 GS Break 1220 1974 donation de ma famille
vetor
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Mar 04 Aoû 2015, 21:19
Merci pour votre réponse, de toute façon on est bien obligé de le déposer ce ventilateur pour avoir accès aux courroies?
Sinon, on a la même couleur de GS :)
Nombre de messages : 1610
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Mar 04 Aoû 2015, 21:23
Oui il faut déposer le ventilateur pour pouvoir déposer le collecteur d'air qui masque les courroies.
Bon courage et a+
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Mer 05 Aoû 2015, 10:13
Question de débutant, je vais acheter ça:
Clé à pipe de 42 mm
FACOM 72 / 12 pan
Longueur 50 cm
On est d'accord qu'une clé 12 pans peut aussi faire du 6 pans? Donc je pourrai déposer mon ventilo avec?
Merci
Nombre de messages : 1535
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Mer 05 Aoû 2015, 18:00
Oui, aucun problème.
Nombre de messages : 4966
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Mer 05 Aoû 2015, 20:14
Sauf si par malchance l'écrou a déja été bien massacré par un barbare ( ça arrive hélas... ) et que la 12 pans ripe dessus, mais si c'est le cas tu t'en rendras vite compte. clin
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Jeu 06 Aoû 2015, 20:04
En attendant notre clé de 42, nous avons décidé de nettoyer le réservoir.
La dépose nous a pris 2h à 2 personnes. Tous les boulons étaient bien grippés disqueuse obligatoire avec un accès difficile. Une fois démonté, nous l'avons donc nettoyé et on a vu apparaitre des minis trous sur le dessous...(Surement du a un dépôt d'essence qui a stagné depuis des dizaine d'années).
On a donc sortit le poste à souder et fait des tests avec de l'eau, plus aucunes fuites donc mise en peinture, on a refait un bouchon de vidange car celui en place n'était plus opérationnel:
On est pas des pro en soudure/peinture mais c'est fonctionnel! (Le blanc sur la photo ce sont des reflets avec la végétation) .
Une journée pour un réservoir :)
Juste une question pour l’accès aux connectiques du reversoir. Quelles sont les vis à enlever pour y accéder?
Merci
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Jeu 06 Aoû 2015, 20:37
D'où l'intérêt d'en passer par la dépose du réservoir pour un nettoyage et une inspection en détail de son état inter/exter dans le cas d'une sortie de grange suite à une immobilisation de x années.
Par contre vous avez pris de gros risques en ressoudant !   non
Avec les vapeurs d'essence internes ( restant présentes même plusieurs semaines après aération...)  c'est des coups à se retrouver au service des grands brûlés avec en prime les dégâts corporels que peuvent faire les toles déchiquetées par l'explosion !
De plus, si la tole s'est affinée par la corrosion au point de se percer en quelques points, ça va continuer à se percer à coté des trous déja rebouchés. Et des traces de soudures sur un réservoir ça file une crise cardiaque au gars du CT... c'était plus simple de le remplacer.
L'accès à la connectique se fait par la trappe sous le tapis de coffre tenue par 3 vis Parker, mais normalement il a bien  fallu la démonter avant la dépose du réservoir pour débrancher les fils de la jauge et la durite d'aspiration ? mouais
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Jeu 06 Aoû 2015, 20:47
Oui, il fallait vraiment le démonter pour découvrir son état...
Concernant les soudures, on les a faites après X nettoyages à l'eau et on a soudé avec présence d'eau dans le réservoir. Je pense que ça limite beaucoup le danger.
Je n'ai pas pensé au CT c'est vrai que ça peu effrayer...Où peut on trouver un réservoir en bon état de fonctionnement?
Nous n'avons pas eu la connaissance de la trappe a connectiques pour la dépose, on s'en ai rendu compte lors de la repose :) Il faut donc arracher toute la moquette du coffre?
Merci de vos précieux conseils.
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Jeu 06 Aoû 2015, 20:57
En général, soit la moquette n'est pas collée du tout mais juste posée et retenue par pincement avec le joint du bas de porte de coffre, soit la colle est tellement sèche que ça vient sans le moindre effort.
Donc peut-être que celle-ci avait été recollée ultérieurement ? Et pour le réservoir, ça peut se trouver par exemple au même endoit que les tridents et le tube de réchauffage gauche...
