-33%
Ecran PC HP 27xq 27″ QHD Noir
199.99 € 299.99 €
Le Deal du moment : -39%
Huawei P30 Smartphone
395 €
 Une SM? Soyons Masos....
Nombre de messages : 1320
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyJeu 17 Aoû 2017, 12:52
Le moteur aurait donc été refait, il tourne en effet parfaitement bien, mais on va le vérifier, ce sera la première étape.  Voici quelques photos.
Les premières que j'ai eues
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 14.9
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 14.10
puis une fois remise en route et sortie de sa grange.
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 01.17
Elle se lève, l'hydraulique fonctionne. Il reste même de la pression dans les sphères.
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 17.10
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 17.9
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 17.11
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 17.12
Pour le moment elle n'est pas encore à la maison, ce sera le cas fin septembre. Je remonte déposer le moteur et redescendre la caisse. Car on va vérifier le moulin avec le vendeur qui les connais très bien, pendant ce temps je préparerai le compartiment moteur pour sa repose.
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyVen 18 Aoû 2017, 15:12
Super, voilà la chose concrétisée. Vraiment j'adore cette combinaison et je e demande s'il ne serait pas plus intéressant de faire refaire la sellerie en tissu comme à l'origine et vendre le cuir ?
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyVen 18 Aoû 2017, 19:46
Oui tout depend si j'arrive a trouver le bon tissus... mais les panneaux de porte eux sont en bon etat.
Nombre de messages : 6603
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyVen 18 Aoû 2017, 19:51
Tu devrais pouvoir trouver sans trop de difficultés ce tissu ocre qui semble commun aux DS/ID chez les marchands spécialisés.
Trouver un sellier compétent qui accepte de "s'amuser" avec les bandes de mousse spécifiques de ces sièges ce sera peut-être moins évident.
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptySam 19 Aoû 2017, 07:24
Sellier j'en connais un, il est à la retraite, mais passionné, donc il continue un peu. Du moment que je lui fournis le tissus, il y aura pas de pb.
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyVen 29 Sep 2017, 14:39
Hello,
les choses vont bouger quelque peu car je vais aller chercher cette auto à la fin de la semaine prochaine. Dans le week end on va déposer le moteur pour le réviser.
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 09 Oct 2017, 17:06
Hello,
donc je vous raconte le périple. Je suis donc allé chercher ma SM ce week end. Départ jeudi après midi avec mon fidèle Zeta et la remorque au cul. Ici en halte près de Vierzon.
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 09.29
En partant vers 14h; j'arrive vers 20h30 en Seine et Marne.
L'auto est sur le pont; prête a subir son opération a cœur ouvert. Tel un avion prêt à s'envoler.
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 09.30
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 09.31
Ca me permet de juger les dessous qui sont sain (il faudra gratter et traiter bien sur) ainsi que la belle ligne inox. Les pneus sont neufs de 1999.... donc secs et bons pour la poubelle.
La grille de jupe avant est en parfait état quand on sait comme c'est rare; c'est déjà ça de pris. la jupe sous ses airs peu engageants, n'a ni trous ni bosses.... Ca ne doit pas être celle d'origine; la peinture s'écaille; dessous c'est blanc.
le vendredi, on passe la journée a préparer la sortie du moteur. Le vendredi soir il est prêt à sortir. on décide de le sortir tranquillement le lendemain matin.
Le démontage permet de juger de beaucoup de choses; je n'ai cassé qu'une seule vis: c'est plutôt positif. Y'a eu quelques petits bricolages ça est là mais sinon rien de vraiment alarmant ou grossier. Les cardans sont en bon état; on va les rénover avec des soufflets neufs. Les rotules de barre stabilisatrices sont bonnes. certaines tôles de passage de roue ainsi que le bac à batterie sont en piteux état; il va falloir trouver des solutions.
Les tôles alu de la niche moteur ne sont pas parfaites non plus: une est percée (vu comment c'est propre; c'est volontaire; mais pourquoi?) l'autre est usée par le frottement du câble de frein à main. Donc va falloir en trouver d'autres; ou se mettre à souder l'alu.
Le lendemain matin on sort le moteur. désolé pour cette photo de piètre qualité. J'ai pas vu en la faisant qu'elle était floue, sinon j'aurais refait.
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 09.32.
On a ensuite séparé moteur boite. l'embrayage est un peu usé mais encore en bon état. Les disques de frein a changer; les plaquettes quasi neuves.
Au fond du carter d'huile on a trouvé deux vis qui servent a tenir les patins plastique/métal noirs des chaines secondaires. Comme ils étaient tous présents lors de notre démontage, on en déduit qu'il y'a eu réparation. Y'avait un peu de boue au fond du carter, mais pas exagérément non plus.
pour le reste, les pistons sont très beaux, les chemises pas marquées et propres. Les joints de culasse sont ceux des premiers modèles de SM et partent en morceaux....
