| [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse | |
+11didouille xavier91 NostalGSA Fabi1 CitroMax45 Impec-Citron evrix Arnaud L Guillaume deltalain Olivier79 15 participants |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Ven 08 Fév 2019, 12:26 | |
| Un brin usées bah dans une deuche elle feraient encore quelques 10aine de milliers de km chez certain. (c'est curieux je deviens médisant ) _________________ Incurable
Nombre de messages : 3144 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: G13/646 n°2 Lun 18 Fév 2019, 19:13 | |
| _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Lun 18 Fév 2019, 23:56 | |
| Hello, La seule ou les 2 choses qui me choquent c'est sur les culasse, des vis CHC (type Allen ou Imbus) et un reste de pâte bleue (immonde chose) sur un des tube sinon je vois rien de suspect mais ça incite à la prudence car il y a eu bricolage. J'avoue j'ai une aversion pour la pâte bleue et ses dérivés. _________________ Incurable
Nombre de messages : 8602 Age : 56 Localisation : Espalion / Aveyron Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mar 19 Fév 2019, 00:02 | |
| Les vis pointeaux à tête Allen extérieure sont normales.
Afin d'être bien visibles, elles ont remplacé à partir de je ne sais plus quelle année les mêmes dont les têtes étaient noyées. Les "mécanos du dimanche" qui ne suivaient pas la RTA et n'avaient pas l'oeil ni les méninges très fins ne les voyaient pas et ils éclataient la culasse en tentant d'extraire les axes sans avoir desserré les vis pointeaux ! |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mar 19 Fév 2019, 07:23 | |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mar 19 Fév 2019, 13:06 | |
| Hello, calaminé mais normal non? Pour les vis pointeau oui mais c'est pas des vis HC je veux dire l'empeinte est dans le filetage et donc la vis sans tête? _________________ Incurable
protos43
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mar 19 Fév 2019, 15:26 | |
| - Arnaud L a écrit:
- Hello, calaminé mais normal non?
Pour les vis pointeau oui mais c'est pas des vis HC je veux dire l'empeinte est dans le filetage et donc la vis sans tête? a partir du n° d orga 1618 la reference a changè , concernant ces vis pointeaux , qui peuvent avantageusement remplacer les premieres montès |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mar 19 Fév 2019, 19:43 | |
| Suite des aventures en GS ! Ce soir, petits bras (trop de missions données par Madame), donc embrayage et volant-moteur : Embrayage recto : Embrayage ver to La tranche Le volant-moteur et ses 6 vis de fixation recouvertes d'une substance pareille à de la cire (texture et couleur) : Voilà à quoi ça ressemble ce soir : En revanche, j'ai fait une bêtise. En voulant dévisser les vis du VM, et comme les pistons ne sont plus chemisés suite au démontage d'hier, j'ai oublié de caler le VM, et à la première vis que j'ai eue, ma bêtise m'est apparue (trop tard), et voilà ce qui empêchait le VM de tourner... C'est grave docteur ?? J'ai essayé de varier les angles de prise de vue pour limiter la surexposition. Vos avis sur l'état de ce moteur ? Le suite la prochaine fois... _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mar 19 Fév 2019, 22:32 | |
| - Arnaud a écrit:
- Pour les vis pointeau oui mais c'est pas des vis HC je veux dire l'empreinte est dans le filetage et donc la vis sans tête?
Oui, vis pointeaux "sans tête" avec empreinte 6 pans creux ( ou Allen ou BTR ) dans le filetage au début, puis remplacées par celles avec tête extérieure comme sur les photos d'Olivier pour les raisons que j'ai expliquées. |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mar 19 Fév 2019, 23:23 | |
- Les vis pointeaux à tête Allen extérieure sont normales.
