| | [aquelfly] GS spécial 78, démontage | |
+6Smat NostalGSA yannick Impec-Citron Xavier29 aquelfly 10 participants | |
aquelfly
Nombre de messages : 41 Age : 44 Localisation : proche de Bethune Date d'inscription : 09/09/2014
| Sujet: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Lun 26 Jan 2015, 22:46 | |
| Salut à tous (et à toutes?) , Voilà encore quelques photos de démontage de ma GS 78'. Ce week-end fut relativement court et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le démontage, mais j'ai pu faire quelque petite découvertes (et des photos): notamment une fuite au niveau du manchon de la pompe HP: qui il me semble est relativement habituel. et puis j'ai sorti la boîte: pas très ragoutant tout ça... une petite fuite au soufflet de cardan: quelqu'un a t'il déjà vu ce type de marque... bizarre, bizarre... A+ alex |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 12:38 | |
| Salut, La Membrane de pompe HP a bien vécue ! Lors du remplacement, il faut bien veiller à assurer le bon angle entre Pompe et la Conduite HP, pour qu'elle ne s'use trop rapidement. Bon nettoyage ! |
| | | Xavier29
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 20:10 | |
| Je n'avais jamais encore vu ce modèle de sortie de boite tout rond! Quelqu'un a une explication? |
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 21:41 | |
C'est la 2ème version de sorties de BV à partir de je ne sais plus quelle année. Elle est plus rigide que les premières à 3 branches et diminue fortement la tendance au voilage des disques ( Revoir à ce sujet l'histoire de la GS 1220 Peanut 717... ! ) Il y a eu les 2 versions en BV4 et uniquement les rondes en BV5. |
| | | Xavier29
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 21:47 | |
| Merci Impec On en apprend tous les jours, il y a tellement de spécificités suivant les modèles et années! |
| | | yannick
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 22:09 | |
| Coucou les copinous! |
| | | aquelfly
| | | | aquelfly
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 22:14 | |
| yannick à été plus rapide que moi, et en plus j'ai pas de photos des arbres de sortie... merci yannick |
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 22:15 | |
| La vache ! J' ai souvent vu des BV archi-crados mais là on est dans le peloton de tête des BV "à lubrification externe" ! |
| | | Xavier29
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 22:23 | |
| Merci pour les docs et photos!! La modification a donc eu lieu à partir de mars 1979! Sans doute pur la rigidité comme dit Impec plus au dans le sujet!! Aquelfly, ta boite est bien grasse, bon courage pour le nettoyage, mais pour le bon coté des choses, l'alu n'est pas oxydé, il est impeccable |
| | | aquelfly
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 27 Jan 2015, 22:30 | |
| oui effectivement, je pense que les gars qui on eu la chance de rouler avec devaient consommer plus d'huile que de carburant . |
| | | Xavier29
| | | | NostalGSA
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mer 28 Jan 2015, 00:07 | |
| Bonsoir et bon courage Avec tout ce gras l'embrayage ne patinait pas? A+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| | | Smat
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mer 28 Jan 2015, 00:48 | |
| Bonsoir. Bon courage pour les travaux et félicitations pour le travail déjà effectué. J'ai une boîte avec les sorties en "tulipes", maintenant je sais que c'est différent des BV suivante, merci beaucoup pour l'info je n'avais jamais fait attention. Ca fera une annecdote à raconter |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mer 28 Jan 2015, 12:20 | |
| Interessant, j'ignorais l'existence de ce modèle d'arbres de sortie de boite. PS: Pour ceux qui aiment les fuites d'huiles en tous genres (BV, moteur, hydro), regardez ici ! |
| | | aquelfly
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mer 28 Jan 2015, 14:35 | |
| Bin bizarrement, le volant moteur et l'embrayage ne sont pas "lubrifiés", il n'y a pas une seule goutte d'huile dessus. C'est déjà ça ! Par contre Félix je crois bien qu'au niveau fuites, je t'ai battus à pleine couture !!! pour les sorties de boîte je pense que ça doit être un rapport du coût de l'usinage de la pièce aussi. |
| | | Geoffrey
Nombre de messages : 480 Age : 34 Localisation : près de Béthune 62 Date d'inscription : 19/12/2010
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Lun 11 Jan 2016, 23:57 | |
Petit up ! Où en est arrivée la remise en état de cette GS ? Concernant les fuites d'huile, on dirait bien que ça viens du joint SPI de l'arbre primaire et des sorties de boite, un jeu d'enfant à refaire enfin quand on connait les procédures.
