 GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 09 Juin 2014, 22:11
Ok pas de soucis, jusque là, j'ai toujours pris une petite douille pour les mettre.
Une douille de 10 si je ne me trompe pas. de cette facon, on pousse juste sur la bague métallique et ensuite je remets la soupape. Bon ?
Nombre de messages : 5369
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 09 Juin 2014, 22:21
A  LFV :
Le meilleur qui soit ! C'est-à-dire un tube creux à plusieurs "étages" intérieurs usinés sur mesure aux cotes des jts à monter.
A Geoffrey :
Oui, si les 6 pans intérieurs de la douille sont d'un usinage très précis (pas du "catavana"...), ça va bien aussi du moment que ça porte sur la plus grosse bague et surtout pas sur le ressort ni sur le téflon, et en huilant généreusement l'extérieur du guide et l'intérieur du jt. Mais je crois que c'est du 11mm qu'il faut. A vérifier.
On rigole, on rigole, mais plusieurs fois j'ai vu des "artistes" se contenter de taper au marteau sur les jts téflons pour les emboiter sur les guides... Donc évidemment, ils les explosent dès le 1er coup ! Au 2ème coup, c'est le guide de soupape en bronze qu'ils éclatent !
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 09 Juin 2014, 22:32
Ah oui ! Du lourd !
Selon moi, pour changer tout les joints d'un moteur, il faut la même précision et délicatesse qu'un chirugien.
Vous imaginiez refaire une fracture avec du scotch, recorder l'intestin avec une arthère...
Le bordel !
La mécanique se fait avec douceur contrairement à ce que l'ont peux croire!
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 09 Juin 2014, 22:45
respect   Rien à ajouter !
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 09 Juin 2014, 23:29
Moi j'ai une pince de montage qui était vendue chez les outilleurs dans les années 80 90, les becs sont ronds et à la côte de la partie métallique du joint, c'est top. Mais juste après montage, je presente ma soupape en douceur pour contrôler la coaxialité car des fois, le joint demande a être légèrement réorienté.
Dans le temps, dans les boites de joints de queue, tu avais un bout de plastique pour habiller ta queue de soupape lors du montage de cette dernière, afin de ne pas détériorer le teflon au passeage de la queue de soupape parfois tranchante d'arrête.
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Dim 15 Juin 2014, 20:01
J'ai commencé à changer les joints de soupapes et j'avoue que c'est très difficile à mettre !
J'ai bien huilé et utilisé la méthode préconisée mais malgré ça j'ai abimé un joint qui est foutu  censure  nonnon  colere
Le plus difficile est de faire passer la queue dans le joint.
Donc JP tu peux ajouter un joint de 8.5 à ma commande que je t'envoi demain
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Dim 15 Juin 2014, 21:03
Et je fais quoi des 7 autres joints du jeu de 8 dans lequel je vais en pirater un seul, rendant ainsi mon jeu incomplet et invendable ?
On regrette en effet le petit capuchon dont parle LFV et qui facilitait le montage... Je ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain ça n'a plus été fourni avec les joints. Ce n'est pourtant pas ça qui explosait le prix.  nonnon
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Mer 25 Juin 2014, 22:20
Afin d'être sûr d'avoir une voiture fiable pour l'Eurocitro, j'ai pris le moteur du break pour le mettre dans la Pallas, la passer au CT et faire les papiers.
A l'heure qu'il est le CT est passé et j'ai déja eu la première panne !
Le solénoïde du démarreur ! Et après 2h de boulot le démarreur est changé.
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Jeu 26 Juin 2014, 21:47
Petit passage de la GS au boulot pour un gros nettoyage à l'eau chaude
Repose du moteur de la GS break révisé dans la Pallas
Lundi soir, repose du moteur, redémarrage et mise en marche de l'hydrolique
Nettoyage de la jupe AV
Mardi soir, remontage de la face avant et changement de la sphère de conjoncteur
Mercredi passage au CT
Changement du démarreur
Nombre de messages : 3767
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Jeu 26 Juin 2014, 21:55
Et le verdict du CT?
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Jeu 26 Juin 2014, 22:05
Juste 2 pneus à changer et un soufflet de crémaillère
A l'heure qu'il est il ne me reste plus que quelques réglages à faire et ça roule ;)
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Jeu 26 Juin 2014, 22:08
super
Nombre de messages : 1677
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Jeu 26 Juin 2014, 22:13
Bonnes nouvelles malgré qq imprévus  clin
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Jeu 26 Juin 2014, 22:16
Les imprévus font partie de la remise en route
De cette façon là, je peux continuer de refaire son moteur calmement et aller à l'Eurocitro avec une mécanique que je connais.
Lorsque son moteur sera fini, je sortirai le moteur et la boite pour faire l'étanchéité de boite et tout remonter
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 30 Juin 2014, 21:35
Me voilà de retour de ma sortie du week end !
Admirez ma tente seventies aux couleurs de ma GS   hippie
Sur les journées de samedi et dimanche, j'ai parcouru environ 600 km
La voitures s'est bien comportée, la conso d'essence de 10L/100km me parait correcte en cycle mixte
Les seules choses à prévoir :
- Réglage de la garde d'embrayage
- Quand on ouvre la vitre ça sent l'essence
- Changer les élastiques d'assise de sièges chauffeur
- Et surtout 4 pneus qui évidement ont pris un petit plat et sont bien secs
Mais à part ça tout se passe bien.  super
Nombre de messages : 1596
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 30 Juin 2014, 22:00
Elle est bien mignonne ta GS, quand tu auras réglé les petites broutilles tu auras vraiment une belle voiture.
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 30 Juin 2014, 22:09
En effet, elle est très belle cette Pallas ! Bravo Geoffrey pour la remise en état !  cool
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 04 Aoû 2014, 21:47
Un petit coucou de Combourg où je suis arrivé avec la GS, la caravane et le vélo !
Le tout est d'époque 76/78 !
Sauf le vélo que je ne sais pas dater.
Ici sur la route à Pont Audemer
La voiture roule à merveille et depuis dimanche matin elle n'a avalé que environ 700/800 km !
Pourvu que ça dure...
A jeudi au Mans pour ceux qui seront là ;)
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 04 Aoû 2014, 21:56
Dis donc toi, tu est sans doute passé par Caen, tu aurais pu t'arrêter boire une bolée de pommeau à la maison!!!
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 04 Aoû 2014, 22:01
Oui je sais Laurent et pour ne pas te mentir, j'ai pensé à toi mais j'ai toujours peur de déranger...
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 04 Aoû 2014, 22:05
Et bien c'est malin ça!
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 04 Aoû 2014, 22:13
Pas grave demain je suis chez toi pour le p´tit déj à 8h avec un kouign-amann ;)
Non je blague ;)
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 04 Aoû 2014, 22:18
chiche?
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 04 Aoû 2014, 22:21
2h de route ça fais quand même beaucoup alors que l'on va se voir jeudi
MessageSujet: Re: GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"   Lun 04 Aoû 2014, 22:24
yes!
Mais je pense ne venir que samedi ou dimanche.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» GS Pallas 1976 Bleue Gentiane " Belge"
» [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77
» Ma gsa spécial export italie bleue lagune de 83
» Une GS Pallas pour le BAC.
» Peinture moteur BLEUE
