 XUD qui ne démarre pas
Nombre de messages : 1981
XUD qui ne démarre pas - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyMar 05 Jan 2016, 06:57
Impec, crois-tu que j'ai oublié le coup du paquet de Mars d'il y a... longtemps? afro
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptySam 16 Jan 2016, 09:08
Il y avait toujours une prise d'air. J'a shunté hier le porte-filtre, avec une durit reliant directement la poire à la PI. Elle a tourné une minute hier après-midi, et elle a démarré nickel il y a 5 minutes. Nouvelle tentative demain soir pour valider.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyJeu 28 Jan 2016, 17:31
Bonsoir.
Porte-filtre shunté, ça démarrait nickel. J'ai mis un porte-filtre neuf, et ça le faisait. Par contre au bout de trois jours, il faut de nouveau pomper. Je commence à en avoir marre...
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyJeu 28 Jan 2016, 20:31
Sur ma ZX TD j'avais eu un problème similaire, y compris le remplacement du porte filtre, j'avais par la suite remplacé toutes les durites rigide d'origine par de la durite "normale" en simplifiant le circuit. A partir de là plus de soucis.
Maintenant ton problème peut venir de la pompe elle même...
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyJeu 28 Jan 2016, 20:35
C'est ce que je pense, vu qu'il y a encore des bouts de durits d'origine qui se baladent (entre poire et filtre, et quelques cms au niveau du banjo d'arrivée).
J'avais d'ailleurs tenté de défaire le banjo pour tout mettre à la bonne taille,et j'ai pas osé forcer pour ne pas casser un truc.
Si c'est la PI... Son destin est réglé. Merci de ton retour en tout cas.
Nombre de messages : 6431
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyJeu 28 Jan 2016, 23:26
Pour info, sur ma XM la membrane d'origine de la pompe d'amorçage à fait ses 22 ans sans problème avant de tomber en purée et de créer une prise d'air engendrant les mêmes symptomes.
Sa remplaçante pourtant d'une marque connue et reconnue n'a que 2 ans d'usage et je sens que ça recommence... Du coup il y a la 3ème dans la boite à gants.
P...ain d'obsolescence programmée !
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 08:56
Ben je vais faire un changement de poire et virer ce qui reste des durits rigides, et on verra bien...
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyVen 29 Jan 2016, 19:01
Atention que sur la XM je ne parle pas de poire ( il n'y en a pas ! ), c'est une pompe à membrane + un poussoir sur le dessus du filtre à G-oil, donc invisible sans démontage intégral.
Alors que s'il n'y a qu'une poire entre 2 durites sur la tienne, la moindre fuite sur celle-ci doit se voir facilement je pense.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyLun 01 Fév 2016, 17:36
Poire changée, on va voir dans 72h ce que ça donne.
J'ajoute un détail qui a sûrement son importance. Lorsqu'on pompe sur la poire, on entend souvent un sifflement, qui semble venir soit du circuit de retour GO, ou du levier de commande.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2016, 12:14
J'ai fini par résoudre le désamorçage. J'ai changé toutes les durits souples depuis le raccord sous caisse, et plus de soucis depuis.
Nombre de messages : 2205
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2016, 19:03
Bon alors, c'est la bonne ce coup-ci Adrien ?
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas - Page 2 EmptyJeu 18 Fév 2016, 12:12
Apparemment oui. Le nouveau proprio ne m'a pas rappelé.
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
» Marre de ce carbu de m....
