| [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium | |
Nombre de messages : 1788 Age : 46 Localisation : 02 Aisne Date d'inscription : 03/01/2011
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 17 Mar 2018, 00:18 | |
| Pour avoir une meilleure efficacité du freinage: sur les hydros, la pression des freins AR est proportionnelle à la charge puisque prise sur le circuit de suspension AR. A+ _________________ ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Gsigna10](https://i.servimg.com/u/f83/16/04/48/09/gsigna10.jpg) | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Gsigna10](https://i.servimg.com/u/f83/16/04/48/09/gsigna10.jpg) |
Nombre de messages : 735 Age : 43 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 17 Mar 2018, 05:30 | |
| J'aime bien le plaid sur la plage arrięre...
Pour les PV, on fera l'échange avec une commande de pièces...enfin, bon, si je ne peux plus conduire...
Dis JP !! Me trompé-je ou les AB avancent vachement devant le PC ? |
Nombre de messages : 1609 Age : 33 Localisation : Uppsala Date d'inscription : 14/12/2010
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 17 Mar 2018, 08:42 | |
| Pas besoin de lester une hydroën pour passeer le CT, si les freins sont en état l'arrière va s'écraser pendant le test et automatiquement la pression de freinage va monter. La seule fois où j'ai eu besoin de recourir à cette ruse j'avais un piston d'étrier grippé, remplacé peu après le test. _________________ GSA break special - Les ressorts c'est tabou, on en viendra tous à bout !
Nombre de messages : 6324 Age : 52 Localisation : Espalion / Aveyron Date d'inscription : 31/05/2008
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 17 Mar 2018, 10:05 | |
| - NostalGSA a écrit:
- Pour avoir une meilleure efficacité du freinage: sur les hydros, la pression des freins AR est proportionnelle à la charge puisque prise sur le circuit de suspension AR.
A+ Bin, oui, ça je suis un peu courant !  Mais absolument pas besoin pour autant de lester le coffre... Si tout est en état et bien réglé, le système fait justement son boulot "d'automatisme" et ça freine comme il se doit en toutes circonstances qu'elle que soit la charge. Comme d'ailleurs tout véhicule, même pas hydro,équipé d'un répartiteur de pression envoyée aux freins AR car lié mécaniquement à la position "d'écrasement" de la suspension AR, donc du poids. Heureusement d'ailleurs, puisque le banc reproduit les conditions réelles de liaisons au sol. Sinon ça voudrait dire que les hydros freinent mal, un comble pour le système le plus élaboré et performant qui soit par rapport à ses contemporains donc la répartition est commandée "mécaniquement". |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 17 Mar 2018, 10:09 | |
| - Olivier79 a écrit:
- J'aime bien le plaid sur la plage arrięre...
Dis JP !! Me trompé-je ou les AB avancent vachement devant le PC ? Exact pour les AB vu que faute de temps et urgence du délai, la lame centrale repeinte en est une de X2 de 74-76 donc prévue pour des LP au-dessus et non des AB en-dessous ( voir photos précédentes de l'opération où j'en parlais déjà ) et donc les trous de fixations sur la jupe diffèrent et j'ai "ruser" en attendant de pouvoir les remettre comme il faut avec leur vraie lame... |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 17 Mar 2018, 10:14 | |
| - huileux a écrit:
- Pas besoin de lester une hydroën pour passeer le CT, si les freins sont en état l'arrière va s'écraser pendant le test et automatiquement la pression de freinage va monter. La seule fois où j'ai eu besoin de recourir à cette ruse j'avais un piston d'étrier grippé, remplacé peu après le test.
Voilà : C'est tout à fait ça ! D'ailleurs quand le contrôleur fait le test des freins AR,on voit spectaculairement l'AR s'écraser à mort jusqu'aux butées basses des bras et on entend les pneus s'accrocher très méchamment aux rouleaux, puis le système corrige et l'auto remonte, et quand il relâche les freins elle repart au plafond cette fois jusqu'aux butées hautes puis se remet à sa position route normale en quelques secondes, preuve que tout fonctionne.
