 XUD qui ne démarre pas
Nombre de messages : 1981
XUD qui ne démarre pas Empty
MessageSujet: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 16:08
Ma ZX fioul atmo (pompe Bosch) commence à me gonfler sévère... Impossible de la démarrer.
J'ai déjà viré le clapet de purge entre le filtre à GO, qui me faisait une prise d'air, avec des raccords de plomberie partout. J'ai donc une durit entre le filtre à GO et la PI. Il y a cependant un reste de tuyau plastique rigide sur lequel s'emmanche la durit.Le retour d'injecteurs se fait également avec de la durit souple.
XUD qui ne démarre pas P1070512
Avant le filtre à GO ça se présente de la sorte: pompette - durit (neuve) - raccord rigide - raccord souple - filtre à GO. Le bitnoio blanc de l'élément thermostatique est recouvert de silicone ou autre chose du genre.
La poire durçit au bout de quelques pompages, sans que cela améliore le démarrage. Pas de fuites de GO en insistant dessus.
Quand elle démarre, elle ne boite pas, et fonctionne normalement.
Faire plusieurs préchauffages ne change rien.
- durit transparente en sortie de PI, en pompant, pas de bulles
- en purgeant au filtre à GO, des bulles de partout.
J'en déduis que j'ai une prise d'air soit juste avant, soit juste après le filtre à GO.
D'autres idées?
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 16:48
Tu es sûr de l'étanchéité du boîtier de filtre à GO ?
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 16:50
Pas du tout! Et je n'y ai pas touché à ce truc en plus... En tout cas, aucune fuite de GO de ce côté là.
gsa pallas 31
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 19:04
bonjour
regarder au niveau de  l axe de commande accélérateur sur la pompe ( s il y a pas du jeu ) prise d air possible aussi a ce niveau
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 19:21
Je regarderai, même si c'est peu courant sur les Bosch. Mais pas de fuite de GO de ce côté-là non plus.
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 19:25
premier essai ! tu alimentes directement ta pompe avec un bidon pendu au capot , tu intercales un bête filtre , dans ta durite d'alim pour palier à toute particule indésirable !
  XUD qui ne démarre pas Filtre_carburant
Si ça marche , tu sauras que ça ne vient pas de ta Pi !
deuxième essai , tu shuntes le boitier filtre / poire avec la durite précedente équipée de son filtre
3 ème essai idem mais tu laisses la poire ...
tu  devrais du coup localiser le soucis , poire , porte filtre ..Pi ...
D'ailleurs la 405 d'une collègue équipée de ce porte filtre avait une fuite sur ?? je sais plus trop, un raccord ou une vis , un bouchon situé en bas coté Pi , ça goutait à peine
On le voit sur ta photo, un espèce de bouchon au niveau de la bougie de préchauffage
bonne recherche
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 19:53
Oui, l'élément thermostatique qui dirige le GO vers le réchauffeur. Toujours candidat aux prises d'air.
Merci pour le guide! Je me sens perdu avec le mazout!
Nombre de messages : 1725
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 21:05
Ah les diesels... cela sent mauvais , cela pollue...
vive le TU et le XU essence
Signé : JC qui ne supporte plus les diesels, polluants et pénibles à conduire (pas de plage de régime , bruyants,... )
GSA+ , au moins en GS, pas de diesel qui pue.
Nombre de messages : 6431
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyMer 30 Déc 2015, 21:38
AD92 a écrit:
" Faire plusieurs préchauffages ne change rien."
Même si apparemment c'est un plutôt un problème de prise d'air additionnelle, es-tu sûr que les 4 bougies préchauffent bien ?
Si une ou plusieurs sont HS cela n'empêche pas le voyant de s'allumer ni le temporisateur de fonctionner alors qu'en fait ça ne chauffe pas dans les pré-chambres...
Même si récentes ou neuve sorties de l'emballage, cela ne coûte rien de les tester en direct une par une sur une batterie: Elles doivent virer à l'orange vif en quelques secondes sinon c'est mort.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 08:36
Et même en premier : vérifier que les bougies sont bien alimentées en 12v.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 09:06
JC: j'ai pas mal hésité avec un TU... Si j'aurais su j'aurais pas posu.
Impec et Huileux: Le jus arrive bien aux 4 bougies. Je vais de ce pas tester la résistance des 4, avant d'aller plus loin.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 10:41
Sans les déposer, je les teste à l'ampèremètre, tu dois trouver une intensité d'environ 15 ampères par bougie.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 10:52
Arf, pas d'ampèremètre sous la main...
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 12:26
A l'ohmmètre, deux bougies avec résistance à l'infini, et une qui me fait douter...
Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 16:03
Depose les pour les tester en direct en les branchant a la batterie.
Ca doit bien devenir orange en bout de crayon.
J'ai eu le soucis sur une zx identique a la tienne.... Y'avait une prise d'air au niveau du porte filtre a gazoil.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 18:03
Adrien je te cite: "Ma ZX fioul atmo (pompe Bosch) commence à me gonfler sévère..."
Moi je dis: tu veux de la bonne came "diesoul" agréable à l'usage, qui fasse pas chier et de surcroit indestructible? prends un DW10A.
DW10A+!
philou
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 18:20
ah   le  fameux  xud  je  serais  peut  étre crevé avant  le  miens
XUD qui ne démarre pas Xu_dd10
XUD qui ne démarre pas Xud10
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyJeu 31 Déc 2015, 18:41
... ceci dit on te souhaite plutôt une culasse fendue qu'un cancer! clin
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptySam 02 Jan 2016, 08:31
DW10A+!
Mouarf! De toute façon une fois réparée elle dégage et je repasse à l'essence! lol!
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptySam 02 Jan 2016, 09:45
Oui mais pour avoir un bon moteur essence il faut aller chez Renault, ce qui de surcroit résout en même temps tout problème d'essieu AR. lol!
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptySam 02 Jan 2016, 17:51
Encore une fois, kicékavé raison? re- lol!
Tu vas bien te trouver une petite 8 break! hippie
Sinon, y'a le M25/629. C'est correct aussi.
Pleine charge et pleins gazs!
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptySam 02 Jan 2016, 18:00
La caisse de break, j'ai... Et le M25 ne sera pas dans mon budget!
Nombre de messages : 2205
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptySam 02 Jan 2016, 18:17
Alors Adrien tu en où avec toutes les pistes que t'ont donné les pros du XUD ?
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyLun 04 Jan 2016, 18:56
Bonsoir.
J'ai changé les 4 bougies de préchauffage ce soir. Démarrage au poil sur les 4 pattes. Maintenant à voir si je n'ai pas non plus de prise d'air.
MessageSujet: Re: XUD qui ne démarre pas   XUD qui ne démarre pas EmptyLun 04 Jan 2016, 21:10
banane Et ben voilà... ça te coutera un Mars ! Et pas un mini, hein ?
( Z'allez voir qu'il va faire semblant d'avoir une prise d'air pour ne pas payer le Mars...)
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» [Jo49] Parce que j'en ai marre d'avoir mal !
» Marre de ce carbu de m....