A+ Geoffrey |
| | | aquelfly
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 12 Jan 2016, 11:15 | |
| Salut à tous,ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas posté effectivement!! (Merci Geoffrey pour ce message, qui fait que je vais peut-être revenir un peu plus sur ce forum!!)Bon en fait, j'ai enfin terminé la construction de mon petit repaire à citron, c'est donc pour cela que je n'ai pas posté beaucoup par ici. Et entre temps, j'ai craqué pour une petite Ami8, un petit moment de solitude où je me suis posé pas mal de questions concernant une éventuelle remise en état de ma Gs...Et puis il y a peu j'ai enfin repris les choses en mains, enfin je fais peut-être pas mal de bêtises, mais en tout cas j'apprends de celle-ci. N'étant pas du métier, mais avec deux bonne revue technique, je me dis que rien n'est impossible!! une petite présentation de ma M'Ami8, ici il y a 15 jours, à la rencontre d'un membre d'un forum de 3cv du coté de Namur, elle à 79000 km, elle est de 73', c'est une carte grise collection (Je n'avais pas trop le choix...), mais Ct valable 5ans...(c'est déjà ça) qu'elle à obtenue haut la main, une bonne petite mémére qui ne rechigne pas à la tâche, seul petit bémol, les côtes des ardennes belges ... à 50km/h sur autoroute sur la voie de droite, troisième à fond.... un peu flippant!!! (J'avais encore le choix de la voie d'arrêt d'urgence!! ) . Pour la Gs c'est pas tout à fait la même histoire... Banco Geoffrey les spy sont mort...comme je l'avais mis sur mes post précédant, il y à pas mal de boulot, que (Débutant, n'ayant pas tout vu au départ...et véhicule rentrant dans mon budget oblige...) je n'avais pas remarqué en en faisant l’acquisition ( En fait j'ai sûrement occulté pour ne voir que les points positifs... ). Après pas mal de démontage, j'en arrive donc à ceci: j'ai aussi suivi les conseils de d'impec, je me suis aussi attaqué à la réfection de mon alternateur, autant partir sur de bonne bases!!
Les références pour ceux que ça tenterais, ça peut toujours être pratique... Quelques petites photos du nettoyage,et puis les photos prise ce matin... les dernières, voilà, voilà, maintenant vous savez tout, soyez indulgent avec un p'tit gars qui n'y connait pas grand chose, qui à envie d'apprendre, et sur lequel il ne faut surtout pas taper sur la tête parce qu'il à fait telle ou telle chose d'une manière peu orthodoxe!!! A+ Alex |
| | | AD92
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 12 Jan 2016, 11:37 | |
| - aquelfly a écrit:
une bonne petite mémére qui ne rechigne pas à la tâche, seul petit bémol, les côtes des ardennes belges ... à 50km/h sur autoroute sur la voie de droite, troisième à fond.... un peu flippant!!! A 50, tu es en-dessous du régime de couple (on l'accroche à 60 en 3ème)... A cette vitesse je repasse la seconde et je grimpe le pied "léger". quand je grimpe en fond de 3ème, c'est entre 80 et 90 |
| | | NostalGSA
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 12 Jan 2016, 17:35 | |
| Bonsoir Ça prend forme Bon courage et a+ _________________ | Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier | |
| | | Geoffrey
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mar 12 Jan 2016, 23:42 | |
super boulot qui est prometteur pour la suite ;) Pour le remontage, j'ai les outils pour la repose des joints SPI d'arbres à came et de vilo (AV et AR), je peux donc passer pour reposer tes nouveaux joints.