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Lun 19 Mar 2018, 13:07 | |
| Bonjour Au 1er CT le test des freins AR a été un peu délicat: peut-être les pneus anciens manquaient d'adhérence A+ _________________ ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Gsigna10](https://i.servimg.com/u/f83/16/04/48/09/gsigna10.jpg) | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Gsigna10](https://i.servimg.com/u/f83/16/04/48/09/gsigna10.jpg) |
Nombre de messages : 196 Age : 53 Localisation : 09 Date d'inscription : 23/08/2015
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Mar 20 Mar 2018, 18:43 | |
- Bonjour
Au 1er CT le test des freins AR a été un peu délicat: peut-être les pneus anciens manquaient d'adhérence A+ Bonjour ou ...que les sphères ont été changées sans purger des freins Ar ensuite ! à+ |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Lun 26 Mar 2018, 21:17 | |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Ven 13 Avr 2018, 20:52 | |
| Bonsoir; A l'occasion du remplacement de la clé chromée du joint de pare-brise par une neuve ( ça en avait bien besoin et ça fera l'objet d'un prochain tuto ! ), j'en ai profité pour éjecter aussi ces mochetés de baguettes accessoires qui n'ont rien à faire sur cette version: ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Dypose10](https://i.servimg.com/u/f62/15/64/73/82/dypose10.jpg) Elles ne tenaient ( pas très bien ! ) que par du double-face fatigué, heureusement ! Et pas par des clips ou des vis traversant la tôle, ce qui aurait été nettement plus ennuyeux... ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Dypose15](https://i.servimg.com/u/f62/15/64/73/82/dypose15.jpg) Evidemment c'est la même loi que pour du vieux papier peint mural... Parfois c'est un grand morceau qui vient, et parfois non ! Mais ça s'enlève assez facilement après ramollissement de la colle au décapeur thermique en l'enroulant sur lui-même avec le pouce et surtout pas avec un outil qui rayerait la peinture. La spatule ne servant qu'a soulever l'extrémité de chaque baguette pour "amorcer son décollage". ( Euh...rien à avoir avec l'autorisation de la tour de contrôle donnée à un pilote d'avion...  ) ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Dypose14](https://i.servimg.com/u/f62/15/64/73/82/dypose14.jpg) ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Dypose12](https://i.servimg.com/u/f62/15/64/73/82/dypose12.jpg) Voilà qui est beaucoup mieux et qui rend l'aspect d'origine à cette auto aux flancs purs et lisses: ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Dypose13](https://i.servimg.com/u/f62/15/64/73/82/dypose13.jpg) ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Dypose11](https://i.servimg.com/u/f62/15/64/73/82/dypose11.jpg) |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 14 Avr 2018, 04:24 | |
| Bonjour Jean-Pierre,
Pas de différence notoire entre la couleur exposée et la couleur cachées par les baguettes ?
Elle fait vraiment orange Ibiza au soleil de l'Aveyron !
PS : as-tu eu mon retour de mail ? Entre ton emploi du temps et nos messageries qui jettent nos GS/A dans les pourriels, je préfère demander. |
Nombre de messages : 416 Age : 50 Localisation : Chez moi Date d'inscription : 02/05/2012
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 14 Avr 2018, 05:56 | |
| Bravo .... elle a l'air neuve  |
Buxa
Nombre de messages : 226 Age : 40 Localisation : Finistère (29) Date d'inscription : 13/12/2015
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Sam 14 Avr 2018, 06:23 | |
| Cette couleur est vraiment super, j'ai choisi une Club aussi pour son côté le plus fluide possible. _________________ GS Club 1972 - BX GT 1985.
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Lun 16 Avr 2018, 19:56 | |
| Bonsoir; Oui, pour l'effet d'optique sous le soleil elle fait même carrément Jaune Hélianthe sur les parties les plus exposées comme le dessus des ailes ! Et pour les traces des baguettes, heureusement, à moins de vraiment coller le nez dessus, on ne voit quasiment aucune différence de teinte des parties qui étaient sous le double-face ( voir les photos prises hier au salon de Rennes dans la discussion dédiée ). PS pour Olivier: A voir au bigo demain parce que par mail je crois bien que je fais encore des monologues...  |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Dim 20 Mai 2018, 22:31 | |
Nombre de messages : 1258 Age : 37 Localisation : 82170 Date d'inscription : 15/04/2012
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Mer 23 Mai 2018, 13:34 | |
ce n'est pas ma version préférée avec ces feux arrières rectangulaires, mais quand même elle à de la gueule une fois passée entre tes mains. Le rafraichissement fait plaisir à voir. |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Mer 23 Mai 2018, 21:24 | |
