| [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." | |
+25jeannot64 vetor CitroMax45 deltalain ptimacdoul protos43 karagheuz SMDSGS yannick Smat GSBCF GS7683 Guitou44 Fabi1 Buxa Guillaume NostalGSA Impec-Citron Zebeauv Olivier79 Pierrolechti evrix AD92 dédé chapeau JC.Sudol 29 participants |
orlando.benea
Nombre de messages : 214 Age : 30 Localisation : Antibes Date d'inscription : 07/12/2016
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Lun 10 Juil 2017, 09:02 | |
| - SMDSGS a écrit:
- Impec-Citron a écrit:
- Ah tout de suite, en prenant le soin de tout démonter avant "d'arroser" ça le fait mieux !
N'oublies pas à cette occasion de passer un taraud de 7x100 dans chaque filetage avant de remonter la visserie graissée et ta GS te dira merci lors d'une prochaine intervention derrière la face AV. Comme on me disait quand j'étais apprenti n'oublie pas que s'est peut-être toi qui va démonter la prochaine fois, donc mets de la graisse et soigne le remontage Bon courage Orlando Merci bien! |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Sam 15 Juil 2017, 22:13 | |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Sam 15 Juil 2017, 22:26 | |
| Re bonsoir;
Pour les pas je t'ai renseigné par téléphone tout à l'heure. Et pour l'absence de repère sur la roue de pompe à huile, maintenant je comprend que tu ne puisses pas le voir ! La roue a méchamment frotté sur le carénage et l'endroit où se trouve le repère est complètement limé... Donc forcément il a disparu. |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Sam 15 Juil 2017, 23:10 | |
- Re bonsoir;
Pour les pas je t'ai renseigné par téléphone tout à l'heure. Et pour l'absence de repère sur la roue de pompe à huile, maintenant je comprend que tu ne puisses pas le voir ! La roue a méchamment frotté sur le carénage et l'endroit où se trouve le repère est complètement limé... Donc forcément il a disparu. Pour les pas, je ne suis pas vraiment sur parce que j'ai mis la nouvelle courroire a cote en verifiant que les dents sont alignees entre les 2 courroires et j'ai encore une difference d'un pas |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Sam 15 Juil 2017, 23:26 | |
| De toute façons, le nombre de pas on s'en fiche un peu puisqu'il suffit d'aligner les repères des roues A, B, C, D et E avec ceux fait sur les courroies neuves comme c'est bien marqué sur le manuel.
Et pour la roue de pompe à huile qui a frotté, la photo donne l'impression qu'elle est trop avancée sur son axe qui normalement doit déborder un peu plus que ça ( il y a une cote précise à respecter qui fait le jeu axial de l'axe de pompe...), ce qui expliquerait qu'elle a frotté sur le carénage. Il ne faut pas laisser ça comme ça. |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Mer 19 Juil 2017, 10:01 | |
| Bonjour à tous, Avec l'aide (beaucoup) d'Impec-Citron, hier soir j'ai réussi de changer la distribution sur ma GS. J'avais un peu peur parce que sur la côte conducteur, les repérés entre le vilebrequin et l'axe a came n'étaient pas alignés ( 31 pas et pas 32 entre les 2 signes). J'ai changé les courroies en bien alignant les signes et je peux vous dire que quand je tourne le moteur à la main il y a une grosse différence de compression (donc j'espère plus de puissance). Après le n-eme échange avec Impec-Citron, hier soir il se rappelé que la voiture était très lente, toujours la dernière pendant les balades donc cela est peut être la cause. Donc, si vous avec problèmes de perte de puissance, le décalage de la distribution peut être une cause. En plus, j'ai changé la membrane T et les joints de la pompe HP. Voici quelques photos avec l'alignement: Ma batterie est un peu faible, je vais la recharger grâce à un ami qui a un chargeur de batterie. Je vous rajoute un lien vers le vidéo que j'ai fait au démarrage. https://drive.google.com/open?id=0B4ilkMmSBCnvNFp2dXpUMzRRdEE Je vais changer la courroie d'alternateur aussi et remettre l'avant de la voiture. Bien à vous, Orlando |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Mer 19 Juil 2017, 10:24 | |
| Déjà comme ça, rien qu'au son et à la réponse à l'accélérateur, ça semble un peu différent du "mollusque" qu'on a connu lors de quelques sorties club... Si ça se trouve, n'ayant pas d"élément de comparaison, Jacques a roulé des années avec une dent de décalage sans réaliser les performances anormalement faibles de ce 1015 ? |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Mer 19 Juil 2017, 11:12 | |
- Déjà comme ça, rien qu'au son et à la réponse à l'accélérateur, ça semble un peu différent du "mollusque" qu'on a connu lors de quelques sorties club...
