 [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 04 Avr 2018, 21:35
Bien mais le soufflet est (déjà) "Out of stock"
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Gsigna10Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Gsigna10
Nombre de messages : 6467
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 04 Avr 2018, 21:38
C'est un peu normal vu que ça fait des mois que c'est refabriqué... Mais il y aura un 2ème lot.
Nombre de messages : 3961
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 04 Avr 2018, 21:45
Des mois; sans doute pas: son annonce date du 16 mars:
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Screen11
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Ikonot10 [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 La122011 [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Gsaven12
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 04 Avr 2018, 21:51
Pour le grand public, oui...
Entre pros ça fait plus d'un an qu'on en cause et des mois que c'est fait.
Nombre de messages : 776
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyLun 09 Avr 2018, 17:24
Cette fin de semaine, démontage des aérateurs gauche et droit afin de changer l'isolant entre le tablier et le conduit plastique des aérateurs.
En même temps, démontage et vérification de l'état des HP, des branchements et couleurs de fils / cosses.
Côté gauche
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1319
Et le côté droit
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1320
O.M.
Nombre de messages : 2224
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyLun 09 Avr 2018, 18:56
Tu laisses ces HP d'origines ?
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyLun 09 Avr 2018, 20:25
Pas nécessairement. Pour le moment je vais voir ce qu'ils donnent. Je pourrai les remplacer secondairement.
Tu as une piste ?
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMar 10 Avr 2018, 17:58
Tout dépend de ce que tu veux en rendu. Ceux d'origines sont bons pour recevoir radio luxembourg GO.
Avec le poste que tu nous présente, tu pourrais mettre une paire de 2 voies en diamètre 10 afin de conserver la gabarit de l'emplacement d'origine. Mais tu n'auras aucun effet de basses vu l'emplacement. Ils font office de tweeter.
Pour avoir quelques basses sans massacrer l'auto ou la plage AR et sans se ruiner, tu peux faire 2 caissons en bois à placer sous les sièges AV avec des HP de diamètre 16 et raccorder ces derniers sur la sortie arrière de la future broche.
Sinon si tu veux le grand luxe, dis-le, je te mettrai le schéma électrique avec égaliseur, caisson de basses, ampli et 4 HP que j'ai dans la SPE
A ce sujet, je te conseille de passer un + temporaire entre l'alimentation du potentiomètre d'éclairage TDB et l'auto-radio.
Je vais mettre un autre schéma avec cette alternative.
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 11 Avr 2018, 07:08
Je retiens !
Dans un premier temps, je veux surtout un peu de musique, les infos, et une prise USB pour le teléphone/GPS.
C'est une solution à présenter dans le sujet "autoradio", ça pourrait intéresser !
Je veux bien une explication sur la raison de ce + Est-ce rapport à la lumière de l'appareil la nuit ? Je me posais la question. L'autre solution serait de relier l'autoradio au contact des feux de position, mais farfouiller dans le satellite... D'autre part, est-on sûr que la luminosité des autoradios est réglable, je veux dire, à part deux positions lumière mini/nuit et  maxi/jour ? Le potentiomètre est un variateur, pas un "on/off". Qu'en penses-tu ? Sinon, ta solution est séduisante, car on est obligé de régler l'éclairage des tambours au maxi le jour, et varier la nuit ; donc coupler les deux serait idéal.
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 11 Avr 2018, 11:59
Ce fil (+ swich) est juste une télécommande. L'avantage est que si tu oublies d'éteindre le poste, il s'arrêtera une fois le neiman coupé. Donc peu de risque de vider la batterie.
J'ai récupéré ce + swich mais en amont du réostat qui lui est alimenté qu'avec le contact.
En revanche pour la lumière, il n'y pas le choix que de faire une dérivation sur le fil veilleuses en amont de la broche du PRN. Mais sur la GSA, ça ne sert à rien vu l'emplacement central du poste. Sa luminosité n'est pas gênante.
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 11 Avr 2018, 15:24
Le fil branché sur le rhéostat  : excellent ! (et pas trop compliqué à faire passer je pense)
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 11 Avr 2018, 17:52
Cosse marron avec le fil vert. Le passage du fil est aisé pour rattraper le faisceau d'alimentation.
Soit tu fais une épissure soudée + bande thermorétractable, soit tu mets une cosse de dérivation.
Attention les fils sont juste assez long mais l'accès est aisé par l'aérateur.
Tu viens nous voir à Rennes ?
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 11 Avr 2018, 18:18
J'ai une cosse blanche et une violette. Je vérifierai le +
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 15234610
Nombre de messages : 975
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 11 Avr 2018, 21:21
Pour les HP d'origine perso j'ai passé un coup de noir sur la toile je trouve ça jette moins que le beige avec une grille noir. Ca sert à rien ma réponse mais j'avais envie de le dire :)
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyJeu 12 Avr 2018, 03:47
Bonjour Arnaud,
Ce sont parfois des détails qu'on juge insignifiants qui font la différence. L'aspect doit s'en ressentir.
