| Mes gsa | |
Nombre de messages : 937 Age : 63 Localisation : Rhone-Alpes Date d'inscription : 21/11/2012
Nombre de messages : 1819 Age : 48 Localisation : 02 Aisne Date d'inscription : 03/01/2011
 | Sujet: Re: Mes gsa Mer 17 Avr 2013, 22:11 | |
| Bonsoir Pour les retours conjoncteur, voir http://www.gs-gsa.org/forum/forum_read.php?forum_id=1&thread=199892 Pour GS/A jusque AM82 (et certaines DS semble-t-il) réf 75 532 362: 27,82€ chez Citroen hors promo internet  (merci Smat) Pour GSA à partir AM83 modèle pour BX à rallonger avec celui ci-dessus, réf 95 567 454: 74,67 € idem Les plaquettes avant avec le petit décrochement, à partir de 06/80 (~AM81) selon la RTA. A+
Nombre de messages : 7206 Age : 53 Localisation : Espalion / Aveyron Date d'inscription : 31/05/2008
 | Sujet: Re: Mes gsa Mer 17 Avr 2013, 22:22 | |
| "Est-ce qu'il y a de la pression dans ces tubes  " Pas tellement au niveau des petits tubes de retour de fuites, mais en sortie de conjoncteur, ce sont des coups de bélier internes que prend la durite... Pas pour rien qu'elle est très épaisse et doublée par un renfort à cet endroit. C'est d'ailleurs là où ça "pète" en 1er avec un beau geyser de LHM sous la roue de secours qui te repeint tout le compartiment moteur, l'embrayage et les plaquettes en moins de temps qu'il ne faut pour trouver un parking sur le bas coté... Faites l'expérience d'empoigner cette durite en sortie de conjoncteur pendant que ça régule et vous sentirez vite ce qui se passe à l'intérieur. |
 | Sujet: Re: Mes gsa Jeu 18 Avr 2013, 06:07 | |
| Merci pour vos réponses. Je vais contrôler la mienne avant mise en service pour ne pas avoir à tout redémonter par la suite.
Alain |
Nombre de messages : 348 Age : 44 Localisation : seine supérieure Date d'inscription : 14/08/2008
 | Sujet: Re: Mes gsa Jeu 18 Avr 2013, 07:09 | |
| C'est exact pour les plaquettes nostalgsa, celles qui ont remplacé mes plaquettes imbibées de lhm provenaient de ma pallas pour pièce( pour rappel 00yl0536)
Jean-pierre a très bien résumé les dégats causés par la rupture de la durite, la mienne s'est fendue juste à la sortie du conjoncteur comme l'a décrit nôtre pro. Le plus vicieux est que le hlm a coulé discrètement le long de la durite sous l'isolation en mousse pour tomber pile au dessus du disque avant droit. Le temps de trouver la provenance de la fuite le mal était fait.
D'après vos réponses je vois que je n'ai plus qu'à commandé la durite réf 75 532 362 et me raccorder au mieux. |
 | Sujet: Re: Mes gsa Dim 28 Avr 2013, 18:20 | |
| Bonsoir, pour envisager le passage au ct de l'italienne je dois réparer une fuite d'échappement, mon mécano a trouvé l'origine de cette dite fuite et m'a demandé de me procurer le morceau. J'ai voulu me servir sur la pallas grise que j'ai pour pièces( une chance elle est encore chez moi), sauf que je n'arrive pas à sortir le bout :evil: , photo:  Pourriez-vous éclairer ma lanterne svp? Il ne faut tout de même pas décaler le moteur :affraid: ? |
Nombre de messages : 2068 Age : 35 Localisation : 77 Date d'inscription : 01/09/2008
 | Sujet: Re: Mes gsa Dim 28 Avr 2013, 18:54 | |
| Tu défais les vis qui fixent les supports moteur à l'unit AV, tu soulèves le moteur au cric rouleur, et ça doit venir. |
 | Sujet: Re: Mes gsa Dim 28 Avr 2013, 18:59 | |
| Ok, merci adrien pour la réponse rapide.............et aussi à celle d'alain par tél( plus de batterie, désolé). Je vois ce qu'il me reste à faire demain ;) |
 | Sujet: Re: Mes gsa Ven 28 Fév 2014, 13:06 | |
| Quelques nouvelles de l'italienne. Elle a fait 450 km avec ses nouvelles chaussettes avant, un réel agrément côté guidage train avant. Du coup on aurait tendance à en demander plus à l'auto qui a un super potentiel( on le sait déjà tous mais j'aime bien le rappeler quand-même) et...et comme alain je me suis rendu compte ce matin que sur le mouillé l'arrière en 145 a du mal à rester à sa place( dans un rond-point il est vrai). La décision est prise, puisque selon vous cela passe, de commander un train en 175/65 pour l'arrière aussi. Samedi prochain elle sera à reims, il me tarde déjà. |
Eul'Glaude GSAventurier
Nombre de messages : 1357 Age : 21 Localisation : ;) Date d'inscription : 04/11/2007
 | Sujet: Re: Mes gsa Dim 02 Mar 2014, 18:12 | |
| Alut!
Mais c'est une certitude que cela passe sur une berline GSA, puisque j'en ai 4!
Pour info j'ai déjà réussi à faire partir en glissade l'AR et sur le sec les 175 lors d'un test de on va dire "capacités". l'avantage c'est que ça ne décroche pas d'un coup sans prévenir comme avec les 145 avec lesquels je me serais cassé la gueule.
Deltalain a voulu vérifier mes dires, comme quoi ne mettre que 2 175 était quelque part dangereux, et il a vu. Toi-même tu t'en aperçois!
A+! |
 | Sujet: Re: Mes gsa Mar 24 Fév 2015, 08:06 | |
| Bonjour, je me sépare de l'italienne. Si un de vous est intéressé je peux fournir plus de renseignements. Elle sera vendue avec ct et ses 4 pneus neufs pour 500 euros, le but est juste qu'elle parte chez un passionné qui en prendra soin. |
Fifouille04
Nombre de messages : 221 Age : 40 Localisation : Seine et Marne Date d'inscription : 29/01/2015
 | Sujet: Re: Mes gsa Mar 24 Fév 2015, 13:08 | |
| salut !
moi ça peut bien m'intéresser !!! je t'envoie un MP !!! |
 | Sujet: Re: Mes gsa  | |
| Mes gsa | |
