| [ahottas] GSA CLUB break 1984 | |
+6Olivier79 Guillaume Impec-Citron CitroMax45 Fabi1 ahottas 10 participants |
ahottas
Nombre de messages : 13 Age : 30 Localisation : dax Date d'inscription : 06/08/2017
| Sujet: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Jeu 07 Sep 2017, 22:14 | |
| bonjour tout le monde, je vous presente ma gsa de 84 et 126000km dans son jus j'amais restaurer il y a du boulot ,et dire que le moteur aurait du aller dans un kart cross et la caisse a la ferraille ,je les récupérer de justesse J'ai attaqué aujourd'hui à démonter l'avant pour lui refaire la distribution , après quelque heure de travaille l'avant et tomber demain calage de la distribution et changer les joint de cache culbuteur car sa fuit et je pense qui sont cuit demain la suite david |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Jeu 07 Sep 2017, 22:48 | |
| Hello.
Club mais surtout break ! Et Une vert jade apparemment :) |
CitroMax45
Nombre de messages : 171 Age : 37 Localisation : Loiret (45) Date d'inscription : 20/03/2017
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Jeu 07 Sep 2017, 23:12 | |
| Bravo pour ce sauvetage, elle est super sympa! |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Jeu 07 Sep 2017, 23:51 | |
| Bonsoir; Attention qu'une fuite d'huile aux joints de cache-culbuteurs inférieurs et aux joints de tubes de retour d'huile ça pisse au même endroit... Dans le 1er cas ce n'est pas un problème, dans le 2ème cas c'est un déculassage des 2 cotés et donc une dépose moteur. Donc bien "zyeuter" la cause avant de faire du travail inutile. |
ahottas
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Ven 08 Sep 2017, 21:27 | |
| Bonsoir tout le monde , Oui elle est bien verte. C'est dommage, elle a pris la grêle, alors cette hiver elle part en carrosserie. Voila, la distribution a été faite. J'en ai profité pour nettoyer le compartiment moteur, sabler ,puis repeindre deux trois pièces. J'ai bien essuyé les cache-culbuteurs pour voir d'où ça vient, en espérant que ce soient les joints de culbuteurs On verra ça lundi ce que ça donne. Merci impec-citron pour ces conseils. Si c'est le retour d'huile, dépose du moteur obligatoire ? Bonne soirée david
Dernière édition par Guillaume le Ven 08 Sep 2017, 21:53, édité 1 fois (Raison : Orthographe et syntaxe) |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Ven 08 Sep 2017, 21:54 | |
Oui c'est dépose du moteur et des culasses s'il s'agit des joints de retour d'huile.
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Ven 08 Sep 2017, 22:48 | |
| Bon courage pour cette remise en forme ! _________________ Président du Club GSAventure << lien cliquable>> |
ahottas
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Lun 11 Sep 2017, 22:06 | |
| bonsoir tout le monde , depuis vendredi soir j'ai observer de ou sa couler est sa viens bien du retour d'huile alors l'opération d'aujourd'hui sa était d'enlever se moulin .je vais changer l'embragyge et c'est fameux joint j'ai lu le tuto pour les conseille il y aurait dautre piece a changer t'en que le moteur et enlever et nu ? a bientôt sur le forum au plaisir de vous lire david |
robert48
Nombre de messages : 427 Age : 72 Localisation : LAMBESC Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Mar 12 Sep 2017, 17:09 | |
| Bonjour regarde le raccord caoutchouc de la pompe haute pression souvent craquelé peut etre aussi les joints de tubulure d'admission et nettoyer le reniflard changer son joint caoutchouc tu peux aussi nettoyer le refrigerateur d'huile et remonter avec deux joints neufs.apres voir impec il est plus au courant encore. |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Mar 12 Sep 2017, 19:50 | |
| Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais tant qu'à y être avec le moteur déposé et déculassé autant mettre une pochette de joints complète et être tranquille pour les 20 prochaines années, non ? |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Mar 12 Sep 2017, 19:52 | |
| +1, avec rectif' des sièges de soupapes et des soupapes. |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Mar 12 Sep 2017, 22:12 | |
| Et encore et toujours par devoir d'information pour éviter de faire 2 fois le boulot: Maintenant que les durites de reniflard sont refabriquées après tant d'années à les pleurer, c'est aussi le moment ou jamais de remplacer celle d'époque, dure comme du bois, cassante, et stockant intérieurement tous les déchets d'huile caramélisée accumulés depuis des décennies qu'on retrouve immanquablement dans le circuit d'air... Enfin, moi je dis ça, hein... |
ahottas
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Ven 15 Sep 2017, 21:11 | |
