 La Renault 16
Nombre de messages : 5912
MessageSujet: Re: La Renault 16    Sam 12 Sep 2015, 22:00
On a oublié la R6 avec ce train AR asymétrique ! Et aussi juste pour info, sans dériver du sujet qui reste la Renault 16,  un engin estampillé Citroën...
Le C35 dont voici le train arrière également "décalé":
C'est sans doute aussi le cas pour les types H dont je me souviens que les flexilbles de freins ARD et ARG sont de références et de longueurs différentes... A vérifier.
Citrowlo
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: La Renault 16    Dim 13 Sep 2015, 13:22
Bonjour à tous.
Soyons chauvins : c'est le type H qui a eu la primeur des empattements G et D différents.
Concernant les solutions techniques très Citroën adoptées sur la 16, rien d'étonnant à cela : les recruteurs de la Régie ont fait des ponts d'or à certains ingénieurs du Quai de Javel. C'était donc des gens formés à l'école Citroën qui tenaient le crayon à Billancourt !
Quant au moteur, lui est 100% Renault et c'est une réussite.
Le problème de l'inertie de la distribution soulevé par Jean-Pierre est à prendre dans son intégralité : la solution adoptée sur la R16 permet de ne pas décaler la distribution en déculassant; les moteurs Opel contemporains ont la même distribution, mais avec l'arbre à cames dans la culasse...
C'est quand même le premier moteur :
- avec un bloc 100% alu coulé sous pression en 1 pièce (le 204 est en 2 parties)
- 2 fois champion du monde des rallyes (71 et 73 avec A110)
- avec turbo en rallyes (A110 Turbo, Cévennes 72)
Stéphane.
La Renault 16
» Petit renault
» RENAULT 2,5 T et CITROEN 23R
» Cars Renault rachetés par Veolia ?
» Renault-Blainville fête ses 50 ans
» [Matériel roulant] Les Renault PR118
GSAventure :: L'univers de la GS et de la GSA :: Les Concurrentes et les contemporaines de la GS et de la GSA-