Afin d'être bien visibles, elles ont remplacé à partir de je ne sais plus quelle année les mêmes dont les têtes étaient noyées. Les "mécanos du dimanche" qui ne suivaient pas la RTA et n'avaient pas l'oeil ni les méninges très fins ne les voyaient pas et ils éclataient la culasse en tentant d'extraire les axes sans avoir desserré les vis pointeaux ! Pour plus de précision:-Premier montage vis HC-Ensuite vis CHC |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mer 20 Fév 2019, 00:09 | |
| Autant pour moi je me coucherai moins idiot _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Mer 20 Fév 2019, 06:51 | |
| Et pour la "tronche" du moteur, vous en pensez quoi jusque là ? _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 09:08 | |
| Bonjour, En attendant vos réponses sur l'état global du moteur en fonction des photos... je suis bloqué par un truc bête, mais cette fois je demande conseil avant de faire des bêtises. Je veux démonter les pistons (sinon pas d'ouverture des demi-carters), or les pistons sont retenus sur les bielle par des "segments d'arrêt" (dixit le manuels d'atelier). Je vois l'encoche par où les relever pour les ôter, mais quelle méthode / quel outil choisir pour ne pas abîmer le piston quand on enlève ces segments ? Merci de m'éclairer _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 09:18 | |
| Salut.
Je les retire soit avec un gros clou ou une pointe à tracer pour commencer le travail, et ensuite un tournevis fin. Gaffe, ces petits bidules ont une fâcheuse tendance à sauter loin dans le garage.
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 09:48 | |
| - AD92 a écrit:
- Salut.
Je les retire soit avec un gros clou ou une pointe à tracer pour commencer le travail, et ensuite un tournevis fin. Gaffe, ces petits bidules ont une fâcheuse tendance loin dans le garage. à partir loin ? Je veux bien le croire. Merci !!! J'y retourne ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 12:42 | |
| Un petit tournevis plat assez fin, je confirme ça part tres loin et ça atterrit à l'endroit de l'atelier inaccessible _________________ Incurable
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 13:39 | |
| Sujet: Pistons Jeu 21 Fév 2019, 15:45 | |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 16:35 | |
| Difficile de donner un avis. Chaque pièce doit être minutieusement nettoyée avant inspection. |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 18:32 | |
| Ok. Les photos du démontage des demi carters ce soir. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 20:09 | |
Nombre de messages : 2437 Age : 38 Localisation : Marne Date d'inscription : 15/03/2012
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Jeu 21 Fév 2019, 20:39 | |
| Déjà quelque chose d’encourageant,.. l’absence de la fréquente petite couche de cambouis impossible à enlever sans curage manuel. |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Ven 22 Fév 2019, 00:06 | |
| - AD92 a écrit:
- Difficile de donner un avis. Chaque pièce doit être minutieusement nettoyée avant inspection.
Pas mieux ! C'est pourquoi je n'ai rien dit jusque là. Pour faire court: Tout celà montre un état d'usure "normal" ni plus ni moins. On a déjà vu bien pire et aussi bien mieux ( Mais non je ne suis pas Normand ! ) Aucune pièce mécanique n'est vraiment HS au point de devoir être remplacée, à part bien sûr les pièces d'usure. Et encore, les coussinets ne sont vraiment pas moches ! Ce qui t'attend c'est surtout un gros nettoyage du "caramel" présent partout et un décalaminage des têtes de pistons ainsi que des chambres de combustion et des conduits ADM-ECH des culasses après les avoir intégralement mises à nues. Le microbillage en cabine chez le rectifieur est LA solution. Très certainement aussi une classique rectification des soupapes et de leurs sièges aussi chez le rectifieur local mais ça se décidera après démontage en fonction de l'état de leur portées selon que c'est encore sauvable ou pas. Pour les cylindres dissociés de leurs pistons... Ah bin oui, ça c'est ballot ! La seule chance de les remarier est d'inspecter à la loupe les diverses rayures communes ou pas entre tous les cylindres et pistons et de s'en servir pour le réassortiment des pièces. Comme un expert en balistique pour prouver que telle balle est sortie de tel canon. |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Ven 22 Fév 2019, 00:08 | |
| Ah j'oubliais ! Les photos de l'embrayage ont été prises sous la pluie ou bien il est trempé d'huile ?? |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse Ven 22 Fév 2019, 03:22 | |
- Ah j'oubliais !
Les photos de l'embrayage ont été prises sous la pluie ou bien il est trempé d'huile ?? Vu le temps en ce moment, la réponse est la n°2. _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
| Sujet: Re: [Olivier 79] GSA X3 vert Chartreuse | |
