| [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" | |
| Sujet: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Sam 29 Mar 2014, 01:49 | |
| Bonsoir Qui a épluché des divers documents trouvés/vendus avec sa GS/A pour faire un petit historique? Voici ce que j'ai pu reconstituer: De 1999 à 2009 elle aurait été conservée par le garagiste du 1er propriétaire. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Sam 29 Mar 2014, 02:00 | |
| Intéressant. J'ai retrouvé un carnet tenu par mon père de mon ex Brun Cigale. Une liste effrayante de nos jours!! |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Mar 28 Avr 2015, 23:58 | |
| Bonsoir Petit nettoyage (préliminaire) de printemps... A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Ven 01 Mai 2015, 23:37 | |
| Bonsoir Et c'est reparti (j'espère) pour aussi longtemps: A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Sam 02 Mai 2015, 12:14 | |
Beau boulot ! C'est un truc qu'il faudrait que je fasse sur ma prochaine GS ! |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Sam 02 Mai 2015, 15:08 | |
| Bonjour Je profite de la révision quinquennale / trentenale selon les organes pour les poncer et repeindre: c'est plein de recoins. Ce n'est pas aussi beau qu'au pistolet, mais c'est acceptable pour le peu qui est visible. Les autocollants de la tôle anti-recyclage sont conservés sous une couche de rustol. La peinture (antirouille) est censée tenir 8 ans en extérieur et à 80°C en exposition permanente (150°C en pointe): à vérifier, avec 2 couches. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Sam 02 Mai 2015, 15:42 | |
| Ah ouais ici aussi ça peinturlupe . Pour ma part j'ai été tellement déçu par plusieurs marques de peintures lors des réfections des tôles de chauffage de mon Ami 6, que maintenant je n'utilise plus que de la MOTIP Haute Température (dispo chez Feu Vert entre autre) en bombe. Malheureusement ça fait un noir mat et pas aussi brillant. Elle existe en noir, gris et transparent (je parle bien pour les bombes hautes température). Cette peinture n'a pas besoin de cuire et ne s'écaille pas aux premières chaleurs. Elle semble bien sympa aussi ta peinture, tu utilises quoi de ton côté ? As-tu du recul sur sa tenue dans le temps ? Bon courage pour la suite et attention de ne pas trop snifer la colle |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Sam 02 Mai 2015, 16:24 | |
| Bonjour Smat Je cherchais de la peinture antirouille brillante en petit pot et j'ai trouvé la marque Hammerite en 1/4l. Je n'ai aucun recul sur sa tenue (d'après qq forums, ce serait plutôt bien). Elle contient des carboxylates de cobalt comme le Rustol. Elle est un peu épaisse à appliquer et séchant vite, donc légère détente au white-spirit. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Dim 17 Mai 2015, 21:09 | |
| Bonsoir Suite au problème de Smat (http://www.gs-gsa.org/forum/forum_read.php?forum_id=1&thread=209803), cet après midi, dépose du capot du correcteur avant pour graissage de la rotule: il y avait encore pas mal de vielle graisse. Enlèvement d'un maximum de celle-ci et bourrage avec de la graisse neuve par dessus et par dessous. Le pare-poussière du correcteur côté opposé à la rotule était gonflé: ouf ce n'était que de l'air... A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" Jeu 11 Aoû 2016, 16:10 | |
| Bonjour Petit dépoussiérage du bloc chauffage et même nettoyage au dégoudronnant pour l'évacuation vers le passage de roue... Finition au nettoyant plastiques de l'intérieur et des volets pour faciliter le glissement de leurs lèvres, graissage des axes de volets et des articulations de la tringle à la graisse silicone, peinture de la tringle puis graissage des mécanismes extérieurs. Malgré cela, l'ouverture du volet d'admission reste un peu dure: ce volet a 2 lèvres (étanchéité à la fermeture et à l'ouverture pour éviter les pertes vers le passage de roue) et le bras de levier par rapport à l'axe est relativement petit. Le réglage du câble du volet d'admission, c'est au 1/2mm près. L'occasion de remplacer le manchon de chauffage droit: A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [NostalGSA] GSA X3 "'Poilly-sur-Tholon" | |
