 Aérotrain Jean Bertin
Nombre de messages : 5835
MessageSujet: Aérotrain Jean Bertin   Jeu 09 Juil 2015, 22:34
Bonjour;
Vu lors de la 7 éme édition  de "Autodrome festival héritage" sur le circuit de Montlhéry à l'occasion des 45 ans des GS et SM, ici:
http://gsaventure.forumactif.info/t1970-45-ans-gs-et-sm-circuit-montlhery-6-juin-2015
La version N°1 de l'aérotrain Jean Bertin, méritait je pense un petit sujet spécifique pour en savoir plus:
http://www.jean-bertin.fr/
La "salle des machines" comportant 2 moteurs Renault Gordini entrainant les turbines des coussins d'air, dont il manque visiblement certains éléments très convoités... ( Pipes et carbus entre autres...)
Il y a comme un air de tableau de bord de GSX-X2 série 1 et Birotor ! clin
Des sièges de ID / DS ! respect
Différence de conservation flagrante des sièges exposés au soleil ou non vu la légendaire tenu aux UV des selleries de DS et suivantes...
Des poignées de portes de 2CV !  bon sang
Des panneaux de portes qui ont inspirés plus tard la sellerie des GSA Chic !   idée
Voir le profil de l'utilisateur http://www.gsamiservice.fr En ligne
Nombre de messages : 1669
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Ven 10 Juil 2015, 08:14
Ce truc devrait être classé monument historique.
J'allais demander si il était opérationnel mais vu l'état de la mécanique...
On doit le pousser sur des plateaux pour le déplacer, c'est ça?
Mouais, c'est surtout que le tableau de bord de ces versions s'inspirent des utilitaires ou autos de rallye (mais tu le sais).
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Ven 10 Juil 2015, 08:23
"Mouais, c'est surtout que le tableau de bord de ces versions s'inspirent des utilitaires ou autos de rallye (mais tu le sais)."
C'était surtout de l'humour. Comme pour la sellerie de Chic.
Pour les opérations de transport, j'ai mis un lien au début, il y a des photos de la manoeuvre.
Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Ven 10 Juil 2015, 09:34
Bonjour.
Merci pour le partage.
Ce projet peut paraître fou avec notre grille de lecture actuelle, mais pas tant que ça en fait. Ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative d'évolution logique et bien pensée, maligne, pour faire évoluer le transport. Les trains à sustentation électromagnétique asiatiques en sont la preuve.
Les spécialistes me corrigeront car je ne suis même pas un amateur éclairé: mais la suppression des roues est le passage obligé à la très grande vitesse car j'ai cru lire que l'essieu du TGV absorbe plusieurs tonne lors du choc de la roue qui passe sur le joint d'un rail à un autre, d'où, entre autre, la longueur importante des rails de TGV.
Maintenant, l'aspect rendement et consommation doit être colossale pour cet engin: entre le carburant pour maintenir les coussins d'air, et la turbine pour le faire avancer. -paf!-
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Ven 10 Juil 2015, 10:37
Pas sûr!
Il n'y a aucun frottement donc pas de résistance à l'avancement (sauf aérodynamique); lorsqu'on coupe le moteur de propulsion on doit pouvoir davantage rouler "gratis" qu'avec un véhicule sur roues qui se freine.
Sustentation en marche ces véhicules se déplacent à la main:
Une des plus belles vidéos qui soient sur l'Aérotrain et qui montre le I80 dans diverses postures:
Nombre de messages : 1747
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Ven 10 Juil 2015, 10:51
Le coût de la voie des "trains" à sustentation magnétique est sans commune mesure avec les lignes à grande vitesse et le TGV peut utiliser le réseau existant (contrairement à l'Aérotrain): ce sont des engins et des lignes expérimentaux qui vont le rester encore longtemps :
http://blogs.trains-et-trainz.fr/tramb-tgvdu45/2015/05/11/pourquoi-le-tgv-reste-le-train-le-plus-rapide-au-monde/
Sur la plupart des lignes les joints sont supprimés par utilisation de longs rails soudés, des appareils de dilatation et des aiguillages à pointe de cœur mobile.
EDIT: La sustentation consomme de l'énergie...
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Ven 10 Juil 2015, 10:53
La suppression des roues, c'est surtout pour supprimer les pertes dues au frottement qu'on subit dans le roulage, qui sont colossales. Un exemple. Prends un ballon genre volley. Pose le par terre et donne lui un coup avec la main. Et mesure la distance qu'il parcourt. Puis reprends le ballon et fais un service avec la même force que quand tu as fait rouler le ballon, et regarde jusqu'où il va. CQFD. bon sang
Maintenant, dans un monde où Newton règne en maitre, le problème, c'est de trouver un moyen de garder un véhicule en l'air sans y dépenser plus d’énergie que dans le frottement qu'il subirait en roulage, sachant quand même que les frottements augmentent fortement avec la vitesse alors que l’énergie nécessaire à la sustentation est normalement constante quelle que soit la vitesse, sauf mauvaise étude aérodynamique générant une force descendante, sans parler de la sensibilité accrue au vent latéral... mouais
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Ven 10 Juil 2015, 11:01
A grande vitesse, c'est la résistance aérodynamique qui est prépondérante, pas le frottement du contact roue-rail qui dépend peu de la vitesse (quasi-constate sauf à V#0, cf doc ci-dessous p50). Le frottement roue-rail est bien plus faible que le frottement pneu-route, d'où les consommations massiques plus faibles des trains.
