| [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 | |
+20astine41 didouille yannick Nisse Blondin evrix cfred deltalain Eul'Glaude Smat huileux pépin JC.Sudol NostalGSA gsabretache phoz182 Impec-Citron sam31130 Guillaume gsa pallas 31 24 participants |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 12 Déc 2015, 20:11 | |
| Bonsoir Ca avance! Hormis le bac à batterie, la caisse semble en bon état global. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 12 Déc 2015, 20:25 | |
| Salut!
Hé ben ça rigole pas! A poil la GSA!
C'est bien, au moins tu la connaîtras sur le bout des doigts.
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 12 Déc 2015, 20:46 | |
| Elle est super saine cette coque à part le bac à batterie ! Cette GSA sera sublime une fois finie. |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Dim 13 Déc 2015, 19:00 | |
| Wouah, grosse motivation de GSA pallas 31 ! L'état de la coque est prometteur pour la suite. |
gsa pallas 31
Nombre de messages : 70 Age : 58 Localisation : toulouse Date d'inscription : 07/11/2015
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 25 Déc 2015, 17:15 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 25 Déc 2015, 18:51 | |
| Bonsoir Oui avec une caisse pareil, elle est repartie pour 30 ans ! Du bon boulot mais du lourd. Ainsi tu seras sur qu'il ne restera pas un point de rouille caché. Guillaume _________________ Administrateur
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 25 Déc 2015, 19:02 | |
| Bonsoir C'est beau ;-) A+ pour la suite _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 25 Déc 2015, 21:13 | |
| Vraiment bravo pour le travail que tu fais sur cette caisse. Tu la manipules tout seul sur le chariot ? |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 26 Déc 2015, 08:37 | |
| bonjour
oui pour la déplacer
sinon pour la mettre sur le cote on la manipule a 2 |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 26 Déc 2015, 12:13 | |
| Bonjour Les ouvertures circulaires des corps creux sous la banquette AR ( https://2img.net/r/hpimg15/pics/690159SDC12720.jpg ) ont été dessoudées ou seulement déboitées? A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Sam 26 Déc 2015, 14:33 | |
| bonjour
déposer en faisant levier avec un tournevis
reposer avec du joint carrosserie pour l etancheite |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 06 Jan 2016, 18:53 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 06 Jan 2016, 19:14 | |
| Petite surprise mais c'est du classique sur ces voitures, et c'est le moment ou jamais pour réparer. |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 06 Jan 2016, 22:52 | |
| Bonsoir Ha si les tôles de renfort avaient été soudées côté intérieur... A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Mer 06 Jan 2016, 23:55 | |
| Bonsoir,
....surtout si l'étanchéité était faite entre les tôles dans le passage de roue, l'eau ne circulerait pas entre les tôles pour pourrir cet endroit.
On n'en a jamais parlé , mais c'est un des premiers traitement que je fais sur mes GS : remplir cet espace avec du Rustol, avec plusieurs couches pour éviter cette rouille.
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 07 Jan 2016, 00:07 | |
| Bon, parlons peu mais parlons bien : Quand cette GSA sera finie, tu pourrais prendre en charge l'une après l'autre toutes mes bagnoles en attente depuis des siècles pour leur faire la même chose vu que je n'ai plus de temps à y consacrer ? |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 07 Jan 2016, 14:00 | |
| Bonjour Jean-Claude C'est aussi ce que j'ai fait sur la mienne (avec les 2 renforts de support d'unit D'un côté la tôle baillait et ça commençait à se voir à l'intérieur A l'arrière traiter aussi le repli de tôle situé au dessus du bouchon d'obturation du bas de caisse par là, c'est le coin inférieur de l'encadrement de porte AR qui s'abîme Dans les passages de roues AV, idem pour les jonctions de tôles verticales et horizontales du tablier , ainsi que les jonctions de bas de caisse et de plancher. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 07 Jan 2016, 19:51 | |
| OUI, Mais pas qu'à l'endroit des flèches de la première photo, mais tout le long du bord en allant vers la droite ; c'est l'endroit ou l'humidité rentre, ensuite la rouille se développe, pousse les tôles, favorisant l'entrée de l'eau, et la suite , c'est la misère. Il faut donc empêcher l'humidité de rentrer entre ces tôles : Rustol fluide qui s'insinue (plusieurs passes, tant que cela entre, en remettre), puis quand c'est colmaté, un bon coup de mélange 50 % blaxon, 50% rustol, cela ne bouge plus !
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Jeu 07 Jan 2016, 20:24 | |
NostalGSA dans un autre post je t'ai dit "Il serait préférable de mettre directement les photos au lieu de mettre des liens, merci." Quand a la réponse que tu as faite à Laurent à ce sujet, je me passerai de commentaires Tu es le seul à le faire, heureusement, la prochaine fois je supprime... |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 08 Jan 2016, 00:25 | |
| Bonsoir Tout à fait Jean-Claude, j'en ai mis tout le long du renfort de tôle. Cette fois les images sont hébergées. Je n'avais mis que les liens car ça accélère le chargement de la page et ce n'est pas un sujet sur ma GSA ni un sujet sur le traitement au rustol. A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Ven 08 Jan 2016, 00:29 | |
| Oui alors si elles sont hébergées merci de les rendre visibles, c'est quand même plus pratique que d'ouvrir 5 fenêtres sur le navigateur. Je t'explique comment on fait: Une fois que tu as hébergé , il suffit de copier le lien généré ; Merci de ta compréhension. EDIT, j'ai vu que tu as fait merci. Je me suis permis de remettre en page.... |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 17:52 | |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 18:25 | |
| Bon boulot, ça promet pour la suite. pas de mauvaise surprise avec le hayon ? Je vois qu'il y a pas mal de mastic. |
gsa pallas 31
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 19:12 | |
| bonjour
non le hayon est sain (la rouille est juste superficiel au niveau du joint de la vitre )
le mastic c est ou il y avait des petit coup ( mais rien de grave )
merci a+ |
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 Lun 25 Jan 2016, 20:40 | |
| Bonsoir, magnifique travail , c'est génial de voir tout ce travail pour une "simple" GSA. Les temps changent et c'est tant mieux.
BRAVO !!!
| Sujet: Re: [gsa pallas 31] GSA Pallas 1980 | |
