 Axel 11 tout court
reezol
Nombre de messages : 16
Axel 11 tout court Empty
MessageSujet: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 16:42
Après ma présentation je viens ici pour mieux parler de ma tuture :)
Axel 11 tout court 12473511
Une petite photo de mon moteur, on peut voire la boite a air de 205 qui me permet de rouler ( filtre a air d’Axel introuvable ) en attendant que je repeigne ma boite à air de GS.
On aperçois également le module d’allumage Grand Laurent, vue que ma voiture roule tout les jours, un peut moins d’entretien n'ai pas négligeable ( au cas ou le condo est juste débranché )
Axel 11 tout court Img_2016
Axel 11 tout court Img_2015
Oui le carburateur est neuf +1
Le carburateur roumain était déformé depuis l'achat rage
Pour le plaisir, la petite plaque qui change tout lol!
Axel 11 tout court Img_2021
Puis quelque exemple de chose qui fâche colere ...
Axel 11 tout court Img_2019
Axel 11 tout court Img_2020
Pour finir une petite photo du compteur love
Axel 11 tout court Img_2018
Bref plein de petit détaille, mais cette voiture c'est que du bonheur  love love love love
Nombre de messages : 2224
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 17:27
Heureux de voir que tu es satisfait du modèle.
Ca oui, le carbu d'origine n'était pas un modèle de fiabilité.
Je n'ai pas conservé un bon souvenir de ce modèle dans le passé, mais avec le temps on oublie les désagréments pour ne conserver que les bons souvenirs du modèle.
http://gsaventure.forumactif.info/t2549-impressions-sur-mon-ex-axel?highlight=AXEL#
Zebeauv
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 17:42
Bien sympa cette auto. Quand je pense à quel point elle a été détestée à l'époque... aujourd'hui elle a retrouvé un peu de considération, mais combien en reste-t-il...
Nombre de messages : 6467
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 19:18
Filtre à air d'Axel introuvable ?!? C'est celui des GSA... clin
reezol
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 19:23
Celui que j'ai, est collé sur le couvercle avec la boîte à air en plastique :/
Je ne l'ai trouvé nul part, du coup j'ai récupéré une boîte à air de GS en métal avec un filtre lavable ( dont je n'ai pas vérifié l'état... )
Edit: une photo en rouge
Axel 11 tout court Screen10
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 19:27
En regardant les photos à nouveau :
As-tu inspecté les conduits de chauffage ? Celui de droite sur la photo (gauche dans le sens de marche) semble pincé !
GUillaume
reezol
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 19:32
Pire que sa, elle est coupée sur la moitié.....
Du coup l'aire chaud ne passe que d'un coté, je ne sais pas si je tente d'en trouver une, ou si je la remplace par une durite aluminium ( pas celle de ventilation, mais spéciale automobile ;) ), même si je préfère au maximum l'origine ...
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 19:41
Le filtre collé sur le couvercle : Soit tu le décolles et tu remets un filtre normal de GSA non collé, soit si ça ne se décolle pas, tu le remplaces par un couvercle de GSA "sans colle", là aussi pour pouvoir utiliser un filtre non collé de GSA.
Le boitier de GS en métal avec filtre lavable pourrait faire le bonheur d'un proprio de 1015 1er modèle.
reezol
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 20 Oct 2016, 19:46
Je vais tenter sa quand je me pencherai sur le sujet ( avant la prochaine révision ) et si ma boite a air en métal peut faire le bonheur de quelqu’un ;)
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyVen 21 Oct 2016, 02:18
Félicitation pour ton Axel ! Une de plus qui roule (et je crois la troisième ici) !
On dirait la sœur jumelle de la mienne !
Même couleur, même finition, même repositionnement du rétro intérieur, même carbu neuf, même rétro droit !
La mienne accuse 32 000 kilomètres de plus, n'a pas les repose tête, tissu des sièges à refaire et une peinture ne lui ferait pas de mal !
Seul petit plus, son filtre à air d'origine avec quatre cartouche d'avance trouvées sur lbc et un klaxon de CX !
Peut-être un jour se croiseront-elles !
reezol
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyVen 21 Oct 2016, 03:27
Merci Dédé :)
Mes sièges aussi sont ruiné, dans la grange ou elle était stocker, le soleil devais passer à un endroit, ce qui a cuit le tissu nonnon
J'ai du mettre des housse adaptable pour le moment.... Déjà la mécanique, le reste après ;)
Les repose tête ne sont pas d'origine, et justement d'origine inconnue lol.