as-tu aussi refait l’étanchéité de la boite ?
vu que l'on habite pas loin, je peux venir te conseiller
A+ Geoffrey |
| | | aquelfly
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mer 13 Jan 2016, 10:38 | |
| - AD92 a écrit:
- aquelfly a écrit:
une bonne petite mémére qui ne rechigne pas à la tâche, seul petit bémol, les côtes des ardennes belges ... à 50km/h sur autoroute sur la voie de droite, troisième à fond.... un peu flippant!!! A 50, tu es en-dessous du régime de couple (on l'accroche à 60 en 3ème)... A cette vitesse je repasse la seconde et je grimpe le pied "léger". quand je grimpe en fond de 3ème, c'est entre 80 et 90 Salut AD, Bin!!Dans le cas le cas présent, à fond de seconde je stabilisais la vitesse, rien de plus et ça hurlé, donc je repassais en troisième, puis en seconde...puis en troisième... etc..!!
| | | aquelfly
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mer 13 Jan 2016, 10:40 | |
| - NostalGSA a écrit:
- Bonsoir
Ça prend forme Bon courage et a+ Salut NostalGSA Très doucement, mais surement... merci
| | | aquelfly
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Mer 13 Jan 2016, 11:03 | |
| - Geoffrey a écrit:
- Salut,
A+ Geoffrey Salut Geoffrey, tout du moins avoir des conseils éclairés, ça ne serait pas de refus, sans vouloir abusé!!! Je vais de ce pas commander mes spi de vilo, j'ai une pochette de joints, mais pas de joints de vilebrequin...il faudra vraiment que j'apprenne à lire .Je vais prendre une sage décision et m'en remettre au grand Manitou , lui saura me conseiller , je vais tenter de l'implorer dans la journée, si il daigne répondre au téléphone (Humour: car je sais qu'il est très pris par ces différentes activités).Pour l'instant je me suis consacré au nettoyage...je vais (bientôt??) ... commencer à "colmater". Mais avant toutes choses, je veux que ça soit propre, parce qu'avoir les mains noires, pleines de cambouis pendant deux semaines, pour avoir juste tenté de changer l'allumeur, très peu pour moi....je ne suis pas TOC mais ça a ses limites!!!A+, Alex. |
| | | aquelfly
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage Lun 01 Fév 2016, 16:33 | |
| Après un dur Week-End de mécanique, remplacement de mon roulement d'Ami qui finissait par me faire saigner les tympans entre autres…j'ai trouvé un petit peu de temps pour la Gs. Et après un grand nettoyage, laborieux, long ....en fait j'ai trop de qualificatifs tellement c'est ch....ant le nettoyage, et le pire c'est qu'il m'en reste encore pas mal à nettoyer, entre autres une culasse sur les deux, les carters/tôles de ventilations .... nettoyage et remontage de la pompe à huile, et du piston de pompe HP. nettoyage de la cloche de pompe avec sa crépine, et mise en peinture de celle-ci, et remontage avec son joint tout beau, tout neuf. des beaux joints vuiton (c'était pas du luxe...viton en fait,je sais , mais ça me fait rire) pour les retours d'huile. Certains qu’il y a quelques petites bêtises, mais soyez indulgents, c’est mon premier moteur démonté/remonté….enfin bientôt remonté, bon ça avance quand même, c'est déjà pas mal... Petite question toute bête au passage, pour les joints de vilo, est-il impératif de les monter avec les outils spécifiques ou y a t'il une autre méthode? merci de vos réponses éclairées. A+ Alex
| Sujet: Re: [aquelfly] GS spécial 78, démontage | |
