| Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 | |
+9didouille Impec-Citron yannick NostalGSA evrix huileux Guillaume Xavier29 Jeremie 13 participants |
Nombre de messages : 226 Age : 28 Localisation : Marseille Date d'inscription : 02/09/2008
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Jeu 26 Fév 2015, 23:20 | |
| J'espère aussi, mais bon s'il est bloqué tant pis ce sera l'occasion de l'ouvrir.
En effet je compte bien nettoyer tout ça, mais il faudrait au moins qu'elle démarre pour monter, mon cric ne passe pas en position basse. Sinon tant pis je me débrouillerais pour la faire monter sur des cales. |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Jeu 26 Fév 2015, 23:25 | |
| Si elle est toujours sur ton plateau tu trouvera peut-être un endroit pour le passer puis profiter de mettre des cales en bois au niveau de l'unit afin de la mettre dans une position plus haute! Ça te facilitera beaucoup de chose!! |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Jeu 26 Fév 2015, 23:27 | |
| Malheureusement pas, j'avais simplement loué le plateau pour la journée, actuellement elle est au chaud dans mon garage, en position basse :p |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 15:49 | |
| Salut! Dans l'état actuel des choses il est à mon avis impensable de la démarrer simplement pour qu'elle monte: tu risques de flinguer le moulin et 9 chances sur 10 pour que par-dessus le marché elle ne veuille même pas monter (problème de grippage hydraulique et/ou fuite). Il faut trouver des cales en bois à placer entre les butées de suspension pour la mettre en position route. Ton cric est trop haut? J'ai eu le même problème, ce n'en est pas un: pousser la voiture sur des planches placées devant les roues avant, la voiture s'élèvera ainsi de quelques centimètres et tu pourras passer le cric (qui doit s'appuyer sur la traverse de l'unit). https://gsaventure.forumactif.info/t1393-mettre-une-gs-sur-cales-roulantesA+ |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 15:58 | |
| Non mais quand je disais qu'il faudrait qu'elle démarre c'est pour pouvoir déposer le carter histoire de nettoyer tout ça mais comme je l'ai dit et redit elle ne démarrera pas sans avoir fait au moins le minimum au préalable, je suis pas fou :)
Sinon en effet je connaissais cette méthode, je verrais comment ça se déroule ce week de et surtout si j'ai le temps, j'ai pas mal de choses à faire en parallèle |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 16:30 | |
| - Jeremie a écrit:
- Non mais quand je disais qu'il faudrait qu'elle démarre c'est pour pouvoir déposer le carter histoire de nettoyer tout ça mais comme je l'ai dit et redit elle ne démarrera pas sans avoir fait au moins le minimum au préalable, je suis pas fou :)
Sinon en effet je connaissais cette méthode, je verrais comment ça se déroule ce week de et surtout si j'ai le temps, j'ai pas mal de choses à faire en parallèle Ben pour ça faudra sortir le moteur |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 16:34 | |
| Pourquoi le carter d'huile ne peut pas sortir sans déposer la mécanique ? |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 17:21 | |
| Par conception, le bloc est formé des deux demi-carters, sur lesquels sont vissés les supports moteur.
Ouvrir les carters revient à ouvrir ton moteur en deux, donc démontage intégral. |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 17:26 | |
| D'accord oui je vois, je pensais pas que c'était conçu comme ça. Bon ben je vais voir ça demain ou après demain |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 20:02 | |
| Bonsoir Tout d'abord procure toi la RTA et étudie la soigneusement pour découvrir le motopropulseur. Ca n'a rien à voir avec un XU, TU ou XY de BX. Ensuite on te guidera. SVP Guillaume
Dernière édition par Guillaume le Ven 27 Fév 2015, 20:27, édité 1 fois (Raison : XY au lieu de XW) |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 20:25 | |
| Yep c'est bien ce que je compte faire. Une marque particulière de RTA bien complète ? |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 21:28 | |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Ven 27 Fév 2015, 21:39 | |
| Les catalogues de pièces détachées sont pas mal à avoir aussi car on y trouve les schéma de tous les pièces de la voiture. Ça permet de voir les formes, les détails etc |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 00:13 | |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 00:20 | |
| Bonsoir Ca flashe le vert papyrus . En effet l'intérieur semble superbe, ne manquent que les appuie-têtes (en accessoirie...) J'espère que les joncs de gouttière n'ont pas souffert de la galerie. Et les parois de coffre et autres points "névralgiques" sont sains? ( http://gs-gsa.org/guide-achat.php#carrosserie ) A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 00:30 | |
| Il faut que j'y regarde de plus près. Actuellement le seul endroit où il y a un peu de rouille c'est le bas de porte arrière droit (et non pas l'avant droit je me suis planté).