Les coussinets de ligne d'arbre sont très beaux; par contre ceux des bielles étaient bien usés. On va donc procéder à un contrôle du vilebrequin.
Le moteur va rester sur place le temps de sa remise en état ainsi que la boite; j'ai emporter des pièces a refaire de mon coté; donc les carbus et les cardans.
Le dimanche on a chargé la SM sur la remorque; puis un tour à la station de lavage pour enlever la merde dans le compartiment moteur. Ca fera déjà ca de fait....
Le retour s'est fait tranquille car sans moteur dans la SM; il a été difficile d'équilibrer le plateau... donc j'ai pas dépassé le 90 km/h.... ca fait un peu long.
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 09.33
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 09 Oct 2017, 17:15
Très engageant tout cela!!! super
Bon courage pour la suite!
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 Ikonot10 Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 La122011 Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 Gsaven12
CitroMax45
CitroMax45
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 09 Oct 2017, 18:44
Passionnant cette manipe, ça cause comme voiture!  afro
GSA Pallas 07/1980 brun vésuve, 75 800 km (moteur 23 000 km), première main...et voiture de famille!
2CV 6 "phares rectangulaires" 09/1974 livrée perso blanc meije/rouge de rio (beige vanneau d'origine), 52 000 km et première main
Visa Club "groin" 01/1980 rouge géranium, 89 500 km et première main
-pour les anciennes-
et plusieurs youngtimers et modernes (BX 19 TRD série 1, C3 pluriel, C4 Cactus, Grand C4 Picasso II...à suivre! ange
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 09 Oct 2017, 19:39
Super, tu touches ta bille maintenant, ça va le faire super
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 09 Oct 2017, 21:32
Je suis bien entouré, ca va le faire :)
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyMar 24 Oct 2017, 12:36
L'auto est dans le garage pour la suite des opérations
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 24.6
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 24.7
Coté moteur, le vilo est en rectif, les coussinnets, segments et autres consommables utiles sont en commande.
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyMar 24 Oct 2017, 16:22
Change les soupapes si ça n'a pas été fait. Elles sont au Sodium et vieillissent très mal.
Jérôme.
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyJeu 26 Oct 2017, 07:36
Il n'y a pas que ça.... beaucoup de choses sont à améliorer.
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyJeu 26 Oct 2017, 12:34
J'imagine bien que tu savais ça aussi, mais il vaut mieux enfoncer les portes ouvertes :)
Jérôme.
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 08 Jan 2018, 10:34
le moteur est réassemblé
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 08.14
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 08 Jan 2018, 13:07
Ca ne perd pas de temps :)
Bravo !
Jérôme.
Nombre de messages : 1998
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyMar 09 Jan 2018, 07:51
C'est beau!
Nombre de messages : 1805
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyJeu 11 Jan 2018, 11:29
Voilà une étape importante franchie
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 Gsigna10Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulierUne SM? Soyons Masos....  - Page 2 Gsigna10
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyJeu 11 Jan 2018, 20:03
Maintenant c’est au tour de la boite.
Citrowlo
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyDim 21 Jan 2018, 14:40
On dirait que c'est chez Christian ?
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 22 Jan 2018, 09:38
oui c'est chez Christian. C'était d'ailleurs sa SM
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyLun 22 Jan 2018, 09:41
quelques photos de plus
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 16.18
révision de la boite
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 16.19
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 16.20
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyVen 29 Mar 2019, 09:55
Ces derniers temps pour ne pas dire tout 2018, je n'ai pas beaucoup avancé, le temps passe très vite.
Malgré tout, en décembre 2018, la peinture en vert des éléments hydrauliques a été faite (excepté l'émetteur d'embrayage et la vanne de priorité)
Le faisceau hydraulique qui court le long de la caisse a été refait à ce moment là en cupro nickel.
En ce début d'année j'ai décidé d'avancer un peu plus avec l'époxy en noir des éléments moteur et de son environnement proche.
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 27.10
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 27.11
Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 27.12
les supports moteurs ont été refaits, les cardans également, pas mal de pièces préparées pour de l'époxy noir (pas au four cette fois)
Il y'a également pas mal de visserie au zinguage. Maintenant je m'attaque au tôles "marron" qui constituent les passages de roue qui sont pas mal abimées.
Restera ensuite à parfaire le dégraissage de la niche moteur, son grattage à blanc et sa peinture.... typiquement le genre de chose que je n'aime pas faire.
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Une SM? Soyons Masos....    Une SM? Soyons Masos....  - Page 2 EmptyVen 29 Mar 2019, 13:46
Courage Stakhanov ! Mais je sais que t'en manque pas ! clin super
» Soyons honnête vous faites quoi vous ?
» Victory Release Aid
» Protégeons le forum, soyons toujours vigilants !
» Soyons dans la Lune...
» Pêcheurs / Chasseurs "Soyons Solidaires"
GSAventure :: L'univers de la GS et de la GSA :: Les Concurrentes et les contemporaines de la GS et de la GSA-
