 Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak
Nombre de messages : 1728
Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak Empty
MessageSujet: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 09:09
Bonjour , quelques photos prises cet été à Osny, lors d'un rassemblement. Il y avait une Merak d'un ami d'un ami, ce qui m'a permis de faire quelques photos.
Regardez attentivement , il y a des pièces de GS , mais ausisi d'autres Citroen, je vous laisse les découvrir :
A vous :
Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak Img_2310
Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak Img_2311
Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak Img_2312
Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak Img_2313
bonne découverte, GSA+ JC
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 09:13
On retrouve beaucoup la SM à l'interieur aussi!!
Nombre de messages : 2208
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 13:17
Auto intéressante. On voit les poignées de porte GS SM ou DS depuis 1973 . A l'intérieur planche similaire la SM sauf l'auto-radio. On y retrouve des aérateurs latéraux et les interrupteurs comme la GS mais encastrés.
Le moteur doit est tiré à 2965 cm3 sur ce modèle.
On y voit un régulateur de pression avec sa sphère, un résevoir LHm et une pompe HP peut être type CX ou GS bi.
Le moteur AR est longitudinal mais au centre de l'auto donc la boite vers l'arrière. Normalement une répartition des masses favorables pour une conduite sportive.
Un bien belle auto prestigieuse.
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 13:30
Bien vu Guillaume, il y a aussi les commandes des phares et clignotants qui semblent les mêmes que sur la GS. Beaucoup d'éléments communs à la SM, les deux autos ont été faites dans le même temps. Les freins sont donc à LHM .
C'est une Maseracitroen.
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 13:44
J'imagine un engin pareil avec des sphères ! Tout ce qu'on aime ici. Avait elle la DIRAVI ?
Exact, je n'avais pris garde aux commodos.
Qu'est ce qu'on a loupé avec la fin de l'alliance Citroën Masérati.
On aurait pu avoir au dessus de la CX, la quatroporte avec une technologie Citroën.
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 15:00
Pour être précis les poignées de ce type arrivent sur la gamme D en septembre 71, AM72 et la quittent pour le millésime 74 puisque 75, poignées à fond plastique.
Sur la gamme D, la poignée avant n'intègrera jamais la serrure placée plus bas sur le panneau de porte.
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 16:41
Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak Img_2314
Citrowlo
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 18:08
Bonsoir !
Poignées c'est du GS.
Mais le reste :
- planche de bord et commodo, c'est du SM
- la pompe HP est une SM à 7 pistons (entraînée de la même manière)
- réservoir LHM Belphégor ou M35.
- boîte spécifique, elle est dérivée de la SM mais a des carters spécifiques et la couronne de couple conique renversée.
- le moteur est la version 3 litres du C114 (qui a existé sur certaines SM) ici réglé à 190ch DIN.
Une belle auto certes, mais qui ne vaut ni la SM, ni la Bora !
Pour les amateurs de Maserati de cette époque, la Khamsin a beaucoup de LHM à circuler et son design est réellement époustouflant.
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 18:30
Merci pour les précisions, je m'interrogeais sur le réservoir et la pompe HP.
Il me semble que le moteur de la merak était monté sur les SM automatiques.
Citrowlo
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 19:01
C'est un peu plus compliqué que ça.
La SM équipée du 3 litres, c'est la SB SD, la SB-SB étant les 2670cm3 (BV5 et aussi USA Canada BV5 et BW) et les SB-SC celles à injection.
SB-SD couvre les SM USA et Canada en BV5 et BW, et les SM européennes BW (il y a eu semble-t-il quelques 3 litres BV5 "europe")
Sur la SM, le moteur est réglé à 180ch DIN, à 190 sur la Merak, à 195 sur la Ligier JS2.
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptySam 15 Nov 2014, 19:33
Guillaume, tu ne crois pas si bien dire...
Dans le dernier chevronnés, ils parlent de la Maserati Quatroporte II qui est en fait une SM à quatre porte avec toute la mécanique de la SM, suspension, freinage et direction... quel rêve de retrouver une telle voiture aujourd'hui...
charentais
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptyDim 03 Jan 2016, 18:29
Quel découverte pour moi de voir que d'autres marques ont pu utiliser la suspension hydraulique
Je pense que cela s'explique par le rachat de Maserati par Citroen à l'époque  cool
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptyLun 04 Jan 2016, 21:59
d'autres marques oui mais pas celle là! ici c'est juste freins et DA !
les sphères et le reste ! tu le trouveras à l'ar de mercedes break , la 405 4x4, des rolls , sur les fourches de tracteur agricole pour amortir le balancement , c'est génial ! on dirait que le tracteur est suspendu! et en général sur pas mal de bras hydrauliques qui peuvent prendre du "ballant" , c'est tout ce que je vois au premier "jet"
à+
Nombre de messages : 6439
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptyLun 04 Jan 2016, 22:49
Au 2ème jet, il y a aussi le char Leclerc ! clin
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptyMar 05 Jan 2016, 00:10
Et en remontant le tuyau d'arrosage, on trouve des J7, J5 et autres plateaux de dépannage avec des essieux arrières hydrau pour faciliter le chargement.
...en fait y'a des boules vertes partout... HO MON DIEU! C'est une invasion!!! -paf!-
Pleine charge et pleins gazs!
charentais
MessageSujet: Re: Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak   Il y a de la GS la dedans : Maserati Merak EmptyMar 05 Jan 2016, 07:07
Je crois que j'ai encore beaucoup a apprendre  clin
» Petite vidéo, épaule en dedans, qu'en pensez-vous ?
» Apprendre l'épaule en dedans
» Dans l'esprit de l'épaule en dedans, à pied
» Des rêves, avec des gymnastes dedans
» Publicités avec de la GR dedans
GSAventure :: L'univers de la GS et de la GSA :: Autour de la GS et de la GSA-
