-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980
astine41
Nisse
pépin
gsabretache
sam31130
gsa pallas 31
24 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
gsa pallas 31
Nombre de messages : 70
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Empty
MessageSujet: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 07 Nov 2015, 19:42
bonjour
voila des photos
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 294457SDC12553
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 391926SDC12554
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 911049SDC12555
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 396851SDC12556
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 847682SDC12557
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 211753SDC12558
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 236093SDC12560
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 982410SDC12561
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 429636SDC12562
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 511338SDC12563
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 640949SDC12565
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 569171SDC12566
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 980813SDC12567
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 378149SDC12568
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 853352SDC12569
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 504979SDC12570
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 655561SDC12572
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 291308SDC12571
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 466523SDC12573
voila a + pour la suite
Nombre de messages : 2856
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 07 Nov 2015, 20:39
Re
Voici une auto assez saine d'après les photos.
Les tissus semblent bien conservés.
Une acquisition intéressante.
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 07 Nov 2015, 20:46
bonjour
oui elle est saine  , a part le  hayon ar ,  le bac a batterie ,  et un debut de corrosion au niveau de la vitre ar g
les tissus sont en état aussi ( on besoin d un bon nettoyage ), sauf le ciel de toit et l habillage du coffre  abimer
sam31130
sam31130
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyDim 08 Nov 2015, 11:03
bonjour
bien sympa cette pallas.
enjoliveurs chromé, compteur a fond vert,compte tours j adore.
j espère vous rencontrez sur toulouse.
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyDim 08 Nov 2015, 12:53
Concernant la corrosion autour de vitre arrière, c'est à la base je suppose ? C'est plus critique à reprendre. Voir l'état de la jonction entre le passage de roue et l'aile AR aussi.
Mais dans l'ensemble la structure a bien vieilli ce qui est l'essentiel.
Voir aussi les coques de sièges AV qui ont tendance à casser afin de préserver le tissus dans l'avenir.
Enfin une belle PALLAS.
Guillaume.
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyMer 11 Nov 2015, 19:31
bonjour
pour la vitre c est en bas dans l angle cote portière ar ,le hayon ar je croit qu il est bien malade  ( avoir après démontage )
des nouvelles  ce matin nettoyage du dessous , des passage de roue , du compartiment moteur ,et de la carrosserie
elle tourne très bien ( le problème  était au niveau des deux petit manchon en plastique au niveau admission ) les deux hs
contrôle rupteur aussi  très dur   ( c est une grosse m ;;;;; cette  allumeur  marschal a cassette ) pour régler l écartement
la il me reste a coller la vitre du phare av g  et direction le contrôle ct
Nombre de messages : 8629
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyMer 11 Nov 2015, 21:51
" contrôle rupteur aussi  très dur   ( c est une grosse m ;;;;; cette  allumeur  marschal a cassette ) pour régler l écartement "
C'est pourtant aussi simple et même plus rapide que sur un Ducellier, ça a même été conçu dans le but précis de facilter la maintenance et les réglages ! clin
Nombre de messages : 1736
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyJeu 12 Nov 2015, 10:56
le soucis c'est la qualité des cassettes de refabriquation qui comme sur DS et SM ne tiennent pas dans le temps
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyVen 13 Nov 2015, 20:32
bonjour
des photos après un bon nettoyage moteur
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 426695SDC12574
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 757723SDC12575
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 599289SDC12580
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 838171SDC12581
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 744750SDC12582
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 648776SDC12583
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 213339SDC12576
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 719052SDC12577
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 858048SDC12578
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 177836SDC12579
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 927896SDC12584
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 538569SDC12585
demain remontage du phare et nettoyage de l intérieure
gsabretache
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 14 Nov 2015, 12:11
bonjour, comment fais-tu pour un tel nettoyage du compartiment moteur?
merci déjà.
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 14 Nov 2015, 23:42
Un nettoyage à sec, càd sans eau, mais au nettoyant spécial?
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Gsigna10Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Gsigna10
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyDim 15 Nov 2015, 18:25
bonjour
pour le nettoyage j utilise du pétrole de chauffage  avec un pinceau   et puis un rinçage a l eau
aujourd’hui nettoyage de l intérieure , remontage du phare av g et démontage de l éclairage plafonnier qui ne fonctionne pas
je doit déposer le ciel de toit  car il ni y a plus de fil electrique  ( que des bouts de fils ronger par les souris )
gsabretache
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyDim 15 Nov 2015, 19:12
merci du tuyau, faudra que j'essaye parce que c'est vraiment net!