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Jeu 06 Aoû 2015, 21:06
Bonne idée que de remplacer le réservoir. J'avais une photo du carburateur de ma Pallas Blanche rempli de poussière de rouille provenant du réservoir, et qui cristalisait lorsque l'essence arrivait dans le carbu. Ca faisait un joli sable rocre, un peu comme les ocres du roussillon, ou bien la planète mars :)
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Jeu 06 Aoû 2015, 21:49
Il y a aussi le kit de réparation avec la résine qui permet de reboucher parait-il de petits trous.
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Sam 08 Aoû 2015, 19:06
Nouveau réservoir commandé :) Autre point, pouvez vous m'envoyer une photo de la ligne d’échappement de votre GS, je trouve que la mienne est un peu basse et j'aimerai comparer :)
Merci
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Sam 08 Aoû 2015, 21:13
salut2 ta trouves ça où un réservoir .
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Sam 08 Aoû 2015, 21:29
RTA
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Sam 17 Oct 2015, 07:01
Bonjour, pouvez vous me donner les coordonnées de la personne qui restaure les GS dans la région de Bordeaux?
Merci
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Dim 06 Mar 2016, 13:13
Enfin de retour avec ma GS 1220 Break. Par manque de temps, je me suis décider de déposer ma GS chez un spécialiste Citroën dans le 17 pour qu'il me la fasse démarrer et plus encore... pour qu'elle passe le CT. La voila sur le parking avec ses grandes sœurs.
Voici l'avancement dans le garage:
Préparation des collecteurs admission, Changement du démarreur, Rectification des portées de joints et pose des collecteurs, contrôle et réglages des culbuteurs, nettoyage des culasses, mise en pression des sphères, nettoyage filtre hydraulique, lavage moteur, remplacement de la membrane de la pompe hydraulique, changement du kit distribution, remplacement du faisceau de bougie. Et le moteur tourne après des années de repos! :)
Avant les travaux:
Aprés les travaux:
Moteur Tournant:
Par contre mon garagiste a trouvé un problème sur mon moteur...il pisse l'huile après 30min de fonctionnement, diagnostic : Il faut déculasser pour remplacer les joints toriques de tube retours d'huile.
Dépense pas prévu au budget! Ça vous est déjà arrivé?
En tout cas j'ai très hâte d'aller rouler avec!
Nombre de messages : 2944
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Dim 06 Mar 2016, 13:33
Bonjour, très courant les joints de descente d'huile qui fuient après 40 ans... En même temps, une ouverture complète aurait été judicieuse afin d'éliminer les anciennes huiles et repartir sur un circut d'hule étanche et propre.
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Lun 07 Mar 2016, 07:18
Hello, je plussoie une pochette complète ne fais pas de mal avec un moteur propre de surcroit et tu es sur une base saine.
Nombre de messages : 3535
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Lun 07 Mar 2016, 09:15
Elle est chez Marchesseau je présume?
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Lun 07 Mar 2016, 17:10
Merci. Oui, elle est chez Marchesseau tu le connais?
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Lun 07 Mar 2016, 19:03
Juste de nom clin
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Mer 09 Mar 2016, 08:25
Les gros travaux ont commencés !
Dépose du moteur:
Dépose de l'embrayage :
Embrayage HS:
Joint et tube retour huile moteur:
Le boulot avance bien mais je ne pensais pas qu'une GS pouvait couter autant d'argent même après 40 ans!
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Mer 09 Mar 2016, 10:35
Pas tant que ça, car après c'est reparti pour quasiment 40 ans ;-)
vetor
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Lun 18 Avr 2016, 17:37
Je voulais savoir quel type de carburant mettre dans ma GS 1220?
Et aussi savoir si le fait de rouler sans ceintures de sécurité à l’arrière n'est pas problématique pour les contrôles routiers?
Merci
MessageSujet: Re: GS Break 1220 1974 donation de ma famille   Lun 18 Avr 2016, 17:47
Si la voiture ne possédait pas de ceintures à l'époque , on n'est pas tenu d'en avoir.
Sans plomb 97 ou 95, ça marche parfaitement.
» GS Break 1220 1974 donation de ma famille
» Nouvelle GS Break 1220 Club 1974
» [Vendue] Citroën GS 1220 Club 1974
» Aux possesseurs de GS
» Un batard équipé comme un fils de Famille