| Bonsoir tout le monde un peu de nouvelles de la titine. Le moteur a était déculassé, les joint de retour d'huile sont nazes. Après avoir parcouru un peu tous les revendeurs de pièces auto . Je n'ai rien trouvé. Puis je suis aller voir un mécano forestier qui a réussi a m'en trouver 4. Merci pour tout c'est conseils , les sièges de soupape seront refait aussi Bien vu impec-citron ! tout juste la durite du reniflard et cuite , aurait tu en stock dans ton magasin ? Les joints aux quelle niveau ? bonne soirée david
Dernière édition par Guillaume le Sam 16 Sep 2017, 08:08, édité 1 fois (Raison : ORTH) |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Ven 15 Sep 2017, 21:37 | |
| Bonsoir; " les joint de retour d'huile sont naze après avoir parcouru un peux tout les revendeur de pièce auto . Jai rien trouver" ° J'ose croire que c'est une blague ? " puis je suis aller voir un mécano forestier qui a réussi a m'en trouver 4 ." ° Ah bin non, finalement ce n'est pas une blague ! " bien vu impec-citron ! tout juste la durite du reniflard et cuite , aurait tu en stock dans ton magasin ?" ° Là je laisse répondre à ma place notre modérateur Guillaume ( ou toutes autres bonnes âmes à qui il reste un brin de motivation ) parce que moi je suis désespéré... |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Ven 15 Sep 2017, 22:27 | |
| Bonjour pour tes pièces de GS , GSA AXEl..tu devrais trouver https://www.gsamiservice.fr/ si tu veux avec gout Roquefort et accent doux et harmonieux Ou http://www.franzoesische-klassiker-shop.de/fr_FR pour Gout bière et accent tranchant !! à+ |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Ven 15 Sep 2017, 22:44 | |
| Non, non, non, en ce qui me concerne pas de goût de Roquefort... Je trouve ça écoeurant autant pas l'odeur que par l'aspect et je ne mangerais jamais 1 gramme de ce truc même sous la torture. Et pas non plus d'accent du cru en tant qu' ex Alsaco-Parisien assumé et revendiqué haut et fort et pas Aveyronnais de souche. Et tant qu'à faire de mettre le lien de mon site autant qu'il soit complet et fonctionne, merci: https://www.gsamiservice.fr/index.php Ou encore: https://www.gsamiservice.fr/vente-pieces-2CV-AMI-GS.php Sinon il suffit de cliquer sur le slogan en orange en bas de chaque message, comme indiqué ci-dessous... |
CitroMax45
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Ven 15 Sep 2017, 23:13 | |
| En même temps tu y mets pas du tien Jean-Pierre : ton slogan est pas en police 72 et ne clignote pas, tssss... ( ) |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Sam 16 Sep 2017, 08:11 | |
ahottas
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Mar 19 Sep 2017, 21:19 | |
| Les pièces ont été commandées à Impec-citron. On va attendre le facteur maintenant
Dernière édition par Guillaume le Mar 19 Sep 2017, 21:37, édité 1 fois (Raison : ORTH) |
ahottas
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Sam 07 Oct 2017, 19:54 | |
| Bonjour tout le monde. Voila un peu de nouvelles de ma belle. J'ai reçu les pièces de chez Mr Laurens , rien à dire, d'un sérieux irréprochable. Merci pour tous tes conseils et les tutoriels. Je devrais te repasser une commande cette semaine car j'ai l'entretoise qui a une légère fissure. Les sièges de soupapes ont été changés, les soupapes ont été réglées 0.20 et 0.25 mm. La culasse une fois remontée ; et voici l'entretoise avec la fissure : Demain, je change les deux joints du tube de retour d'huile, remonte la culasse et une partie des tôles. Je commence à démonter l'autre coté afin de repeindre les tôles. Ca commence à prendre forme petit à petit. Je voulais refaire entièrement le moteur cette hiver, mais tant que le moteur est sur l'établis autant tout faire maintenant. Ca veux dire que tous les joints moteur seront changés, repartir avec un moteur à neuf. Ainsi, cet hiver, elle pourra partir en peinture pour avoir un voile de vert jade. Il y a encore quelques semaines de boulot et des journées à gratter la rouille et repartir avec des tôle neuves. A bientôt sur le forum
Dernière édition par Guillaume le Sam 07 Oct 2017, 21:16, édité 1 fois (Raison : ORTH) |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 Sam 07 Oct 2017, 21:43 | |
| Ouch !
Ah oui, là l'entretoise est carrément cassée... Même le joint est complètement "écrabouillé" ( à moins que ce ne soit de la pâte à joint qui dégu... ? ) en tous cas c'est typique d'un serrage excessif.
Attention que l'embase de pompe a toutes les chances d'être cintrée suite à ce serrage excessif... Et si tu ne la rectifie pas ( séance de surfaçage à la lime ) c'est garanti à 100% que tu vas recasser aussi l'entretoise neuve ! Ce qui serait bien dommage pour une rare pièce d'origine. |
| Sujet: Re: [ahottas] GSA CLUB break 1984 | |
