 [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.
Nombre de messages : 3973
[BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyVen 25 Nov 2016, 08:18
Sur le catalogue de l'époque (AM73) les emplacements ne sont pas visibles (à priori) mais les appuie-têtes sont en option. Ils passeront par la suite en accessoirie (petits modèles)
Voir si les emplacement ne se "sentent" pas sous le tissus.
[BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 04-0510
[BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 Captur14
[BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 Ikonot10 [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 La122011 [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 Gsaven12
Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyVen 25 Nov 2016, 08:24
C'est aussi con que ça:
[BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 Imgp6819
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyVen 25 Nov 2016, 08:26
Oui Yannick, là c'est bien visible, mais apparemment pas sur les modèles antérieurs.
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyVen 25 Nov 2016, 08:46
Il faudrait que notre ami veuille bien nous faire une photo de son problème car ces perçages existent depuis le début de la GS à de très rares exceptions près c'est vrai.
Buxa
Buxa
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyVen 25 Nov 2016, 11:01
je regarde rapidement et je vais chercher si il y a tube en plastiques en dessous de la sellerie. je posterai les photos demain. L'ordi va être en maintenance.
Merci.
GS Club 1972 - BX GT 1985.
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyDim 27 Nov 2016, 08:05
J'ai pu inspecter les sièges et sous les housse à base de serviettes éponges la sellerie d'origine affiche un visage des plus funeste. J'ai donc zappé les photos !
Par contre, j'ai bien les embases d'appuie-tête. Apparemment ceux d'origine sont difficilement trouvable ceux de la GSA sont-ils adaptable ?
Merci.
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyDim 27 Nov 2016, 08:16
PS: je recherche aussi un bocal de LHM. Je trouve bien ceux des GSA mais pas celui des GS.
GSBCF
GSBCF
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyDim 27 Nov 2016, 10:32
Pour les appuis-tête, il faudrait mesurer l'entraxe entre les deux fixations, et comparer à des sièges GS (post-74) et GSA. Si l'entraxe est identique, normalement tu pourra monter des modèles postérieurs à ta GS.
Pour le bocal, il y a 3 modèles pour GS. Tu recherches le premier modèle (monté jusqu'au début 75), ce n'est pas le plus facile à trouver, mais avec un peu de patience tu devrais trouver.
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyDim 27 Nov 2016, 17:13
Je vais tenter une greffe d'appuie-tête pour voir. Je cherche bien le premier modèle de bocal LHM, celui de la DS y ressemble mais n'est pas tout à fait pareil.
N'hésitez pas à me donner des pistes.
Merci.
Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyDim 27 Nov 2016, 17:18
Entraxe identique
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyDim 27 Nov 2016, 19:09
Simple et efficace. Merci.
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyLun 05 Déc 2016, 17:00
je souhaiterai savoir si il est possible de changer le moteur d'essuie-glace de la GS par un modèle neuf de remplacement ou si je suis obligé de chercher un modèle d'origine d'occasion ?
Merci.
Nombre de messages : 6533
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyLun 05 Déc 2016, 22:38
A ma connaissance aucun autre moteur "neuf de remplacement" ( sous entendu issu d'un véhicule plus récent ? ) ne peut se substituer à celui d'origine. Et même si c'était le cas tout le reste est spécifique aussi: Fixations, tringlerie, encombrement...
Donc il en faudrait un qui puisse se greffer sur le mécanisme de la GS avec la même vis sans fin d'entrainement, le même diamètre d'emboitement, les mêmes connexions... ça fait beaucoup !
Ceci dit, rien d'impossible mais les recherches de compatibilité même avec des modifs risquent d'être longues.
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyMar 06 Déc 2016, 14:55
Je vais voir si je peux réparer le mien. Il fonctionne mais mollement. Je me demande si la graisse dedans n'a pas durcie avec le temps et empêche son bon fonctionnement.
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyMar 06 Déc 2016, 18:11
Démonte et Ouvre le déjà oui... contrôle moteur désolidarisé le libre mouvement et sans jeu excessif de la tringlerie et des axes.
sur la visa c'était mou de chez mou... dangereux ! et le moteur ne fonctionnait pas en intermittent et retour à zéro... les charbons peuvent encore bosser, j'ai nettoyé les intervalles du collecteur et après nettoyage de la crasseuse graisse présente, regraissage des pistes des contacts glissants, tout va pour le mieux !
Le nettoyage des axes de balais, leur graissage, la vérification de leur joint torique devrait être fait sur toutes les voitures de plus de 20/25ans ne serait-ce qu'en préventif... on découvre souvent qu'il est grand temps d'ailleurs.... le chromage commence à être marqué.
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyMar 06 Déc 2016, 20:58
+1  Si ça n'est qu'une question de "mollesse" de fonctionnement alors oui, c'est plus le mécanisme entrainé par le moteur (pas que la tringlerie mais le démultiplicateur aussi!) qui réclame une réfection et de la graisse neuve, que le moteur en lui-même.
Guitou44
Guitou44
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyMar 06 Déc 2016, 22:43
J'ai du pot?! Rapport avec la discussion sur les appuis-têtes...
[BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 20161211
[BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 20161212
La grand-mère devrait rentrer à la maison bientôt... -> http://gsaventure.forumactif.info/t2772-gs-club-1220-06-1973-dans-le-44-guitou44#49189
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyMer 07 Déc 2016, 15:54
J'ai tranché, ce sera des "appuie-tête" de GSA Tant pis mais je vais tout de même les restaurer en même temps que la sellerie pour que le tissu et la couleur soit raccord.
En contrepartie, mon ciel de toit est immaculé !
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptySam 17 Déc 2016, 18:43
Comme je me dirige vers une très grosse restauration de la GS, je suis à la recherche du mécanisme d'ouverture de porte arrière conducteur.
Merci de m'orienter dans ma recherche.
Xavier.
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptySam 17 Déc 2016, 18:54
Salut Xavier,
   Je dois avoir ça si tu veux en (occasion)
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyDim 18 Déc 2016, 15:38
Salut Xavier,
On voit ça en mp. Merci.
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyLun 30 Jan 2017, 17:17
Je souhaitais savoir si le marquage Citroën dans la partie noire de la malle de coffre de la GS était peint ou si c'était un decalco ?
Est-ce que quelqu'un à déjà essayer d'optimiser le système de ventilation des GS ?
Merci.
Xavier.
Nombre de messages : 1738
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyLun 30 Jan 2017, 19:07
ventilation du moteur ou des passagers ?
le premier, il y a des choses à faire, pour le second ...
Buxa
Buxa
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyMar 31 Jan 2017, 20:00
En effet, c'est bien à une optimisation de la ventilation intérieure qui agite ma curiosité.
MessageSujet: Re: [BUXA] GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére.   [BUXA]  GS Club de décembre 72. Bleu Grignan, GS du Finistére. - Page 3 EmptyMer 01 Fév 2017, 18:25
A part vérifier que tous les conduits sont bien dégagés (attention les nids et autre noisettes, cas vécu), je ne vois pas quoi faire.
Que reproches tu ? cela marche assez bien ...
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Fête du Club Cycliste Samedi 18 Décembre 2010
» conseil pour un club d'escalade a Lyon
» un nouveau club dans l extreme sud
» ELEVEURS de grand bleu
» bleu de gascogne au chenil d'albi