J'étais à Décines il y a 3 semaine, le siège de ma boîte étant à Chassieu ;)
Tu a de la chance pour le filtre à air :)
À+
Nombre de messages : 776
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyVen 21 Oct 2016, 05:47
Bienvenue ici ! coucou
Auto sympa cette Axel / Visa (authentiquement créée par le Bureau d'Etudes) et bien dans l'esprit GSA, avec ce tableau de bord "Star Trek".
Je note la présence d'un boitier transistor "aide au démarrage" MGL, qui, si je ne me trompe pas, est équivalent au boitier "GS Passion". MGL c'est épuisé, GS Passion aussi.
Pour les démarrages avec le MGL, quel retour d'expérience peux-tu nous apporter ? Bien ? Pas bien ?
Cordialement,
reezol
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyVen 21 Oct 2016, 08:06
Effectivement, c'est un allumage transistorisé.
Sa améliore biens les démarrages à froid, et surtout sa préserve la vis platinée :)
Sa permet de réduire l'entretien.
L'autre avantage du MGL, c'est quil n'y a pas besoins de remplacer la bobine d'allumage.
Le seul bémol c'est que si la batterie est faible, même à la manivelle sa ne démarre pas, car le module à besoins d'une tension mini...
Mais il suffit de rebrancher le condensateur 2 tour de manivelle et sa démarre ;)
Nombre de messages : 1306
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyVen 21 Oct 2016, 12:05
Ton manchon de carburateur est en bon état? Car je dois avoir la boite à air qu'il te faut ^^
À voir mardi ou mercredi prochain....
reezol
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyVen 21 Oct 2016, 14:42
Oui oui, il est en bonne état, la boîte à aussi, me manque juste le filtre qui va biens ;)
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyVen 21 Oct 2016, 19:07
Ah ok y'a 3 boîtes dans ton histoire.... 205, GS et... un bon... qui va avoir son filtre ;)
reezol
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptySam 22 Oct 2016, 07:24
Oui lol!
-La boite à air d'origine avec le filtre qui tombe en miette
-la boite à Air de GS retrouver dans une cave d'un ami
-et enfin la boite à air de 205 bricoler pour pouvoir rouler avec un filtre à air en attendant ( Il ce dit que c'est mieux ;) )
Nombre de messages : 518
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptySam 22 Oct 2016, 08:38
Bonjour est bienvenue, véhicule mal aimé, mais qui mérite de l'intérêt
Je dispose d'un véhicule identique pour la pièce si besoin
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptySam 22 Oct 2016, 22:27
Si tu passe à Décines, arrête-toi chez moi (143 rue Claude Monet), on devrait trouver un filtre et sa boite !
Par contre appel-moi avant car je suis routier et ne rentre pas tout les soirs ! ( 06 89 95 97 30 ) !
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyMer 02 Nov 2016, 02:39
Bonjour Reezol,
J'ai vu que Samedi tu venais à Epoque auto, si tu veux en repartant, si ce n'est pas trop tard car je suis d'anniversaire le soir, arrête-toi pour ton filtre à air !
reezol
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyMer 02 Nov 2016, 05:48
Pas de problème ;)
Je note et je te tient au courant :)
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyMer 02 Nov 2016, 17:37
Voici mon No, n’hésites pas à laisser un messages car je ne réponds pas aux Nos inconnus, mais je rappel !
06 89 95 97 30
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyMer 30 Nov 2016, 22:05
Quelqu'un a-t'il des nouvelles de notre ami Reezol censé être venu à Epoqu'auto avec son Axel ?
MessageSujet: Re: Axel 11 tout court   Axel 11 tout court EmptyJeu 01 Déc 2016, 02:12
Bin moi non plus, pas de nouvelles ?!?! Il devait passer en repartant pour que je lui donne un boitier et un filtre à air !
J'espère rien de fâcheux !
Axel 11 tout court
» résultat semi tout rennes court
» Christian ---) le semi-marathon de Tout Rennes court
» Christian ---) 1150 photos de BETTON court 2013
» poisseux de la semaine ou poisseux tout court ???
» Moustache tout court
