Le Deal du moment : -85%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
22.95 €
 [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 426
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyMer 12 Mar 2014, 09:34
Salut ...
Roooo la classe !!!!!  love
moi je dis Bravo !!!!!
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyMer 12 Mar 2014, 12:47
Je reviens 30 secondes sur l'huile et le choix des ingénieurs (et après j'arrête): justement à l'époque, les ingénieurs, du choix ils en avaient pas bien!
Mon 1220 tourne aussi à la 5W50 et il est bluffant pour sa faible consommation d'huile: un seul niveau entre 2 vidanges de 5.000 km).
Bon sinon, je ne vais pas dire beau travail, ça devient répétitif à force ;)
juliens
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyMer 12 Mar 2014, 20:23
Je reviens sur le sujet d'hier soir, car certaine photos ne correspondent pas aux légendes, donc je rectifie, en vous soumettant d'autres vues concernant les culasses par exemple.
Pour Eul'glaude, intéressant ton expérience. Tu étais bien à l'AG l'année dernière avec une GSA ? C'est ça !
Merci à vous, et bonne soirée à tous !
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 00620
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 00714
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 00913
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01017
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01119
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01217
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01316
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01816
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01912
Mise en pression des conduits de graissages, pour contrôle et enlever les billes de verres issu du microbillage.
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 02113
Voilà pour la rectif... Bonne soirée à tous, Julien.
Nombre de messages : 6598
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyMer 12 Mar 2014, 22:54
Comme Claude, je ne voudrais pas polluer cette belle discusion sur ce beau travail en reparlant de l'huile, mais Julien (ou d'autres), je suis très étonné qu'après les multiples explications, démonstrations et preuves apportées sur X discussions et X forums, vous soyez encore hésitant à passer à la 100% synthèse dans le cas précis d'une réfection moteur totale comme celle-ci :
C'est comme si on remontait sciemment les anciennes générations de joint spi lisses et à simple lèvre sous prétexte de "rester d'origine" en sachant très bien que ça va pisser l'huile, alors que depuis 30 ans on sait que ceux en doubles lèvres et avec turbine de rejet d'huile existent et ont définitivement résolu des problèmes d'étanchéité connus et identifiés.
Surtout quand il s'agit d'une amélioration complètement invisible, qui ne coûte rien de plus et n'apporte QUE des avantages, et qu'on a des décennies de recul pour savoir que c'est LA solution. Vous direz que je radote, tant pis, mais ça me fait mal de voir ce boulot et d'imaginer qu'à 1 mètre de la ligne d'arrivée vous allez faire demi-tour par méconnaissance : La mienne ne tourne qu'à la 5W50 depuis l'ouverture moteur en 1998 et arrive à 400.000 sans émettre de fumée à froid ni à chaud, pas un bruit de culbus, zéro fuite (sauf les retours d'huile qui fatiguent au bout de 16 ans et 240.000 bornes...). Quand on regarde sous les cache-culbus, zéro depôt d'amalgame de vieille huile, l'alu est toujours brillant et non marron, etc, etc... Je suis sûr qu'en ouvrant les demi-carters c'est toujours nickel.
Le moteur de GS est de conception et de métallurgie moderne avec 20 à 30 ans d'avance, soit comparable à ce qu'on a fait dans les années 90-2000. Rien à voir avec des moteurs des années 20 aux embiellages sur régul ou bagues bronze et aux tolérances bien plus large, qui EUX, en effet seront inadaptés à de la 5W50 de synthèse...
Comme le rappelle Claude, si en 70 on préconisait de la 20W50 pour une "populaire", c'est tout simplement parce qu'à ce moment les huiles de synthèse en étaient à leur début, coutaient très cher et étaient réservées à l'usage compétion. 45 ans plus tard, ce n'est plus du tout le cas et ce serait vraiment dommage de se passer de ce progrès en se re-créant volontairement des emm... alors qu'on sait y remedier.
PS: Autre chose sans rapport, pour éviter de risquer de boucher les fins conduits de graissage des culasses et ceux de refroidissement des guides de soupapes d'échappement avec les microbilles de nettoyage et de les retrouver agissant comme des cailloux avalés par la pome à huile, le mieux est d'obturer ces conduits d'une noix de pâte à joint silicone ( évidemment juste posée sur l'orifice sans le remplir ! ) que l'on laisse sécher 24h AVANT de procéder au microbillage. Sa consistance "caoutchouteuse" fera que les billes vont rebondir sur la noix de pâte sans risquer d'aller colmater des conduits difficiles, voire impossibles à rincer parfaitement même à l'air comprimé...