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyJeu 19 Nov 2015, 19:26
bonjour
voila ct passer c est repartit pour 2 ans
défauts signaler
fuite huile moteur et bv
corrosion perforante au niveau bac a batterie
déséquilibre frein ar
jeu silentblocs train av
phare av g détérioration mineur du réflecteur
document d identification nombre de caractères différent de celui des numéros de plaque constructeur
pas mal pour une voiture arrêter depuis 2001
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyJeu 19 Nov 2015, 19:48
Bonne nouvelle.
Entretien des étriers AR, contrôle disques et plaquettes + purge à prévoir.
Fuites d'huile. Inspection moteur à faire mais surtout regarder à la loupe le mano-contact de pression d'huile.
Bac à batterie, ça se refait facilement.
Silenbloc AV ? Fluid blocs plutôt ? Un peu plus compliqué d'autant que les pièces neuves se font rares.
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyVen 20 Nov 2015, 18:32
bonjour
odeur désagréable a l intérieure ( j ai trouve )
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 284663SDC12589
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 919516SDC12590
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 233968SDC12592
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 713496SDC12593
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 743915SDC12594
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 932201SDC12596
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 821480SDC12586
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 612758SDC12588
tous les fils dans le ciel de toit sont grignoter
il me faut trouver une solution pour réparer le ciel de toit
Nombre de messages : 3247
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyVen 20 Nov 2015, 19:47
affreux ce que peut faire ces bestioles !
En tous cas, ca sentira meilleur après, cela pue une souris pourrie, terrible !!
Bravo pour l'état de la GSA, c'est rare, qui plus est une des premières qui rouillaient bien...
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyVen 20 Nov 2015, 20:06
bonjour
oui l odeur c est horrible   on va continuer  le démontage pour voir s il n y a pas d autre dégât
pépin
pépin
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyVen 20 Nov 2015, 22:35
bonjour,
je ne pensais pas que ces petite bêtes étaient capable de squoité sous les toits !!! en plus elles ont œuvrés. Dans mon x3 elles avaient élu domicile dans la boite à gants.
bon courage
louis
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 21 Nov 2015, 09:44
C'est l'enfer les vermines. et curieusement elles semblent plus attirées par certaines marques que d'autres. A titre d'exemple personnel, dans un même lieu, les peugeot de mon grand-père (403 et 404) sont restées immobiles plus de vingt ans sans aucun dommage, pas la moindre coquille, gland ou quoi que ce soit alors que les rongeurs étaient présents dans le hangar.
Ma CX s'est fait massacrer l'isolant de capot après seulement quinze jours d'arrêt dans le même endroit. Etonnant non ?
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 21 Nov 2015, 10:06
L'isolant de ma xsara avait été occupé par une fouine, c'est je pense ce qui a provoqué un incendie fatal à cete belle auto que j'avais achetée neuve, snif !
ensuite mon picasso a eu par deux fois l'isolant de capot à nouveau rongé- détruit . j'ai bien mis des pièges mais jamais rien attrapé !
on m'a dit qu'il fallait mettre des poils de chien dans un vieux collant et que l'odeur les fait fuir. Depuis la vente du Picasso, plus de pb.
Sales bêtes ...
Bonne journée. GSA+ JC
gsa pallas 31
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 21 Nov 2015, 17:25
bonjour
voila j ai continue a démonter  ( il y en a partout dans le moindre trou  )
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 890963SDC12598
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 272175SDC12610
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 650080SDC12608
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 145644SDC12597
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 939400SDC12599
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 577172SDC12601
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 979819SDC12600
[gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 671268SDC12612
voila pour aujourd’hui
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 21 Nov 2015, 19:34
Il y en a partou en effet. Bon courage pour le nettoyage et assainir l'intérieur.
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptySam 21 Nov 2015, 22:35
Les souris sont des rongeurs qui ont du goût :bah:
El Glaude avait eu un cimetière et un wc public à rongeurs dans un ciel de toi également.
Imaginez le résultat sur les ciels de tois collés type GSA entrée de gamme...
Bon courage pour la suite.
http://macitroengsbreak.club
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980   [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 EmptyDim 22 Nov 2015, 08:51
Avec à retrouver seulement un ciel de toit commun aux Club et aux X3, quelque part je t'envie!
Par contre les tous petits picots de rouille derrière le plafonnier ne demandent qu'à évoluer rien qu'avec l'humidité ambiante. A traiter donc...
Sinon par où rentrent-elles ces souris? c'est simple: par les trous du caisson inférieur de coffre, corps creux qui communique dans celui de l'intérieur de l'aile AR où il y a la goulotte, lui-même communiquant avec le montant AR, ceci donnant accès au pavillon...
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [sebj3766] GSA Pallas 1980
» Ma GSA Pallas AC 440 AM 80
» [xavier91] GSA 1300 Pallas 1980
» gsa pallas
» [JJ] GS PALLAS 79
