 [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille
ptimacdoul
ptimacdoul
Nombre de messages : 41
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 27 Nov 2017, 05:53
Pareil si ils y a des choses délicates a démontées ou avec des fixations cachées n'hésitez surtout pas a m'en parler si sa peut m'évité de casser quelque chose ou autre.......
Sur Bx il y a pas mal de choses comme sa notamment pour la dépose du tableau de bord ou du bloc compteur :)
Merci pour le lien.
Pour le coffre non le bouton s'enfonce et si je le verrouille il ne bouge plus donc je pense qu'il doit pas être fermer.
Nombre de messages : 292
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 27 Nov 2017, 09:23
@Impec, je ne m'attends pas à ce que tu saches tout non plus :)
Le gars me parlait des visseries du moteur et d'un produit genre loctite qui obstruait les canalisations d'huile. J'aurais dû dire "assemblage" du moteur.
Jérôme.
Nombre de messages : 6053
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 27 Nov 2017, 10:13
A Ptitmacdoul :
La consultation de la RTA est la 1ère chose à faire avant d'entamer le 1er démontage, toutes les opérations y sont bien détaillées pour éviter d'avancer au hasard, de perdre du temps, de casser des choses introuvables de façon irréversible, bref de se faire ch.... inutilement.
Et sur ce forum, on oeuvre aussi depuis pas mal d'années à grand renfort de topics en tous genres pour complèter la même RTA... Donc n'hésites pas à le parcourir pour les sujets et détails techniques déja maintes fois abordés, traités et résolus. Un des modos t'as donné toutes les clés pour ça sous forme de liens. clin
A Karagheuz :
S'il s'agit de circuit de graissage et non de refroidissement, et au point de venir boucher les canalisations d'huile, peut-être que des bourrins sur les chaines de montage avaient la main lourde sur le Loctite entre les demi-carters au point qu'il vienne déborder dans les conduits par écrasement au moment de l'assemblage de ces derniers ? Mais en ce cas, je ne vois pas la relation directe avec les cylindres AR vu qu'il n'y a pas de canalisations d'huile alimentant les cylindres.
Nombre de messages : 1764
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 27 Nov 2017, 11:09
Bonjour et bienvenue
Et bon courage si la restauration se concrétise
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 Gsigna10Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 Gsigna10
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 27 Nov 2017, 13:10
@Impec : ok, ça me semble clair maintenant.
Jérôme.
Nombre de messages : 2063
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 27 Nov 2017, 13:22
Encore mieux que la RTA dont impec fait mention, les classeurs Citroen disponibles à la vente pour les membres du club
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 Dystoc10
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 Dystoc11
Nombre de messages : 3929
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 27 Nov 2017, 22:53
Pour une sortie de grange...(enfin visiblement c'est la grange qui est sortie et la voiture qui est restée!)
Bravo pour ta pugnacité, hâte de voir la suite !
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 Ikonot10 [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 La122011 [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 Gsaven12
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017, 05:53
Bien le bonjour.
Déjà merci a tous pour votre accueil cool
C'est prévu que j'investisse dans les manuels d'atelier et RTA, c'est la  base rien qu'au niveau des couples de serrages clin
Par contre ne vous attendez pas a ce qu'elle soit restaurée en 3 semaines , j'ai une maison en rénovation et un travail qui me prennent aussi beaucoup de temps.
N'empêche Quesque c'est bas une GS en suspension basse, les BX c'est déjà super bas mais alors la GS est encore un cran en dessous malades
Bonne journée a tous
Nombre de messages : 650
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017, 07:16
Et encore !!!
Vois une DS ou une SM couchées à 2 cm du sol.
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017, 09:26
Bonjour;
C'est tout simplement qu'après autant d'années les butées de débattement sont pulvérisées: Là c'est flagrant sur les photos, les pneus AV en sont presque à racler les bords des ailes ! Sinon il y a facilement les 10-12cms au niveau des bas de caisse... clin
Quand elles sont en état ce n'est pas aussi bas et sur un sol non accidenté, on passe un cric rouleur bas en-dessous sans problème. Voir toutes les explications et photos que j'avais mises à ce sujet dans la longue histoire de la 1220 Bleu Camargue "Peanuts 717".
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017, 10:53
Super merci beaucoup.
Bon j'ai gagné la boite de jeu je suis en arret la semaine, hier en fermant la fenêtre de la cuisine je suis passé au travers ( le bois était pourrie ) et du coup me manque un bout de doigt et je dois attendre que sa cicatrise.......
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017, 11:06
Pas glop...bon rétablissement alors !