https://books.google.fr/books?id=6hvjX-AtI-4C&pg=PA43&lpg=PA43&dq=r%C3%A9sistance+%C3%A0+l%27avancement+train&source=bl&ots=6E6AxOj-GS&sig=kYmo7ti-uo3r5w9F2Dx4U0YdCpU&hl=fr&sa=X&ei=1KSfVcj5B4OPU8uzhqAL&ved=0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q=r%C3%A9sistance%20%C3%A0%20l%27avancement%20train&f=false
Voir aussi ce témoignage:
http://rue89.nouvelobs.com/2009/04/28/comment-laerotrain-sest-fait-enterrer-par-le-tgv
Un article du Dr Danche sur l'aérotrain:
http://www.nuancierds.fr/Art5.htm
Nombre de messages : 3913
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Dim 10 Déc 2017, 23:38
Un excellent film à regarder --> ICI
Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Mer 13 Déc 2017, 19:26
Superbe sujet, et des photos jusqu'ici inaccessibles! Merci.
Je me demandais ce que sont devenues ces machines très publicisées à l'époque.
JPG49
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Mer 13 Déc 2017, 20:52
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Mer 13 Déc 2017, 21:38
Vindiou !
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Jeu 14 Déc 2017, 05:38
Il faudrait couper l'A19...
D'autre part, si le projet est beau, l'infrastructure (rail/guide, tunnel étanche) est énorme.
Vieille controverse... Le TGV peut rouler sur les voies conventionnelles.
Ou alors c'est le successeur du TGV et la LGV doit être entièrement refaite.
Paris-Marseille à 800 km/h reliant les centres villes, ça fait rêver.
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Jeu 14 Déc 2017, 06:06
Le fait que le "train" circule dans un tunnel le rattache plutôt au projet initial d'Hyperloop d'Elon Musk, avant qu'il ne remplace dans son projet l'effet de sol par la sustentation électro-magnétique. L'effet de sol tel que conçu par Musk était irréaliste, en y greffant le concept Bertin cette société rend sans doute la réalisation d'un tel projet plus facile et rapide, et sans doute moins chère. A voir le développement... mouais frenchy
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Jeu 14 Déc 2017, 09:44
On croirait un poisson d'avril (le lien vers le nouveau projet)!
J'attends de voir la réaction de la SNCF et du gouvernement frenchy
Quand à l'argument du TGV qui peut rouler sur des voies conventionnelles, oui mais à 150 km/h maxi c'est pour cela qu'il a fallu construire de nouvelles voies exprès pour lui (vachement économique).
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Jeu 14 Déc 2017, 12:57
La SNCF à pu l'exploiter plus vite. Ça s'arrête là. Ce n'est ni un argument ni une démonstration, car le TGV est super coûteux pour rouler à 150.
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Jeu 14 Déc 2017, 14:28
L'Histoire pourrait bien bégayer. La SNCF a des projets de co-investissement avec Musk pour implanter l'Hyperloop en France. bon sang frenchy
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Jeu 14 Déc 2017, 15:12
Pas forcément 150. Mais tout simplement la Vmax de la ligne classique empruntée , souvent 140 à 160... et si la non sinuosité le permettait, une bonne partie a été réaménagée pour 200 (si elle ne l'était pas déjà) voire 220km/h par modifs  de signalisation, allongement des cantons.
Mais bon c'est vrai que le but d'un TGV ce n'est pas vraiment de rouler sur ligne classique....mais c'est justement c'est ce qui est toujours économisé sur la construction des nouvelles ligne, les tronçons où de toute façon l'engin doit faire son freinage ou sa mise en vitesse donc ne profiterai pas pleinement de la possibilité de rouler à Vmax et aussi de sortir de la zone urbaine parfois longue, sans infra supplémentaire.
Autre avantage de la compatibilité avec le réseau classique en exploitation... la possibilité de détournement par ligne classique en cas de situation perturbée sur LGV... panne, suicide...
Un seul mot pour ce nouveau projet... formidable ! Le TGV c'est le présent mais ça c'est peut être bien l'avenir !
Reste à voir les kW/h nécessaires par passager et la viabilité du projet. Le TGV pourrait rouler + vite en vitesse commerciale mais le coût d'exploitation (contraintes voie et conso) ne serait plus réaliste, la limite est proche... 350 ou 360 il me semble.
MessageSujet: Re: Aérotrain Jean Bertin   Jeu 14 Déc 2017, 23:01
Tout à fait Fabi1: l'avantage du TGV, c'est la compatibilité avec le réseau classique pour les dessertes terminales ou la desserte de gares importantes en cours de route.
Hyperloop sent le gadget: coût de l'infra, tracé avec des rayons de courbes très larges pour limiter l'accélération transversale, quid de la consommation énergie moteur + maintien sous basse pression, acceptabilité par le public du voyage en capsule, accélérations supportables pour atteindre la vitesse max entre 2 arrêts...
» H et aérotrain
» Lacs autour de St Jean, L'union, Castelmaurou???
» quelque recettes d amorce jean pierre
» Le 17 mai 2009 : la Jean-René Bernaudeau (Vendée, 85)
» Journée avec Jean Claude Tanzilli
