| [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy | |
+6Guillaume cfred Fabi1 deltalain protos43 Impec-Citron 10 participants |
ledebt
Nombre de messages : 206 Age : 76 Localisation : manche Date d'inscription : 04/09/2015
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Ven 22 Déc 2017, 16:07 | |
| Re .eh bien l'essence se condense sur les parties froides;(tubulures etc.)& se vaporise moins bien à froid.j'ai rencontré le problème à la sortie des GS. Mets un tube exemple.alu qui prend l'air chaud sur le collecteur échap à droite. l'idéal serait de remettre un filtre à air d'origine. Pour le départ à chaud, le niveau de cuve du carbu. est peut-être trop haut? couvercle déposé:le niveau d'essence doit être de 26mm du plan de joint :pour solex mais quel est la marque du carbu.? Bon courage. |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Ven 22 Déc 2017, 18:23 | |
| Problème de charge de batterie réglé (fils débranchés)
J'ai donc décidé d'aller rouler l'après-midi pour voir le problème à chaud.
J'ai donc roulé à peu près 40 min puis j'ai arrêté le moteur. J'attends 2 petites minutes puis je réessaye de le démarrer comme on me la dit.
C'est à dire starter enlevé, pédale d'accélérateur à fond, lancer le démarreur 10 secondes pas plus. J'ai fait ça plusieurs fois sans réponse du moteur.
J'attends 5,10 minutes toujours rien !!
Je laisse refroidir 20 min je réessaye est il démarre ..... je roule 10 min et cale car mon pied a glissé de l'embrayage.
J'essaye de redémarrer toujours avec la même technique et le moteur ne veut à nouveaux plus rien savoir.
J'insiste, j'insiste .... toujours rien et je laisse refroidir 15 bonnes minutes , démarrage presque au quart de tour ...
Ce n'est point fini, ce coup ci je roule presque 1 h sans problème particulier ... puis progressivement le moteur pétarade est perd de la puissance.
J'avais l'impression qu'il tournait sur 3 pattes, je continue 5 min est au bout de 5 min on aurait dit une 2 cv puis je l'ai arrêté.
Donc un condensateur aurait-il à voir là dedans ?
Je ne sais pas et désolé pour les fautes et merci
Dernière édition par evrix le Sam 23 Déc 2017, 00:03, édité 2 fois (Raison : Orth et lisibilité de l'ensemble) |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Ven 22 Déc 2017, 18:49 | |
| Regarde s'il y a une étincelle à chaud quand tu lances le démarreur. Auquel cas, tu sauras s'il faut chercher coté carbu ou coté allumage.
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Ven 22 Déc 2017, 20:14 | |
| Tu as des bougies récentes ou inconnues? les bonnes? au bon écartement? |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Ven 22 Déc 2017, 20:34 | |
| Bonsoir, bobine (surement) ou condensateur (probable), pompe à essence ou mise à l'air du réservoir (moins probable mais panne vicieuse).
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Ven 22 Déc 2017, 21:34 | |
| Etincelle à chaud ? je n'ai pas regardé, il faudrait que j'essaye . Oui les bougies sont bonnes, ce sont celles d'origines enfin les même car depuis le temps, l'écartement j'ai jamais pensé à regarder ! Ce point influencerait aussi à froid non ? Je n'ai pas encore la rta. La bobine ne chauffe absolument pas . le condensateur je ne sais pas comment je pourrais le tester en dehors du buggy , pour la pompe à essence j'ai oublié de vous le dire mais quand j'essaie de démarrer est qu'il ne démarre pas , des que je lâche le démarreur, j'entend l'essence couler dans le réservoir par le 2eme tube voir photo ... est-ce normal ? c'est le retour, et j'entends couler l'essence dans le réservoir. j'ai même débranché et ça coule un peu .
Dernière édition par evrix le Sam 23 Déc 2017, 00:04, édité 2 fois (Raison : Orthographe) |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Sam 23 Déc 2017, 11:36 | |
| Le père Noël ne passe que demain soir, ce n'est pas encore trop tard pour lui commander la RTA ! |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Sam 23 Déc 2017, 13:25 | |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Sam 23 Déc 2017, 18:20 | |
| Celle-ci par exemple ou celle là. _________________ Administrateur
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Sam 23 Déc 2017, 21:46 | |
| ah et bien parfait j'allait vous demander si celle-cii serait bien
Et bien en faite j'en est prix une autre pour 8 euros avec frais sur ebaye
Pourquoi 1130 est 1300 ! ? Ce sont les même moteur ? |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Dim 24 Déc 2017, 04:24 | |
| Il y a le 1,1L et le 1,3L, ils sont de la même famille mais ont leurs spécificités.
Oui c'est normal que de l'essence reparte au réservoir.
JC met le doigt sur du vicieux en effet.... Et qui pourrait très bien exister sur un engin bricolé, ce serait le genre de petit détail qui a vite fait d'échapper au concepteur.... Est ce que ton réservoir possède bien une mise à l'air libre (au minimum par exemple un mini trou sur le bouchon). ça ne doit pas faire un bruit de dépression quand on ouvre le bouchon. Si tu ne le sais pas, essaye justement lorsque tu tombes en panne d'ouvrir le bouchon et de retenter un redemarrage ensuite.
Donc tes bougies ont un age et une usure inconnue... en remettre des neuves, conformes et écartement réglé... c'est une des bases d'une remise à jour de l'entretien et de la fiabilisation. |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Dim 24 Déc 2017, 11:11 | |
| Idem pour les fils HT s'ils ont l'âge de l'engin et pas déjà remplacés...
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Dim 24 Déc 2017, 17:48 | |
| Merci, mise à l'air déjà essayée.
Démarrer sans le bouchon , sinon çà l'empêche pas de tourner.
il a fait des courses ufolep comme çà.
Tout ce qui est fils HT, cache d'allumeur avec le doigt, c'est neuf et les vis platinées en bon état |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Dim 24 Déc 2017, 19:06 | |
| En bon état? Avec des gros guillemets? Ou âge/kilométrage inconnu? ^^ |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Lun 25 Déc 2017, 01:33 | |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Lun 25 Déc 2017, 10:26 | |
| Aller... on remet au propre ! Rubrique bonnes adresses ;) |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Lun 25 Déc 2017, 16:23 | |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Lun 25 Déc 2017, 17:56 | |
| On en rachète ^^ avec des bougies, et entre autres choses peut être... durites de reniflage d'huile? ... être on les trouve chez les fournisseurs mentionnés dans la rubrique bonnes adresses. |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Mar 26 Déc 2017, 18:44 | |
| OK MERCI, pour la durite de reniflard çà change rien ? |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy Mar 26 Déc 2017, 20:21 | |
| C'est mieux en bon état.... le moteur reste propre et le Carter n'aspirera pas de vacheries. |
| Sujet: Re: [Matt59] Pannes multiples moteur G13 sur Buggy | |