Désolé d'avoir été long, mais c'est pour le bien futur de la "mascotte sur roue" de GSAventure !  coucou
juliens
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyJeu 20 Mar 2014, 23:56
Suite aux images précédentes, je continue à vous transmettre  l'avancement du travail effectuer sur la Gentiane d'évrix . Pour l'intérêt de la GS et histoire de partager les étapes indispensables à la survie de nos autos, voici la continuité de la remise en état du moteur.
outils spécifiques culasses:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia11
 Les joints nécessaires:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia12
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia13
Remise en place des joints arbre à cames:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia14
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia15
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia16
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia17
Remontage des axes de culbuteurs:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia18
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia19
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia20
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia22
Les outils moteur:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia23
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia24
Assemblage des deux demi-carters:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia25
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia26
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia27
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia28
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia29
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia30
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia31
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia32
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia33
Mise en place des joints AV et AR:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia34
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia35
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia36
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia37
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia38
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia39
L'outil pour l'extraction de la bague bronze de centrage de l'arbre primaire :
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia40
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia43
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia42
Et nous en sommes là:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia44
Déglaçage des cylindres; avant/après:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia45
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia46
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia47
A répéter 4 fois:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia48
Remise en place des chemises-pistons:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia49
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia50
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia51
Direction le bloc:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia52
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia53
Accompagné des carters refroidissements préalablement microbillés et fraîchement repeints:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia54
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia55
Le tout réassemblé:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia56
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia57
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gentia58
Les traces jaune ,bleu sur la visseries sont une reproduction volontaire de ma part. Ces dernières étant présentes au démontage.
La suite, très prochainement...
juliens
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyVen 21 Mar 2014, 00:12
Oups, erreur.
Outil extraction bague bronze de centrage:
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 03415
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 03512
Voilà!
Nombre de messages : 1805
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyVen 21 Mar 2014, 00:29
Bonsoir Julien
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 12
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gsigna10Une suspension inégalée - Une ligne toujours d'actualité - Un moteur si particulier[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gsigna10
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyVen 21 Mar 2014, 10:31
B
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyVen 21 Mar 2014, 11:56
Du très bon boulot effectivement, fait en plus avec le matériel qui "va bien".
On sent bien la restauration professionnel.
Serait il possible d'avoir des plans cotés des différents outils pour la mise en place de joints?
N'ayant pas encore trouve de coffret moteur, j'aimerais beaucoup me faire ces outils!!!!
Bonne continuation, et encore bravo pour ce très beau travail.
Thierry
Nombre de messages : 2141
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyVen 21 Mar 2014, 16:09
On ne peut étre qu'admiratif
Je vois déja  la Gentiane impatiente de reprendre la route GS
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyVen 21 Mar 2014, 17:35
J'en connais un autre qui s'impatiente...
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyVen 21 Mar 2014, 18:52
lol!
Nombre de messages : 2257
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyVen 21 Mar 2014, 19:07
Du bon boulot avec du bon matériel.
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptySam 22 Mar 2014, 11:55
Reçu ce matin un colis de Citroën Héritage ; commandé --> ICI
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2028
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2029
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2030
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2031
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2032
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2033
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2034
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2035
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2036
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Img_2037
Voilà pour le contenu, je vais potasser et visionner tout cela.
Un détail intéressant, le lieu de commercialisation de la Gentiane: Concession Deluc à Trelissac (24)
Superbe coffret en tout cas!
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptySam 22 Mar 2014, 13:00
arf
Ouah la vache, c'est un vrai coffret de Noël personnalisé!
Ils ont réédité le catalogue 77 ou c'est du vieux stock?
Ils semblent dire qu'elle était livrée de série avec les ceintures AV à enrouleur alors que cela reste une option (hum hum).
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptySam 22 Mar 2014, 13:03
Il y a des erreurs Yannick, beaucoup d'erreurs...
C'est bien dommage!
Le catalogue est un original...neuf!!!  arf
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Ikonot10 [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 La122011 [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Gsaven12
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptySam 22 Mar 2014, 14:03
Petit historique de la concession Deluc:
La société Deluc voit le jour en 1928.
Cette année là Henry Deluc est fondé de pouvoir de la société des "Grands Garages du Périgord". Le 29 octobre il signa un contrat d'exclusivité avec Automobile Citroen pour acheter et commercialiser 225 4 cylindres et 225 6 cylindres.