Si ça se trouve, n'ayant pas d"élément de comparaison, Jacques a roulé des années avec une dent de décalage sans réaliser les performances anormalement faibles de ce 1015 ? Voici une vidéo avec le moteur avant le changement de la distribution: https://drive.google.com/open?id=0B4ilkMmSBCnvdS1GZGJjeU5Ia0E Même moi, un débutant dans les GS, je peux sentir une différence. |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Jeu 20 Juil 2017, 23:46 | |
| Et voila...le "fin" est arrive...je viens de finir de rassembler la voiture. Je l'ai manquée comme ça. J'ai fait un tour de garage, tout marche normalement. J'ai decide de recharger la batterie parce que la voiture n'as pas roule depuis presque 2 mois et c'etait un peu difficile la premiere fois... Voici un video avec le moteur qui tourne, le carburateur est a regle, c'est sur, mais la voiture tourne pas mal (J'attends votre retour concernant cela): https://drive.google.com/open?id=0B4ilkMmSBCnvT1Nmc3NnaUpoWlk |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Ven 21 Juil 2017, 00:14 | |
| Bonsoir; Super ! Il ya encore des bruits de "castagnettes" ( culbuteurs ? ) mais le son des vidéos n'est pas toujours flatteur... Et aussi il tourne beaucoup trop vite, mais sans doute encore au starter peut-être ? Autre remarque;c'est exprès que tu n'a pas remis les obturateurs des trous de fixations du collecteur d'air et des galets-tendeurs ? Même question pour l'étui pare-chaleur en alu qui se glisse sur la pompe HP et qui est absent sur la vidéo ? |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Ven 21 Juil 2017, 09:19 | |
- Bonsoir;
Autre remarque;c'est exprès que tu n'a pas remis les obturateurs des trous de fixations du collecteur d'air et des galets-tendeurs ? Même question pour l'étui pare-chaleur en alu qui se glisse sur la pompe HP et qui est absent sur la vidéo ? Bonjour, Je tiens d'abord à vous remercier pour votre aide. J'ai essayé de régler les culbuteurs, ils ne sont peut être pas très bien réglés même si j'ai fait mon mieux. La voiture avait le starter ouvert. Les obturateurs de trous de fixations de collecteur d'air et des galets-tendeurs et l'étui pare-chaleur pour la pompe HP je ne les ai pas, donc je ne les ai pas remis . Bien à vous, Orlando |
Nombre de messages : 660 Age : 57 Localisation : Décines 69 Date d'inscription : 12/11/2012
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Ven 21 Juil 2017, 18:11 | |
| Bonsoir Orlando, Tout d'abord j'ai bien eu ton message et ai oublié de te rappeler, excuses-moi ! Ensuite félicitations pour ce super boulot, tu es un champion !!! Si tu veux demain après-midi passe me voir aux Marais ! Mon adresse si tu as un gps: 143 rue Claude Monet 69 150 Décines Sinon, de Villeurbanne A42 direction Genève, puis Rocade EST direction Marseille, prendre la sortie No 5 (la première), passer au dessus de la rocade, première sortie au rond-point de l'autre coté, tu vas jusqu'au céder le passage, à gauche, puis environ 600 mètres plus loin sur la droite tu verra un portail blanc sur lequel est écrit CITROEN (on se demande pourquoi) ! C'est là ! @+ dédé |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Ven 21 Juil 2017, 19:17 | |
| - dédé chapeau a écrit:
- Bonsoir Orlando,
