Le Deal du moment : -63%
Caméra de Surveillance WiFi -ieGeek –
55.99 €
 [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78
Guigs1985
Guigs1985
Nombre de messages : 31
[Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyJeu 13 Déc 2018, 20:31
Dans ce cas je pense qu'il faut que je me rapproche d'une personne possédant un bac à ultrasons
J'ai démonté et nettoyé "manuellement" le carbu du mieux que j'ai pu, remonté avec précision tout en faisant gaffe 2x, le seul point que je n'ai peut être pas bien réalisé c'est le niveau de cuve. J'avais trouvé des infos sur une remise en état de Weber 30 DGF ou le réglage du niveau de cuve était expliqué.
Je le referais ce week-end, car en furtant sur un site bien connu ici j'ai trouvé un tuto super complet  lol!
Je pourrais peut être aussi contrôler ma pompe à essence, non?
Pour l'avance, je dois recevoir ma lampe strobo d'ici peu, je vérifierais donc les 33 ± 2° nécessaires à 2500 tours.
J'ai lu que les capsules d'avances à dépressions pour Marchal sont une denrée rare...
Guigs1985
Guigs1985
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyMer 19 Déc 2018, 21:15
Bonsoir tous...
Ce petit post pour vous dire que je suis le dernier des boulets ! En effet j'ai trouvé la cause de mon problème précédemment cité, j'ai d'ailleurs un peu honte de l'avouer mais bon, tant pis  ange
J'avais le "centreur"? (diffuseur?) du premier corps mis à l'envers  mur
J'avais pourtant pris mon temps lors de la remise en état du carbu mais j'ai réussi à me planter quand même, et c'est pas faute d'avoir tout rangé dans l'ordre et dans le bon sens lors du démontage
Donc voilà, mémère monte la côte et ne s'étouffe plus lors d'accélération, maintenant, je dois me pencher sur la faiblesse de la batterie et manifestement l'absence de charge de l'alternateur. Mais j'avance  mdr
boulet1
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyMer 19 Déc 2018, 21:57
Bah c'est très bien de t'en être aperçu :) ... sinon ça aurait pu durer longtemps ;)
Nombre de messages : 6614
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyMer 19 Déc 2018, 22:25
Ah oui, là...
On pouvait tourner en rond un moment car le montage de pièces "à l'envers" est rarement une option supposée dans les recherches de  pannes.
Pourtant on devrait penser systématiquement à l'intégrer dans les possibilités, la preuve ! bon sang
protos43
protos43
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptySam 22 Déc 2018, 08:17
le pire sont les pannes provoquès involontairement , un exemple (parmi d'autres) :
prenez une visa 652cc , sur laquelle le client a rechargè lui meme la batterie suite a l'oublie des veilleuses pendant plusieurs jours !
ce client  , recharge la batterie en commetant une GROSSE ERREUR ! , c'est d'inverser la polaritè avec son chargeur !! a ce moment là , le plus et le moins sont inversès et le demarreur tourne quand même sans que le moteur ne demarre ; mais a aucun moment le client nous a parlè d'avoir chargè lui meme sa batterie
j'ai decouvert "LE PROBLEME" apres plusieurs tentative de démarrage et avoir a mon tour vidè la batterie (ce jour la j'ai tirè pas mal sur le démarreur a chaque fois que l'on mettait une nouvelle piece, bougies calculateur capteurs verification du faisceau , des masse etc etc ...)
j'ai donc pris la batterie de depannage de l ' atelier avec les cables a pinces et au moment ou j'ai voulu la branchè sur celle du vehicule , evidemment grosses étincelles , a ce moment tu regardes en deux fois si tu ne fait pas toi meme une mauvaise manip et d'un coup tu comprends "LE PROBLEME"
je crois me rappeler y avoir passè la matinée !!!!! mur
Nombre de messages : 1023
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptySam 22 Déc 2018, 15:41
Hello, je comprend mal la réponse, quand on inverse les polarités du chargeur ça fais "sauter" le fusible du chargeur, outre les étincelles. Le seul moyen d'inverser les polarité c'est avec une batterie avec les polarités inversés (pour certain véhicules) mais dans ce cas on risque fort de détruire des composants électroniques.