En 1938 Henry Deluc devient concessionnaire Citroen, il rachéte la majorité des actions de la SARL "Grands Garages du Périgord" installé en centre ville de Périgueux, rue des Jacobins.
En 1960 la société s'est transformé en S.A et à pris le nom de la "SA H.Deluc & Cie".
En 1963, création d'un centre de voiture d'occasion et de livraison de voitures neuves à "L'Arsault" dans un local de 3 étages qui existe toujours.
Fin 1966 Alain Deluc (fils d'Henry) intègre l'entreprise et dés 1968 il crée une Société de location longue durée de voitures pour ajouter la courte durée en 1969 avec CITER.
En 1971 sous l'impulsion d'Alain la concession déménage dans de nouvaux locaux construit sur Trélissac. Alain Deluc signe son premier contrat de concessionnaire en 1972 en remplacement de son pére.
1975: Création d'une filiale de location de véhicule longue durée SOCOLOC.
Pour etre au plus prés des clients il ouvre une importante agence Citroen de l'autre coté de la ville SOVRA en 1978.
En 1996 pour répondre à l'évolution des voitures  une nouvelle carrosserie plus moderne voit le jour.
En 2000 Christophe Deluc (fils d'Alain) rejoint l'entreprise afin de poursuivre son développement et aujourd'hui elle commercialise 1200 voitures neuves/an, 750 voitures d'occasion et produit 20000 heures d'atelier grace à la fidélité de ces clients.
 [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Display_photo      Source
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptySam 22 Mar 2014, 19:16
Que c'est beau l'histoire de Deluc ainsi romancée  lol!
En réalité, c'est bien malheureusement un garage qui n'a que peu de clients fidèles et pour cause... et beaucoup de turn-over, qui a jeté énormément d'archives, c'est bien dommage.
Citroën Héritage facture combien son package ?
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptySam 22 Mar 2014, 19:24
Tu as le "menu" --> ICI et
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyDim 23 Mar 2014, 01:03
Mazette!!
Une super surprise dans le CD Rom: des photos en Haute définition, dont certaines inédites (pour moi en tout cas)
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 Captur70
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyDim 23 Mar 2014, 01:42
Beaucoup de copyright de "Guyot". Ce doit être des photos de Roger Guyot (hélas trop tôt disparu) ou de son fils Régis qui continue son oeuvre comme actuel rédac'chef de l'excellent CITROSCOPIE.
AMISUPER64
AMISUPER64
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyLun 24 Mar 2014, 05:40
et bien c 'est plutôt agréable de replonger ainsi dans l'histoire de sa gs. Beau cadeau c'est chouette.
harchin ie
harchin ie
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyMer 26 Mar 2014, 17:11
Sans voix ....  respect
Pour durer , j'endure
juliens
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyMar 08 Avr 2014, 23:53
Faisant la continuité avec les précédentes photos, voici les dernières images du moteur et des éléments périphériques du bloc. Le travail va du même principe : les pièces remontées, sont inspectées, microbillées / aérogommées, traitées ... C'est le cas du volant moteur, qui, montrait des faiblesses au niveau de la couronne. Donc, remplacement, et traitement. Egalement, un re-surfaçage du plan d'appui du disque embrayage, tant à aller jusqu'au bout du raisonnement. Idem pour les admissions / échappements, allumeur, carburateur. Les serrages s'effectuent aux couples préconisés.
Des photos étant plus parlantes...
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01618
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01817
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 02413
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 03416
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 00715
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 00817
Remontage des admissions avec un benitier neuf.
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01018
Vue sur les collecteurs échappements , version "brute" de fonderie.
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 01317
Les voici en conformités...
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 02510
Remise en lieux et places.
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 02921
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 03018
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 03113
Idem pour le volant.
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 04211
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 03911
Quelques autres détails.
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 02012
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 02114
[Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 011_co10
La suite suivra rapidement, avec l'allumeur , et carburateur , vous souhaitant bonne réception,bonne soirée à tous, Julien.
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77   [Evrix]GS Pallas Bleu Gentiane 77 - Page 10 EmptyMar 08 Avr 2014, 23:59
Tu osera lancer le démarreur et risquer d'abimer la peinture des dents et faire disparaître la peinture des collecteurs d'échappement ?
Page 10 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Suivant
» BLUE ICE, pie bleu
» le KOP Rouge et Bleu
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
» Pie gris -pie bleu?
» Abonnement Petit Bleu
