 autres marques de moteur
philou
Nombre de messages : 294
autres marques  de moteur Empty
MessageSujet: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptySam 26 Sep 2015, 18:13
voici une autre  marque de moteur (a b c ) reconnu  pour sa  robustesse et fiabilité voila pourquoi le département du finistére  l'avait choisi  pour équiper le nouveau bateau  (2011 )reliant  les iles d'ouessant et moléne tout au long de l'année la consommation est de l'ordre de 400  litres voir plus  a l'heure.( vidéo et photos perso)
autres marques  de moteur 1-imgp11
https://www.youtube.com/watch?v=oAK4mTjWmiI
Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptySam 26 Sep 2015, 18:55
Formidable ce moteur.
Le démarrage est pneumatique là dessus ?
Guillauem
philou
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptySam 26 Sep 2015, 19:14
oui  on l'entend démarrer  .le son est rauque mais  en même temps trés mélodieux . ceci dit le casque est obligatoire sous peine de surdité a plus ou moins long terme ...
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 11:05
Oui j'ai écouté le lien, c'est assez feutré comme son. Moins agressif que le Pielstik de BB67000 dont a parlé Stéphane. Si tu as d'autres photos je suis preneur et certainement d'autre.
philou
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 11:57
p
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 12:04
Merci Philou.
Abel Poyau, un grand motoriste...
philou
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 12:14
t
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 12:28
Dis moi, le refroidissement des moteurs de bateau tels que ceux que tu présentes. Echangeur Eau de mer/circuit LDR, ou aéroréfrigérants ?
J'ai 2 groupes en maintenance dont un en bord de mer avec le système échangeurs Eau de mer/LDR et l'autre sur tour aéro. Les autres sont en aéroréfrigérants et pour certains avec secours eau de ville malgré que ce soit banni.
Autre question, le système de pompe de refroidissement est-il électrique , par entraînement via courroies depuis le moteur ou les 2. J'ai aussi un groupe qui permet via un coupleur d'utiliser l'un Ou l'autre.
Toujours question de béotien sur les bateaux est-ce que le moteur entraine les hélices directement via un coupleur ou s'agit il de groupes électrogènes avec les hélices entrainées par moteurs électriques ?
Comment se fait la production d'énergie électrique pour l'exploitation du bateau ? Groupe annexe ?
philou
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 12:38
pour ce genre de bateau  c'est tout simplement de l'eau de mer refroidissant  le moteur par une pompe . tout comme les moteurs hord bord . autrement dit  : les moteurs  sont marinisés  pour les plus gros je sais pas . mais parfois il y a l'eau de mer qui refroidit l'eau douce interne au moteur par échange de circuit
il  y a plusieurs sortes   de connexion  entre moteur et hélice
soit moteur avec un réducteur (une sorte de boite de vitesse )situé justement entre le moteur et l'hélice  soit systéme diesel électrique ou alors par pode c'est a dire le gouvernail  et le moteur électrique dans le même  bloc  .pour les bateaux que je présente c'est moteur réducteur puis hélice ( voir photo deux hélices  donc deux réducteurs se cachent obligatoirement  dans le bateau a la sortie des machines.  l'énergie de bord est produite  par un groupe électrogéne  trés classique si tu regarde la vidéo que j'ai mis plus haut concernant les moteurs abc et bien c'est avant tout le groupe électrogéne que tu entend avant le démarrage des moteur principaux . MAIS  RIEN NE VAUDRA LE SUPERBE BRUIT D UNE CC  72000 EN PLEIN EFFORT ......
autres marques  de moteur 1-dsc016
philou
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 13:31
avant la démocratisation  du diesel  il y avait   la propulsion a vapeur .j'ai souvent l'occasion au cours de mes plongées d'observer des  machines . a  triple expansion autrement dit la vapeur faisait travailler  3 cylindres  petit ,moyen ,et grand  .avant d'aller se faire réchauffer .c'est toujours  passionnant  de regarder ce genre de mécanique  .bon je crois que j'ai dépassé  largement le cadre de ce forum je risque de me faire engueuler par le webmaster ....
autres marques  de moteur 1-img_20autres marques  de moteur 1-img_24
autres marques  de moteur 1-img_22autres marques  de moteur 1-img_23autres marques  de moteur 1-img_21
philou
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 13:40
les machines du titanic fonctionnaient  sur le même principe ....
MessageSujet: Re: autres marques de moteur   autres marques  de moteur EmptyDim 27 Sep 2015, 17:13
Formidable toutes ces explications merci chaleureusement.
Nos ancêtre faisaient des prouesses avec la vapeur ! Tu fais de la plongée, chapeau. Et en plus tu photographie des machines à vapeur de bateau.
Etant insatiable de questions, quelle est la plage de vitesse de rotation des hélices ?
Merci encore pour ce sujet intéressant.
» Avis les différentes marques de moteur thermique
» Pointes "TopHat" pout Victory VAP ou autres marques
» compatibilite des pieces autres marques avec nos husqy ...
» Moteurs VOLVO Penta - Pièces équivalentes moins dispendieuses dans autres marques ?
» Les dépanneuses des autres marques