C'est comme brancher une batterie 6V vide sur une 12V pleine en parallèle, risque gros que la 12 implose et la 6 explose, je dis risque pas certitude une étincelle ça dissuade des fois.
protos43
protos43
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptySam 22 Déc 2018, 16:34
alors je vais etre un peu plus precis
la batterie du vehicule , avant que le client se decide a la metre en charge , était completement vide , et lorsque tu as une batterie archi vide , tu peux tres bien lui inversèe son sens de polaritè en branchant le chargeur a l'envers
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptySam 22 Déc 2018, 17:05
Oui
Guigs1985
Guigs1985
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptySam 22 Déc 2018, 18:57
J'aurais pu chercher longtemps, c'est en re-vérifiant les points que l'on m'avais énoncés que j'ai mis l'oeil dessus, en contrôlant s'il y avait bien de l'essence qui sortait du pointeau dans le 1er corps, je me suis aperçu de mon erreur, en effet on voyait clairement le diffuseur "dépasser" plus que celui du 2ème corps
Après cette mésaventure, j'ai refais quelques cosses électriques, dont celle de l'éclairage intérieur et du coffre, derrière la batterie la cosse à cassé net.
Cependant, j'ai une question, est-ce que l'allumage du plafonnier est coupé par la fermeture des portes ou pas? Car j'ai bien le bouton au tableau de bord qui commande l'allumage, mais j'ai aussi les petits interrupteurs près des charnières de portes avant. Du coup je me demande...  mouais
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptySam 22 Déc 2018, 22:08
Hello en fait tu as 2 inters aux portes qui commandent le plafonnier à l'ouverture des portes par mise à la masse et tu as une commande de plafonnier au TdB qui te permet de l'allumer portes fermées.
Guigs1985
Guigs1985
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptySam 22 Déc 2018, 22:13
D'accord donc je dois bien avoir un problème car le plafonnier ne s'allume pas à l'ouverture des portes  hein? la gauche comme la droite
Faut que je check les branchements alors...
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyDim 23 Déc 2018, 15:01
sOuvent c'est l'oxydation des contact de l'inter qui fait que ça fonctionne pas suffit de mettre le fil de l'inter directement à la masse pour tester
Guigs1985
Guigs1985
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyVen 28 Déc 2018, 20:01
Bonsoir  coucou
La solution était tellement évidente que je n'aurais limite pas du poser la question, après démontage et vérification, un coup de papier abrasif sur les cosses, et un pschit de spray contact, la lumière fut  cool
Je délaisse un peu la GS ces derniers jours pour m'occuper de la CX, j'avais quelques bricoles à régler dessus. En plus je suis d'astreinte cette semaine au boulot, en bossant dans le chauffage les journées sont longues  -paf!-
Une petite photo des sœurettes
[Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 20181210
Je dois encore voir pour ce fichu "défaut" de charge sur la Pallas, même à 2500trs je n'ai que 12V à la batterie, et je ne peux pas aller rouler suffisamment, avec les routes salées en ce moment par chez moi je garde les voitures au chaud...
J'ai tenté le remplacement de l'alternateur par celui de mon moteur de stock mais ça n'a pas l'air d'avoir changé la donne
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyVen 28 Déc 2018, 20:31
Tu as un régulateur électronique?
Cédric
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyVen 28 Déc 2018, 20:38
Elle sont vraiment très jolie tes voiture
Guigs1985
Guigs1985
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyVen 28 Déc 2018, 21:16
Oui tout à fait. Ducellier 8366
Ca se teste ?
Guigs1985
Guigs1985
Merci
La GS présente mieux que la CX, pourtant plus jeune
Guigs1985
Guigs1985
MessageSujet: Re: [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78   [Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 EmptyVen 04 Jan 2019, 22:16
Meilleurs vœux!!  tchin enfin je crois les avoirs souhaités sur un autre post mais qu'a cela ne tienne!
Bon j'ai remplacé mon régulateur d'alternateur, par le même mais qui provenait d'une Deuch', j'ai enfin une bonne charge ! Merci à Arnaud de m'avoir "mis sur la piste"
D'ailleurs j'ai fais une petite balade le 31, très plaisante, la voiture à bien roulé sur les 20-30km avec plusieurs arrêts pour mes petites courses du nouvel an.
P'tite photo (toujours dans le garage, vous allez finir par croire que je mens en disant qu'elle roule  frenchy)
[Guigs1985] GS 1220 Pallas 78 - Page 2 20181211
» Aux possesseurs de GS
» La ptite dernière ! - Citroën GS 1220 Club 1974
» [RESTAURATION] GS Pallas verte
» [Vendue] Citroën GS 1220 Club 1974
» Pieces interchangeables entre les modeles