Si tu veux demain après-midi passe me voir aux Marais ! Mon adresse si tu as un gps: 143 rue Claude Monet 69 150 Décines Sinon, de Villeurbanne A42 direction Genève, puis Rocade EST direction Marseille, prendre la sortie No 5 (la première), passer au dessus de la rocade, première sortie au rond-point de l'autre coté, tu vas jusqu'au céder le passage, à gauche, puis environ 600 mètres plus loin sur la droite tu verra un portail blanc sur lequel est écrit CITROEN (on se demande pourquoi) ! C'est là ! @+ dédé Bonsoir Dede, Merci beaucoup. A demain! Orlando |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Dim 23 Juil 2017, 09:15 | |
| Bonjour Orlando, Tout d'abord merci de ta visite hier qui m'a permis de revoir ta très belle GS !!! Ensuite tu m'a demandé de trouver une sortie avant ton départ, et bien il y a la "traboulée de Lyon" le Dimanche 30 Juillet ! Voici le lien, si tu veux on peux y aller ensemble ! Il faut s'inscrire, tiens-moi au courant au plus tôt car je ne suis pas sûr de rentrer cette semaine (déjà Lundi non), et il faut que je m'inscrive aujourd'hui ! Bon Dimanche ! @+ dédé http://www.les3a.com/PagesFront/AccueilFront.php |
orlando.benea
Nombre de messages : 528 Age : 42 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 04/10/2017
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Lun 20 Nov 2017, 11:41 | |
| Cette couleur lui va à ravir. J'adore cette route :) |
Nombre de messages : 2437 Age : 38 Localisation : Marne Date d'inscription : 15/03/2012
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Lun 20 Nov 2017, 17:36 | |
| Un petit coucou à Mr Fradet du citromuseum à Castelanne? |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Lun 20 Nov 2017, 22:51 | |
| Obligatoire ça quand on est dans le coin!!
Belle auto ! |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Mar 21 Nov 2017, 11:13 | |
| - Fabi1 a écrit:
- Un petit coucou à Mr Fradet du citromuseum à Castelanne?
Malheureusement le citromuseum est ferme maintenant . Mais c'est sur que la prochaine fois je vais passer voir le musee. |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Sam 25 Nov 2017, 10:39 | |
| Bonjour Orlando, Tout d'abord honte à moi, je ne t'ai pas rappelé, je finis ce message et le fait de-suite ! Bien contant que tu rapatrié ta GS vers toi, pour le Citro-muséeum, tu aurais dû appeler M. Fradet, il habite sur places, avec un peu de chance ... ! @+ dédé |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Lun 27 Nov 2017, 16:09 | |
protos43
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Lun 27 Nov 2017, 18:25 | |
| tres belle voiture ; tres beaux paysages ; resultat : tres tres belles photos , chapeau l'artiste |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Lun 27 Nov 2017, 23:48 | |
| Pas mieux! superbe!! |
protos43
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Mar 28 Nov 2017, 08:38 | |
| je ne peux m'empecher de faire un parralele entre la region du col de vence et les routes du "montè'carlo" dans l'arriere pays niçois ! ecoutez ce que dit DARNICHE à la 24eme minute cette video est superbe et lorsqu'il n'y a rien d'interressant a la tele , vous allez passer un bon moment https://www.youtube.com/watch?v=qVoUP1_VQGg |
orlando.benea
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." Mer 29 Nov 2017, 09:45 | |
| Sujet: Re: [orlando.bernea] GS1015 1971 "Une GS pour Toi...." | |