| Tout pareil ! Esthétiquement, je préfère largement ma bleue de 76 en feux pointus, calandre nid d'abeille, pare-chocs inox, jantes à trous rectangulaires et bloc-compteur sur fond alu. Mais bon...C'est du provisoire ( qui va durer longtemps comme d'hab' ! ) et puis il faut croire que le destin nous poussait l'un vers l'autre depuis déjà longtemps vu son historique et notre "vie commune" durant plusieurs mois avant même qu'Olivier ne la rachète à un ami de 20 ans ( Voir toute l'histoire dans les pages précédentes ). Sans le chercher, une succession d'évènements complètement dictés par le hasard n'a jamais cessé de ramener cette auto vers moi depuis des années alors qu'au départ je ne voulais pas d'une série 2. Parfois l'amour rend aveugle et l'emporte sur la raison !  |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Jeu 24 Mai 2018, 07:09 | |
| Oui et puis on finit parfois par apprécier quelque chose qui ne nous attirait pas au départ. Sur ma Dsuper5, je n'aimais pas le tableau de bord dernière génération avec les cadrans ronds, le design tout droit sorti d'une Lada.... au final je m'y suis habitué.... Je reste pas un grand fan mais je supporte. Heureusement que le TDB de la SM, de la CX et de la GS compensent largement. En terme de mobilier intérieur, ce sont vraiment des monuments. |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Jeu 11 Oct 2018, 21:32 | |
| Bonsoir; Quelques nouvelles de "ma Géranium" après 9 mois d'utilisation et presque 15.000kms de plus: Vu que l'on parle dans une autre discussion des changements d'appellation de carburants, des différents types d'essence existants, de conso et de pollution, j'ai vu en passant devant le CT cet après-midi qu'il n'y avait aucun véhicule ( chose rare ! ) et que le contrôleur avait l'air de s'ennuyer. Donc demi-tour pour faire un contrôle volontaire de la pollution ( c'est gratuit ), juste comme ça pour voir si mon auto est une "vilaine pollueuse"... Résultat: 1,29 de Co corrigé alors que le maxi admissible est de 4,5... J'ai cru lire quelque part qu'il était question de descendre ce taux à 3,5 pour les anciennes à carbu. Même si ça devient le cas, on a la preuve qu'avec nos 4 à plat il y a encore une belle marge ! Je précise que cette semaine c'est du SP95 "tout court" qu'il y a dans le réservoir et pas du additivé à l'E10. ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Test_p10](https://i.servimg.com/u/f35/15/64/73/82/test_p10.jpg) |
Nombre de messages : 1962 Age : 34 Localisation : 77 Date d'inscription : 01/09/2008
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Ven 12 Oct 2018, 10:53 | |
| ça m'étonnerait qu'on descende les "4.5" à "3.5". Ce serait comme demander à un XUD atmo de passer de 2.5 à 0.7 quoi...
Je reste d'ailleurs persuadé qu'un carbu qui passe pas la pollution, c'est vraiment de la mauvaise volonté du proprio! |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Ven 12 Oct 2018, 14:04 | |
| oui pour le coup je suis d'accord. |
Nombre de messages : 1261 Age : 34 Localisation : Marne Date d'inscription : 14/03/2012
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Ven 12 Oct 2018, 15:47 | |
| 3,5 % CO c'est déjà la taux demandé après le 30 septembre 86 pour les véhicules non cata.
+1 par exemple un 602 bien comme il faut est prévu tousser entre 0,8 et 1,6%. En principe rien à craindre d'un controle antipol sur une auto sans cata en bon état :) déjà être dans les clous pour une pré automne 86 mais dépasser 3,5... c'est franchement pas terrible ^^ comme quoi ils sont cool avec les anciennes... et avant 72 c'est carrément du laxisme ;) |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Jeu 08 Nov 2018, 21:53 | |
| Bonsoir; Marre des hypocrites campagnes de lynchage permanente dans les médias contre les "vieilles" voitures... Vu les kms que je fais et donc tous les yeux qui se portent sur ma bagnole, que ce soit en stationnement ou en roulant, j'ai décidé d'afficher publiquement la vérité en choisissant une police de caractères qui fasse d'époque de façon à ne pas dénaturer l'auto, mais que le message passe quand même: ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Autocc10](https://i.servimg.com/u/f35/15/64/73/82/autocc10.jpg) Si ça peut faire réfléchir quelques "mougeons" ce sera toujours ça de bénéfique ! ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Autocc11](https://i.servimg.com/u/f35/15/64/73/82/autocc11.jpg) La R18 a eu droit au même autocollant mais avec son année, c'est-à-dire 1983.  |
Cédric
Nombre de messages : 84 Age : 38 Localisation : Firmi Date d'inscription : 15/05/2018
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Jeu 08 Nov 2018, 22:01 | |
| Excellent ton message j'adore |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium Jeu 08 Nov 2018, 22:12 | |
| N'hésitez pas à tous copier mon idée ! Ce serait bien qu'un maximum d'anciennes ( en parfait état celà va de soi ) servent de support roulant pour rétablir cette vérité plutôt que céder à ce qu'on tente de nous imposer par de savants "mensonges par omission", c'est-à-dire une suicidaire surproduction et surconsommation tous azimuts, et donc au final surpolluer à force d'obsolescence programmée à l'encontre du bon sens le plus élémentaire. |
![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | Sujet: Re: [ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium ![[ Impec-Citron ] GSX2 1978 Rouge Géranium - Page 5 Empty](https://illiweb.com/fa/empty.gif) | |