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017, 17:30
Merci bien ;)
CitroMax45
CitroMax45
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMer 29 Nov 2017, 11:28
Bravo pour cet ambitieux sauvetage et courage pour le travail de titan qui t'attend!
Mais une GS premier modèle mérite vraiment d'être sauvée, d'autant plus dans cette couleur maintenant bien rare et qui lui ira très bien une fois refaite!
GSA Pallas 07/1980 brun vésuve, 75 800 km (moteur 23 000 km), première main...et voiture de famille!
2CV 6 "phares rectangulaires" 09/1974 livrée perso blanc meije/rouge de rio (beige vanneau d'origine), 52 000 km et première main
Visa Club "groin" 01/1980 rouge géranium, 89 500 km et première main
-pour les anciennes-
et plusieurs youngtimers et modernes (BX 19 TRD série 1, C3 pluriel, C4 Cactus, Grand C4 Picasso II...à suivre! ange
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMer 29 Nov 2017, 14:54
Merci bien.
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyDim 11 Fév 2018, 18:21
Bonsoir a tous,
la GS est enfin chez moi depuis ce midi :
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180211
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180217
Je l'ai de suite rentrée dans mon hangar :
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180212
J'ai réussi a ouvrir le coffre et 2 bonne surprises :
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180210
Il est peu attaqué par la rouille
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180213
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180215
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180216
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180214
Voilà pour aujourd'hui :)
CitroMax45
CitroMax45
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyDim 11 Fév 2018, 21:31
Elle est géniale ta GS! Tu as tout mon soutien pour le gros boulot qui t'attend!
Ta cour me rappelle un peu la mienne! Hélas je n'ai pas de hangar rage
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 12 Fév 2018, 06:38
Merci :)
Je pense que le gros du boulot va se trouver au niveau des planchers et des bas de caisses.
Prochaine étape :
Rangement de mon stock de pièces et tri pour pouvoir accueillir les pièces de GS.
Démolition du vieux hangar et reconstruction du neuf avec un agrandissement.
Je suis en vacances la dernière de février et la 1ère de mars donc j'espère pouvoir avancer :)
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyVen 16 Fév 2018, 06:21
Bonjour a tous,
Hier remplacement de la roue crevée pour pouvoir déplacé la GS plus facilement.
Ayant un peu de temps avant de démonter quoi que ce soit j'ai continuer mon état des lieux et j'y ais mis une batterie dessus.
Contact : ............................ Et sa marche :D
J'ai mis un coup de démarreur, le moteur s'est lancer comme si je l'avais éteint la veille.
Je ne l'ai pas fait démarré bien sur mais je voulais m'assurer qu'il n'était pas bloqué :)
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyDim 18 Fév 2018, 19:54
Bon courage car beaucoup de travaux en perspective
A+ pour la suite
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMer 21 Fév 2018, 05:05
Bonjour et merci a toi :)
Donc pour mener a bien ce projet je vais etre a la recherche de pièces si quelqu'un en a à me proposer
Je cherche un capot, les clignotant qui correspondent a ma GS, une jante ( une est trop corrodée et l'autre est pas du bon modèle car elle est pleine ).
J'aimerais bien lui remettre un 1015cm3 mais c'est mission impossible a trouver ?
lgm25
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMer 21 Fév 2018, 11:30
Comme je l'ai indiqué hier dans mon topic j'ai repéré cette épave de GS série 1. J'ignore si le 1015 est bloqué ou pas. En tout cas, si je ne me souvient bien, le proprio m'a indiqué qu'il avait 70 000 km.
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 Rm70i9
ptimacdoul
ptimacdoul
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyLun 26 Fév 2018, 05:23
OU se trouve t'elle ?
Une idée du prix qu'il en veut ?
Même bloqué le moteur m'intéresse.
Sinon j'ai ranger la mienne avec un copain jusqu'au printemps ou j'entamerais sa restauration :
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180219
[ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 20180218
Je remercie d'avance tout ceux qui m'apporte et qui m'apporteront leur aide ( que sa soit en conseil ou en pièces ) pour la réussite de cette restauration ;)
lgm25
MessageSujet: Re: [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille   [ptimacdoul] GS de 1971 vert charmille - Page 2 EmptyMar 27 Fév 2018, 14:28
Aucune idée pour le prix. La voiture se trouve à Arques dans le Pas-de-Calais. Je peux retourner voir le proprio pour en savoir plus si tu veux. clin
» Sortie au lac de vert
» Zockra passe au vert
» vends sac butterfly noir et vert +housse
» Historique bus vert
» triathlon vert du Valbonnais
