| [LFOU] GSA X3 1982 | |
+6jeannot64 huileux Guillaume NostalGSA evrix LFOU 10 participants |
LFOU
Nombre de messages : 64 Age : 53 Localisation : Essonne Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Dim 19 Fév 2017, 20:43 | |
| Bondoir à tous, Très grosse avancée ce week-end. Insonorisant installé partout : - Sous les pieds AV, les sièges AV, les pieds AR, l'assise AR, le plancher du coffre. (j'en ai rajouté sous les sièges AR + plancher de coffre pour gagner en niveau de bruit ; je ferais certainement l'AR du coffre là où est rivée la plaque d'immatriculation). Juste avant, j'ai positionné des caches en plastique que j'ai fabriqué pour obturer les 2 trous permettant l'accès aux écrous qui maintiennent le berceau AV sur la coque). Moquettes nettoyées et remise en place. Remontage complet de la console centrale après nettoyage et remplacement des mousses pour le chauffage et graissage du levier de vitesse ; passage du câble pour le chargeur CD. Chargeur CD monté sous la boite à gant, sans rien abîmer. Remplacement des mousses usées derrière les 2 aérateurs latéraux d'air frais (tableau de bord). Remontage de tous les sièges. - AV chauffeur avec housse X3 d'époque (elle est hideuse mais ça protège. - Assise + dossier AR : des housses qui allaient sur ma Saxo... => pas de housse côté passager. Nettoyage du cric. Radio fonctionnelle. Comme j'ai reçue une nouvelle horloge digitale pour remplacer celle d'origine défaillante, je vais donner cela à un copain électronicien pour me faire l'adaptation, on verra bien. Les vacances Parisiennes sont déjà finies, mais je n'y ai pas eu droit de toute façon. A bientôt. |
LFOU
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Dim 19 Fév 2017, 20:47 | |
| ah oui, aujourd'hui première petite sortie depuis que j'ai les nouvelles plaques et la nouvelle carte grise. ça fait vraiment plaisir. |
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Dim 19 Fév 2017, 23:19 | |
| Bonsoir; Et bien à nous aussi ça fait plaisir ! car il y a toujours trop de GS/A endormies ou encore en chantier et pas assez qui roulent... |
LFOU
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Lun 20 Fév 2017, 04:25 | |
| Bonsoir... J'ai encore les bavettes à m'occuper, sacré corrosion. Mais ça va le faire. |
Nombre de messages : 3182 Age : 47 Localisation : Mauléon 79 Date d'inscription : 17/04/2016
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Lun 20 Fév 2017, 07:17 | |
Qu'as-tu choisi comme insonorisant ? Si j'ai bien lu, tu en as aussi mis aux pieds des passagers : sous les moquettes d'origine ?
Quel est ton ressenti sur le niveau de bruit en roulant ? Même si c'est subjectif, c'est un constat intéressant, par rapport à nos voitures modernes.
Cordialement, Olivier _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
bergon
Nombre de messages : 102 Age : 61 Localisation : Authon la Plaine Date d'inscription : 17/04/2013
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Lun 20 Fév 2017, 10:49 | |
| Bonjour à tous Une motivation sans faille Une GS/A , on s'y attache très vite et on passe très vite tous les week-end dessus.C'est un piège que nous ne pouvons tous éviter. Bientôt mieux que neuve cette GSA X3 Je plussois Jean-pierre , j'en suis à 11000kms par an. Comme dit LFOU , en GSA ; quel plaisir de rouler et ............... .......on ne s'en lasse pas GSAmicalement Pascal |
LFOU
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Lun 20 Fév 2017, 11:26 | |
| Bonjour Olivier79 (j'espère que ce n'ests pas ton âge hihihi), J'ai racheté comme ce qu'il y avait à l'époque, 1 rouleau de 4 m x 1 m. => avec cela tu refais toute la voiture (sous les pieds AV + AR, sous les assises de sièges AV +++ AR et le coffre aussi). Il m'en reste un bout pour faire l'AR du coffre où l'on rive la plaque d'immatriculation. => C'est difficile de juger, je n'ai fait que 2 x 10 kms pas plus.
Salut Bergon, A très bientôt... tjs ok pour une galette ? (ou plus), oui je sais il est un peu tard.
LF. |
LFOU
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Lun 20 Fév 2017, 11:30 | |
| Olivier, achat fait chez "la boutique du cabriolet" : insonorisant infrasound feutre 20 mm d'épaisseur. Chez eux tu peux acheter en largeur de 1 m (ce n'est pas assez mais bon), mais tu peux choisir la longueur donc (là c'est cool). Tu peux trouver ailleurs en 1,2 m de large, mais c'est un rouleau de 10 m ; donc le prix grimpe... |
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Lun 20 Fév 2017, 18:58 | |
| Merci !
PS : pour le 79 et mon âge, tout est affiché sous mon avatar.
Bonne route en GSA _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
LFOU
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Mar 28 Fév 2017, 09:26 | |
| Bonjour, J'ai pu rouler un peu ce week-end pour continuer de découvrir ma belle. et les petits soucis qui vont avec. Bon d'accord je travaille en maintenance, alors il faut toujours que je regarde partout. - Légère fuite sur le T de pompe HP. - Claquement sur le train AVD quand je sors de chez moi (en tournant à gauche et en grimpant la rue). => triangle, direction, barre stabilisatrice ou autre. A chercher. Les bavettes seront normalement montées ce week-end. A+. |
LFOU
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 Mar 07 Mar 2017, 08:04 | |
| Bonjour à tous, Bavettes montées (perçage . taraudage, ponçage, peinture, montage...). pas simple cette monte, j'ai du retailler celles de l'AR pour le passage du pare-choc. L'insonorisant est posée dans le coffre derrière la plaque d'immatriculation. Pas de sortie il a plu come vache qui p... A+. |
| Sujet: Re: [LFOU] GSA X3 1982 | |
