 Servo frein
Zebeauv
Nombre de messages : 265
Servo frein Empty
MessageSujet: Servo frein   Servo frein EmptyLun 13 Fév 2017, 18:17
Je vous ai présenté il y a quelques temps ma Volvo 240. J'ai un problème de freinage sur ce poids plume qui m'empêche d'en profiter pour le moment. Je vous décris ça :
Depuis que je l'aie le freinage est curieux : le premier coup de frein est efficace, disons "normal" mais les suivants, s'ils sont rapprochés sont beaucoup moins efficaces. Si j'attends un peu ça fonctionne à nouveau. Du coup j'ai pensé qu'il s'agissait d'un problème d'assistance, la pompe à vide qui est un peu fatiguée. Je la remplace par une neuve et... ben c'est pareil ! Mis à part que maintenant j'entends un petit bruit d'aspiration quand je freine.
Auriez vous une idée amis Gsistes ?
Merci,
Stéphane.
robert48
robert48
Nombre de messages : 296
Servo frein Empty
MessageSujet: Re: Servo frein   Servo frein EmptyLun 13 Fév 2017, 19:16
Bonjour tu as un hydrovac ou mastervac c'est l'espèce de bonbonne ou est fixé le maitre cylindre,peut etre la menbrane est percée,je ne connais pas le montage sur ta voiture mais ce peut etre ça,tu peux essayer de voir si la dépression est bonne sur ta pompe à vide apres il n'y a plus grand chose à incriminner
Nombre de messages : 1301
Servo frein Empty
MessageSujet: Re: Servo frein   Servo frein EmptyMar 14 Fév 2017, 18:48
Hello.
L'étanchéité du circuit, le clapet anti-retour.
Servo frein Empty
Servo frein
» servo-frein
» SERVO FREIN 416
» fuite de liquide de frein
» 406 et 404
» SERVOFREIN 421