Je verrais ça demain mais à mon avis il y a fort à parier qu'elle soit vraiment saine |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 00:57 | |
| Elle a l'air vraiment pas mal cette auto! Quelle chance pour l'intérieur, le tissu étant impossible à trouver aujourd'hui. Ce vert est terrible! |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 11:32 | |
| Magnifique ton interieur!! :) Elle semble vraiment très bien conservee d'apres tes photos |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 22:24 | |
| Quelques nouvelles de la belle GS, premier nettoyage intérieur/extérieur en 28 ans, il me reste encore du travail mais j'ai pas mal dégrossi :p Je suis vraiment surpris de l'état global de l'intérieur, - merci les housses- il est juste magnifique Pendant un moment j'ai eu peur de ne pas pouvoir rattrapé la seule chose qui a pris le soleil.. Un coup d'aspirateur et c'est neuf ! :p Au niveau du compartiment moteur y'a beaucoup de nettoyage à faire, c'est simple il y avait des coquilles de noix absolument de partout, entre autres ! J'ai commencé à enlever une bonne partie mais il reste pas mal à faire, y'a quelques fils grignotés aussi. Au niveau du bac à batterie, RAS, c'est simplement sale, comme le reste :p Et passons à l'intérieur que j'adore ! Les seuls défauts de l'intérieur sont : Le volant, il est pas terrible, sur l'assise arrière à mon plus grand désespoir y'a un petit rond de 2/3mm comme "collé", à voir si j'arrive à l'enlever soigneusement et puis le ciel de toit, probablement attaqué par des rongeurs, d'ailleurs elle pue ! C'est horrible Et en bonus : La suite le week end prochain ! |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 22:36 | |
| Bonsoir Bel intérieur à préserver. Bien vérifier q'il n'y a pas eu des visiteurs dans le tableau de bord par le passage du câble de tachymètre... Bon courage et à+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 22:38 | |
| Elle est chouette ton auto ! Pour l'odeur ce n'est pas impossible que les rongeurs se soient installés dans le ciel de toit, voir le break GSA de Claude.
L'aile avant droite a été repeinte ou c'est une impression ? |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Dim 01 Mar 2015, 23:15 | |
| As tu retiré le moteur d'air chaud pour nettoyer derrière ? C'est souvent là que les souris nichent ... _________________ Regardez , capitaine, comment on franchit un obstacle ! Mille millions de mille sabords de tonnerre de Brest, mais elle se soulève ! RSCG 1979
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Lun 02 Mar 2015, 00:56 | |
| Merci à vous ! Alors concernant le compartiment moteur pour le moment je n'y ait pas touché et je n'ai pas spécialement regardé grand chose, j'étais plus concentré sur l'intérieur.
Concernant le compartiment moteur, la suite ce sera le week end prochain, où je commencerais à démonter pour nettoyer dans un premier temps, y'a du boulot !
Sinon pour le ciel de toit, je me rappelle bien d'histoire avec la GSA break, c'est possible, cela dit dans l'immédiat je me vois mal l'enlever. Je ne pense pas qu'elles y soient encore. Sinon non non, l'aile n'a pas été repeinte mais j'ai l'impression que ce vert a différentes teintes, enfin c'est bizarre x) |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Lun 02 Mar 2015, 15:01 | |
L'intérieur semble très bien conservé, c'est une bonne chose car le tissu est introuvable et la seule solution reste le prélèvement d'un bel interieur sur une autre auto !
Pour ce qui est des rongeurs, leurs passage ne m'étonnerai guère pour une auto stationnée plus de 20 ans ! Par exemple, ma GS, avait été stationnée 7 ans et on retrouve des traces de souris ! Il faudra bien veiller à regarder derrière la planche de bord, et bien sur toutes les connections électriques du coup.
En attendant la suite,
@+ Félix |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 Lun 02 Mar 2015, 21:31 | |
| Sur la mienne j'ai trouvé quelques fils rongés aussi! Par quelle endroit peuvent passer les souris pour aller jusqu’au ciel de toit? |
| Sujet: Re: Ma GS Pallas Vert Papyrus '77 | |
