 La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Nombre de messages : 1379
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Jeu 30 Avr 2015, 20:29
Salut à tous!
Rapport de démultiplication d'une 4ème de GS X: 32/33 x 8/35 = 0.2216
Rapport de démultiplication d'une 4ème de 1220: 25/28 x 8/33 = 0.2165
Au final la BV4 de 1220 tire 2.4% plus court que celle de GS X. Bon, autant dire que c'est pareil, hein, puisque 6000 tr/mn de 1220 feront 5870 tr/mn de GS X pour rouler à la même vitesse (dans cet exemple nous sommes à 150 km/h).
Mais la BV de 1220 a 4 rapports mieux étagés. Alors Félix, t'en penses quoi? lol!
Nombre de messages : 3879
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Jeu 30 Avr 2015, 21:52
Pour être précis:
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Jeu 30 Avr 2015, 22:31
Pour continuer de s'amuser, il existe 3 rapports de démultiplication sur la 4ème des 1220:
- 25/28 x 8/33 = 0.2165
- 26/28 x 8/33 = 0.2251 (cette fois un poil plus long que la BV de GS X)
- 31/34 x 8/33 = 0.2210 (là 0.3% plus court)
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Ven 01 Mai 2015, 09:31
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Ven 01 Mai 2015, 10:06
Quelle boite monter? peu importe en définitive, mais disons que la BV de ta GS X personne n'est en mesure de dire si elle marche nickelle, au contraire de la BV de ta brun ci. Et ça à mon sens, dans la balance ça pèse son poids.
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Ven 01 Mai 2015, 10:19
Nombre de messages : 1975
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Ven 01 Mai 2015, 11:56
+1, je mettrais sur l'auto une boite dont je suis sûr du fonctionnement.
Vu que les tr/mn sont proches entre la BV 1220 et la BV x 1130 aucune hésitation à avoir. La BV X 1130 avait sa raison d'être par rapport à la SPECIAL 1130 assez longue en 4e.
Dans ton cas ce n'est pas légion vu que tu peux disposer de la boite 1220 qui fonctionne.
Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Ven 01 Mai 2015, 13:58
Oui vaut mieux tenir que courir comme on dit. Si la boîte est bonne, c'est l'occasion de la remonter en ayant fait quelques menu travaux dessus avant la repose.
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Ven 01 Mai 2015, 14:07
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 10:19
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 10:39
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 11:11
MF67 a écrit:
En prévision du démontage de la boite et du 1220 de la Brunci, j'aimerais savoir s'il est nécessaire d'avoir de l'outillage spécial pour démonter ma boite (le moteur, je l'ai déjà fait et pas eu de problèmes particuliers.)
Merci d'avance coucou
Il te faut un petit chasse-goupille pour chasser la goupille du sélecteur sur la boîte. Rien de particulier à part ça.
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 11:17
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 11:46
Plus précisément diamètre 5 pour le chasse-goup'.
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 12:46
Pour le câble, il est emboité via la fiche en plastique au cul du compteur. Normalement Il y a tirer d'un petit coup sec.
A l'inverse du compteur jaeger sur X X2 1974-1976 et bi rotor où il est vissé.
Pour la boite, hors la goupille exposée ci-dessus, je pense que le plus simple est de sortir l'ensemble moteur boite et de désaccoupler la boite une fois l'ensemble dehors.
Sans l'enlèvement de l'axe de commande, la boite ne pas sous la traverses supérieure de l'essieu.
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 13:36
L'avantage de sortir le moteur d'abord, c'est que tu as un boulevard pour travailler sur les disques et les transmissions ensuite pour démonter la boîte. Attention de bien repérer la position des disques par rapport au goujons de fixation, et aux tulipes (sorties de boites: garde en mémoire l'épisode de Peanuts et Jean-Pierre qui avait des vibrations). Pour ma part j'ai repéré dans l'ordre:
- le bol de transmission
- le disque
- la position sur la tulipe
Attention, lors du nettoyage ça peut faire sauter les marques (si tu utilises un marqueur ou de la peinture), donc attention de ne pas effacer tes repères sur les manipulations post-démontage.
Effectivement le levier de commande ne passe pas avec la barre supérieur de l'unit: d'où l'obligation de l'enlever. Mais le soucis du chasse-goupille, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour taper dessus avec un marteau à cause de la forme du carter de boîte. Ce que j'ai fait c'est tenir le chasse-goupille à la pince étau, et taper sur la pince étau. Tu aviseras le moment venu, mais on y arrive.
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 13:46
Vous avez tapé dans quoi pour plier le pavillon de la brunci comme ça ?
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 13:51
Bon courage pour le dépiautage, les photos font mal au coeur...
Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 14:38
Oui pas joli en effet. Ca pourrait être un obstacle du genre potrau ou arbre...
Bon courage et a+
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 15:10
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 15:24
O
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 15:43
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 16:53
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 18:34
MessageSujet: Re: La Brunci: GS Pallas AM78 (Détruite)   Sam 02 Mai 2015, 18:35
Page 13 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