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 18 Avr 2018, 03:47
Pour faire suite à ton propos, la GSA de Guillaume à Rennes présente des grilles de HP noires sans le tissus anti-poussière couleur...poussière. C'est nettement mieux en effet.
MessageSujet: Petits équipements intérieurs   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyMer 18 Avr 2018, 03:53
La GSA complète sa panoplie de plastiques divers et variés.
Grâce à Cfred, je dispose entre autres choses d'un plafonnier de rechange : j'avais une base entière, avec un globe dont une patte était cassée ; Cfred avait un globe entier et une base à la patte cassée. J'ai trouvé mon bonheur :
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1321
En train de sécher sur la chaudière.
Au moins, ma fille n'ira plus essayer de tripoter les ampoules  non
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyVen 20 Avr 2018, 07:37
Bon, je vais devoir m'y prendre autrement pour solidariser le globe sur le plafonnier : les deux supports que j'ai ont leurs pattes d'attaches cassées (soit une soit deux). Je vais prendre celui de Cfred ( coucou ) et essayer de mettre proprement une vis. On verra, mais actuellement, ça ne fait pas "fini".
Le même Cfred m'a fait parvenir deux caches de supports d'ampoule de plaque d'immatriculation. Du coup j'en ai une de rechange.
voici ce que cela donne, avec du soleil.
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1322
a+
MessageSujet: bavolets avant   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyVen 20 Avr 2018, 12:42
Re !
Ce jour, ajout des bavolets manquants. Comme je suis prudent sur mes capacités de bricolage et que j'aime avoir une solution de rechange, Impec m'a vendu deux bavolets très très présentables, et Cfred deux autres usagés mais entiers. Mon pare-choc étant lui même usagé, et cassé pour une fixation du bavolet gauche, je décide de puiser encore dans le stock de Cfred. J'ai confectionné la patte remplaçant la fixation cassée à partir d'une équerre tordue que j'ai recyclée et raccourcie. Par chance, elle rentre pile dans la rainure du bavolet, sans forcer.
L'équerre placée vue de côté
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1327
La partie rafistolée vue de devant, je mettrai autre chose de moins voyant, mais c'est en place.
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1326
Côté gauche de face
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1323
Côté droit de face
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1324
L'ensemble vu de face
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1328
Et vu de derrière
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1325
Cette fois à part le plafonnier, elle est complète.
MessageSujet: Prise USB   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyVen 20 Avr 2018, 12:55
Re re !
La semaine dernière, j'ai démonté les sièges AV et la console centrale pour vérifier les branchements de HP et d'alimentation de l'autoradio.
Sur le conseil de Guillaume, j'ai prévu un + après contact, relié au rhéostat d'éclairage des compteurs. De fait, j'ai passé un fil qui reste en attente de branchement côté rhéostat et côté autoradio. Mais une fois ce fil passé, je n'avais plus d'intérêt à laisser la console et les sièges par terre.
Toutefois, n'étant pas fumeur, et ayant un accès idéal au dessous de la console, je me suis décidé à remplacer l'allume-cigare par une prise USB, pas un plug qui fait des faux contacts sur l'allume cigare d'origine, mais une vraie prise en remplacement de l'élément d'origine, quelque peu corrodé.
L'élément placé
[Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 Dsc_1329
Ca fonctionne...Et c'est hautement appréciable, quand on doit faire fonctionner un GPS nomade, à savoir un smartphone, dont la capacité à vider sa batterie est proverbiale ! Au moins, même si j'ai un Atlas routier, je peux recharger mon téléphone en roulant.
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyVen 20 Avr 2018, 12:57
PS : Pas d'inquiétude !! Le monogramme de passage des vitesse est toujours en ma possession. Il était à moitié décollé, je l'ai donc ôté pour éviter de vraiment le perdre. Il sera recollé.
xavier91
xavier91
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyVen 20 Avr 2018, 16:30
Wow ! Tu l'as appris par cœur ?  clin
Xavier
GSA 1300 Pallas 1980 et autres Citroën - Essonne & Haute-Loire
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyVen 20 Avr 2018, 19:37
 T'inquiète Xavier, aucun risque. La X3 a la boite 5. Il ne passera donc pas la marche arrière à 90 km/h comme on pourrait le faire sur la BV4.
Bon idée pour la prise USB. Mais la torche de bord ou le compresseur allume cigare, tu les branches où ?
Allez, je te plaisante.
xavier91
xavier91
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyVen 20 Avr 2018, 19:54
Pour la mienne c'est plus facile, elle est en BV4...
Je plaisante aussi.
Je la retrouve lundi, je suis impatient comme un gamin.
Xavier
MessageSujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse   [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse - Page 3 EmptyVen 20 Avr 2018, 19:57
Tu me tiens au courant...
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» OLIVIER DELAITE ET KILOUTO
» Sortie au lac de vert
» Olivier = boulet
» Olivier Troisfontaines
» olivier, fauconnier.
