 Changement radiateur C5 1 ph2
Nombre de messages : 1983
Changement radiateur C5 1 ph2 Empty
MessageSujet: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyMer 22 Juil 2015, 15:39
Sur la C5 paternelle (moteur EW10), j'ai une perte de LDR, avec dépôts au niveau des ailettes du radiateur:
Changement radiateur C5 1 ph2 P1070313
J'ai déjà nettoyé à la brosse à dent, ça finit par revenir.
Afin de changer le bazar, je voulais savoir s'il y avait des pièges. Je pense ne pas échapper à la dépose du PC AV pour accéder aux fixations. Le cylindre de charge est-il obligatoire ou je peux m'en passer?
Merci d'avance!
Nombre de messages : 2224
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyMer 22 Juil 2015, 19:49
Cylindre de charge. Tu parles de la clim à recharger ?
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyMer 22 Juil 2015, 20:19
Non, l'espèce d'entonnoir qui se visse sur le bocal de LDR, pour qu'il soit le point le plus haut du circuit.
Par ailleurs, j'ai prélevé un peu de LDR. Par rapport à ce que j'ai mis lors des compléments, ça m'a semblé dilué, avec des traces grasses.
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyMer 22 Juil 2015, 20:48
Ce bocal sert à purger le circuit afin de retirer l'air présent dans le circuit lorsque qu'on effectue une intervention!  C'est nécessaire de l'enlever afin d’éviter une surchauffe moteur
  Le liquide de refroidissement est gras de base, il a une belle couleur, pas de traces d'huile?
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyMer 22 Juil 2015, 21:38
Il est plus clair que lorsque je l'ai versé. Il y a de légères traces d'huile, à mon goût.
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyMer 22 Juil 2015, 22:25
A confirmer mais certains liquides de refroidissement perdent leur couleur, s'éclaircissent, je ne pense pas que cela soit alarmant. En général s'il y a de huile mélangée, le liquide prend une couleur un peu marron, tu n'as pas de photos?
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyVen 24 Juil 2015, 10:57
Bon, le cylindre de charge n'est pas vendu au particulier chez Citroën, mais ça se trouve sur internet.
Radiateur commandé, moins cher en neuf dans les réseaux de distribution qu'un ES chez Citroën lol!
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyVen 24 Juil 2015, 19:48
C'est vrai que le remplissage de ces circuits avec vase intégré au radiateur nécessite cet instrument.
Sur l'EXPRESS, il n'y a qu'à prendre le bocal et le pendre. Trop simple. Voir prendre la durit pour raccorder un pompe.
Sur la ZX ou mon EX XM qui ont le vase sur le coté du radiateur, j'avais pris en casse à l'époque de la XM un bouchon de radiateur que j'ai percé, viré le ressort, mis un joint, adapté un raccord permettant le raccordement de ce qu'on veut pour un remplissage correct. Soit gravitaire avec un bocal soit à la pompe comme on fait sur les groupes électrogènes.
Adrien va faire un petit tout en casse pour bricoler ce "tube de charge". Quand je rentre au dépôt, je te fais une photo.
Tu peux aussi adapter une pompe sur ce raccord  pour rechercher une fuite si besoin. Cas vécu sur la XM.(Bas du radiateur).
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyLun 27 Juil 2015, 08:31
Sur la C5, le bocal est séparé du radiateur. Comme il y a plusieurs PSA à la maison et dans l'entourage, j'ai posé sur le cylindre de charge sur le net. Ce sera rentabilisé!
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyVen 31 Juil 2015, 09:01
Cylindre arrivé après quelques péripéties. Pas le temps de faire le changement d'ici le départ des parents. Je ferai ça à la cool à la campagne.
MessageSujet: Re: Changement radiateur C5 1 ph2   Changement radiateur C5 1 ph2 EmptyMer 23 Déc 2015, 22:51
Ah bah tiens... Le changement de radiateur s'est fait sans autre histoire que le boitier d'eau à changer également. Une réfection de la BVA en septembre, et le p'tit break du père roule depuis parfaitement bien.
» Changement de cabine 1650
» Radiateur de chauffage 406
» changement de radiateur
» changement de plaquettes de frein
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
